Страница 61 из 111
Добавлено: 03 окт 2011, 12:12
Добавлено: 06 окт 2016, 22:25
Анатолич
Юниан писал(а): Ведь нашёл же он АКПП в наших машинах !
Кто ищет, тот всегда найдет. :good:
Добавлено: 06 окт 2016, 22:36
АКПП - Ащути клиренс после Патриота :D
Добавлено: 06 окт 2016, 23:09
anbel
valdemar2311 писал(а): АКПП - Ащути клиренс после Патриота :D
:D :D :D
Добавлено: 07 окт 2016, 06:02
Все, спугнули?
Добавлено: 07 окт 2016, 12:05
"Автоматическая коробка перемены (переключения) передач") — разновидность трансмиссии автомобилей, обеспечивающая автоматический (без прямого участия водителя) выбор соответствующего текущим условиям движения передаточного числа, в зависимости от множества факторов.
С чисто технической точки зрения, «автоматической» является любая разновидность коробки передач, в которой переключение передач осуществляется автоматически, без участия водителя.
Добавлено: 09 окт 2016, 08:04
Vlad_M
Всем добрый день! Кто проходил техосмотр на машине с роботом? Как проверяют тормоза? Или, ну их...
Добавлено: 09 окт 2016, 08:24
Михаил
Vlad_M писал(а): Как проверяют тормоза?
А есть отличия, если робот ?:
Добавлено: 09 окт 2016, 08:37
Vlad_M
На нейтрали нельзя ехать, по инструкции.
Добавлено: 09 окт 2016, 09:44
Vlad_M писал(а): На нейтрали нельзя ехать, по инструкции.
Раз по интрукции нельзя, значит и не надо. :unknown:
Добавлено: 09 окт 2016, 11:29
В России инструкция должна начинаться словами
- Итак, оно не работает. :D
Добавлено: 09 окт 2016, 20:50
Vlad_M писал(а): Всем добрый день! Кто проходил техосмотр на машине с роботом? Как проверяют тормоза? Или, ну их...
Я проходил.
На нейтрали нельзя ехать по реальной дороге. С точки зрения безопасности, а не с точки зрения исправности агрегатов автомобиля.
Добавлено: 09 окт 2016, 22:01
Vlad_M
Вот оно как. Спасибо. Значит, не буду брать письменное обязательство у сотрудника ТО починить коробку, если что. :pardon:
Добавлено: 16 окт 2016, 09:06
FANAT, Сколько вы уже проехали на земененном комплекте сцепления? Как ощущения? Что изменилось?
Добавлено: 16 окт 2016, 14:25
Снег, 13000 км. Все нормально, дерготни нет, коробка ведет себя нормально. Сейчас буду делать переобучение, но это в целях профилактики- предпосылок никаких нет.
Добавлено: 26 окт 2016, 22:21
Igor_Pyat
Я поменял сцепление на 80 тыс и переобучал сам каждые 2-5 тыс, сейчас 130000 и опять началось. Вопрос кто может описать процедуру замены самостоятельно, мой тесть моторист и механическую часть сделаем а как в начале там давление убирать и т.п..?
Отправлено спустя 14 минут 57 секунд:
Так насчет каждых 10000 ет все фигня сам от мастеров такое слышал и поэтому делал чаще, я его не палил у нас зима как правило пару недель и пробег Железноводск -Краснодар (у меня родители там) да и пробки только в Краснодаре цепляю и один хер опять дерготня началась. Ресурс у него 50 тыс и все
