Страница 22 из 23
Диагностика своими силами.
Добавлено: 24 янв 2021, 14:16
Вчера ни с того ни с сего вылез чек.. считал ошибки P1030 и P1340. Сбросил. Больше пока не появляются. Пробег на новом движке 20 тыс. Свечи новые. Катушки старые. Дерганий нет, не троит, не тарахтит. Забить?
Добавлено: 24 янв 2021, 15:24
valdemar2311, свечи глянуть на всякий случай.
Добавлено: 13 фев 2021, 14:02
garik74
привет всем. поделитесь пожалуйста диагбоксом. комп умер вместе с программой.
Добавлено: 14 фев 2021, 18:00
garik74, rutracker.org с расширением для браузера "Доступ к Рутрекеру".
Добавлено: 03 мар 2021, 20:08
Кто-нибудь знает, можно ли как-то увидеть показания датчика давления масла?
Добавлено: 03 мар 2021, 22:59
mirchek
Stayer писал(а): ↑03 мар 2021, 20:08
ELM327.
смартфон + приложение FAP.
Параметр:
OilPress
Добавлено: 04 мар 2021, 08:17
папа Шура
mirchek писал(а): ↑03 мар 2021, 22:59
ELM327
А какой считыватель порекомендуешь? На али их такое разнообразие...
Добавлено: 04 мар 2021, 09:26
Недавно взял вот такой, вроде честный OBD2
703,40 руб. 16%OFF | Диагностический сканер XTOOL AD10 Viecar 2020 ELM327 V1.5 Bluetooth для IOS Android Viecar ELM 4,0 BT 327 OBD2, считыватель кодов, новинка 4,0
https://a.aliexpress.com/_ATjsSK
Добавлено: 04 мар 2021, 10:32
mirchek
ELM327 V1.5
Добавлено: 04 мар 2021, 12:33
Параметр: OilPress
Вот я похоже удалил этот виджет, а как назад вернуть, так и не понял.
Добавлено: 04 мар 2021, 18:13
Правдосказ
Люди всем привет, на трассе ни с того ни с сего загорелась ошибка esp/asr system faulty. Мастер озвучил ошибку - c1136 "Датчик угла поворота рулевого колеса" Ошибка не скидывается. Руль стоит норм, эур работает норм.Может подскажет кто? С чего начинать копать?
Добавлено: 04 мар 2021, 19:02
Правдосказ, да, собственно, с датчика. С проводки до него. Но как что не покажу, у меня такого нет.
Stayer писал(а): ↑04 мар 2021, 12:33
Покопался в приложении, нашёл сброс панелей, сбросил, но параметра OilPress всё равно не увидел. Может его нет в версии 1.50?
Добавлено: 04 мар 2021, 21:44
mirchek
Если речь о елм327, то у меня как раз v1,5, и всё есть. Урезанная именно v2.
Может у вас FAP урезанная версия, lite. Там действительно не всё активно...
Я, кстати, использую FAP v.1.37 crack
Добавлено: 04 мар 2021, 22:12
mirchek писал(а): ↑04 мар 2021, 21:44
Заказывал именно 1,5 на PIC18F25K80
https://a.aliexpress.com/_mrXEK7Z
Да вроде полная с 4pda.
Добавлено: 07 мар 2021, 12:13
Не знаю, возможно такое или нет, но похоже мой ЭБУ не передаёт через OBD2-протокол данные о давлении масла. Перепробовал все версии с 4pda: 1.37, 1.40, 1.50 - ни в одной из них у меня параметра OilPress нет. Эх, придётся в лексии копаться.
