Багажные отделения в зоне ног задних пассажиров
Все своими руками
pawlyxa
Благодарил (а): 62 раза
Re: Багажные отделения в зоне ног задних пассажиров
Непрочитанное сообщение pawlyxa » 21 июл 2010, 15:06
Maxi-M писал(а):опиши процесс изъятия этого паралона из ниши... Фоток маловато... Теперь осталось заморочиться покупкой самого ящичка...
Если честно, я не вынимал этот "поролон", просто приподнял и сфотал (это единственный ракурс, с которого можно что-то разглядеть). Если заморочиться процессом изъятия, то надо, я думаю, откручивать передние сидения и пластиковую накладку с подстакаником между сидениями. Не вижу в этом смысла.
Мысль такова: подобрать ящик с крышкой (крепкой крышкой, т.к. пассажиры будут ставить на нее ноги) размерами примерно (ДхШхВ) 30х20х15см, точные размеры сообщу позже, И потом под имеющийся ящик делать вырез в полу. Можно использовать нож или резак (поролон не совсем твердый). Далее вставляем ящичек, кладем туда кучу "полезных" вещей, закрываем крышкой, кладем сверху коврик и... через месяц забываем что у нас там лежит!
Нариман
Непрочитанное сообщение Нариман » 21 июл 2010, 19:54
Чет ребят уже колхозом пахнуть начинает, ну на кой вам здались ящики в полу :unknown: :unknown: :unknown:
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 21 июл 2010, 19:57
Если серьезно то получить ящички очень даже не помешало бы, только родные, чтоб красиво было
Нариман
Непрочитанное сообщение Нариман » 21 июл 2010, 20:03
если родные не получится можно самим сделать. Возьмите лючёк металический(которые в ванной да туалете), да и соорудите вокруг него, из тонких мет. листов, ящичек, дешево и сердито(зато крепко, да и лючек черный найти не проблема). Я щас без стёба...
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 21 июл 2010, 20:07
Я просто уверен на все 110% , что штатный ящичек это ровным счетом обычный ящичек с крышкой и специальными бортиками для того чтоб обшивка декоративно спрятана была... поэтому и хочется родненький...
Пиксель
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП комфорт
Непрочитанное сообщение Пиксель » 21 июл 2010, 20:33
А может в поролоне сделать отформовки (я, скажем, огнетушитель туда планирую убрать) - разрезать на две части в горизонтальной плоскости 1/4 и выбрать лишку?
Если кто знает способ "выгрызания" поролона - подскажите :oops:
А ещё можно сделать бокс из папье-маше :D
Пиксель
Непрочитанное сообщение Пиксель » 21 июл 2010, 20:38
Дык где ж её взять-то?
Я вот думаю, можно чем-то горячим выплавлять/выжигать.
Нариман
Непрочитанное сообщение Нариман » 21 июл 2010, 20:40
Пиксель в магазине, мож у товарищей завалялась))) Выплавкой врятли получится аккуратно.
Пиксель
Непрочитанное сообщение Пиксель » 21 июл 2010, 20:42
Нариман, я думаю и фрезой не очень аккуратно, т.к. фрезерного аппарата нет, а дрелью - сложно уследить...
Нариман
Непрочитанное сообщение Нариман » 21 июл 2010, 20:53
Пиксель потом же можно малость подшкурить, и флоком из балончика покрыть, мне кажется будет классно... (как запасной вариант, огнетушитель в костер, как до красна накалится на поролон ложить)
pawlyxa
Непрочитанное сообщение pawlyxa » 21 июл 2010, 23:12
А если взаправду, то на кой мне сдались эти "эксклюзивные" ящички? По слухам (вживую не видел и фото никто не выложил) они маленькие и мало вместительные. А я, используя по максимуму свободное пространство, сделаю на свой вкус и цвет. И пусть завидуют Эксклюзивы... Только не думаю, что для этого понадобится фреза, дрель или не дай бог раскаленный огнетушитель! Это вы дали жару!!! Нужен нож или резак, там же поролон.
В ближайшее время займусь этим вопросом, по исполнению отрапортую и предоставлю фотоотчет (может кому сгодится).
Пиксель
Непрочитанное сообщение Пиксель » 21 июл 2010, 23:24
pawlyxa, как мне кажется, ножом можно прорезать только насквозь. Каким образом можно резать в двух плоскостях (вглубь и в сторону)???
pawlyxa
Непрочитанное сообщение pawlyxa » 21 июл 2010, 23:33
Пиксель писал(а):Каким образом можно резать в двух плоскостях (вглубь и в сторону)???
Вопрос конечно интересный! Буду мыслить... но шо нибудь придумаем.
Energizer
Машина: Exclusive, 1.6, синий
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Energizer » 23 июл 2010, 09:55
На самом деле ящечки можно сделать самому из стеклопластика или карброновй ткани + эпоксидка. Сначала сделать мастер-форму из дерева/гипса/пенопласта , обклеить её тканью, дать высохнуть, извлечь. Итоговый результат можно обклеить тонким войлоком.
На выходных сделаю фотки с рулеткой.
Вернуться в «Очумелые ручки»
