Страница 4 из 7
Re: Подключения антирадара НЕ через гнездо прикуривателя
Добавлено: 13 апр 2012, 10:53
n-di
Юниан, спасибо за подробный мануал.
Все сделал, получилось замечательно. Тоже отрезал провод, но скрутки делать не стал, а запаял в разъем от материнской платы и вставил в гнездо.
Добавлено: 27 ноя 2012, 15:12
AK1370AC
n-di писал(а):Юниан, спасибо за подробный мануал.
И мои 5 коп. по поводу. Устанвил на торпеду между соплами обогрева стекла. Просто приклеил на скотч, там же просверлил отверстие диаметром 3-4мм. и через него протянул провод к магнитоле там при включении зажигания появляется питание. Нигде проводов не видно и отверстия тоже. Диоды не бъют в глаза и настроить можно легко, и включается все автоматом.
Re: Видеорегистратор
Добавлено: 17 фев 2013, 22:35
Купил себе Ginzzu 902 HD - маленький, компактный, и бесплатно (за бонусы).
Крепление только у них сделано так, что нужно каждый раз вертеть гайки, либо отклеивать присоску от стекла. Ни тот, ни другой вариант меня не радовал, а оставлять в машине я больше его не буду (в прошлой машине вынули).
Итак, прошерстив немного Google я нашел то, что мне было нужно. Крепление регистратора на неодимовом магните.
В общем загорелся и сделал:
1. Из крепежа для дверных косяков сделал площадку на присоске, получилось не очень аккуратно, но за зеркалом не видно.
2. Далее из того же крепежа сделал "Г" образную ножку к регистратору, прикрутил к ней изолентой магниты (вырезал из старого чехла от мобильника)
3. Крепление регистатор на стекло теперь занимает 1 секунду, и снятие столько же.
Дальше больше, после прочтении форума задумался о том, чтобы запитать все это дело от плафона, только у меня питание с обязательным преобразование на 5 вольт и "мудрые" китайцы в автомобильной зарядке используют для питания регистратора (+5 вольт "VBUS")неиспользуемый разъем в mini-USB, обозначается NC на схемах и физически расположенным рядом в GND
В общем пришлось переделывать все:
1. Перепаять ненужную зарядку от мобильника с необходимыми параметрами
И помучиться с mini-USB пришлось изрядно, потому что они все неразборные (зарезал около 5 кабелей)-фото к сожалению нет, потому как начал психовать. Но пару советов:
1. Все они залиты резиной, расковыривать ее лучше канцелярским ножом, как и вскрывать сам разъем.
2. При обратной сборке получается пустая железяка, резины у меня не было и я разъем залил воском от свечи, просто поджег свечку и накапал воска в разъем. Кто будет разбирать, тот поймет о чем я.
Далее разобрал плафон, а у меня там не как у "всех", потому что классик (там нет контактов с боков и пока разбирался как все подключено спалил предохранитель :oops: , но все плафоны продолжали работать :%) )
В общем провода прикручивал так, как описывал Юниан, и зажал их колодкой.
Саму зарядку запихал под плафон освещения, места там вагон, пластик снимать не пришлось.
Результат:
Прошу не сильно пинать за качество фото, потому как все на телефон. Фотоаппарат уж больно у меня громоздкий, а мыльницы нет.
Добавлено: 19 фев 2013, 08:38
Юниан писал(а):Крепим провода от антирадара на клемы плафона и фиксируем их фишкой.
Вчера переделывал свое зарядное, по случаю того, что купил с разборным USB. Памятуя о том, как мучился Сам и Дядя Юра когда цепляли проводочки к плафону решил сделать так:
1. Заголяем концы проводочков 0,5-1 см
2.Обматываем и завиваем вокруг зубочистки, чтобы получилась петелька
3. Полученную петельку обматываем изолентой и прокалываем зубочисткой дырку в изоленте через петельку.
4. Надеваем на контакты плафона, помогая себе тонкой отверточкой
5. Зажимаем фишкой как на фото у Юниан
6. Не нужно ломать пальцы и беспокоится за короткое замыкание.
Re: Re: Подключение радар-детектора от плафона освещения
Добавлено: 28 июн 2013, 19:57
eduard
Ну и я отчитаюсь. Сделал по принципу как писал tenzo_ekb. Нашел разъем компьютерный, разрезал на два, припаял провод для питания радар-детектора и провода адаптера для питания видеорегистратора, лишнее свернул кольцами и спрятал под обшивкой потолка. Результат на фото.
Добавлено: 05 сен 2013, 14:22
mshankin
Спасибо топик-стартеру и всем участникам форума за ценную информацию. Подключил радар-детектор и установил камеру заднего вида. Еще раз спасибо!
Добавлено: 13 окт 2013, 11:15
Blin-02
Спасибо клубчане за поддержку! Я ВАС ЛЮ
Re: Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещени
Добавлено: 20 фев 2014, 12:06
А есть ли опыт подключения, как в этом посте: viewtopic.php?f=11&t=325&start=30#p42570
Только к 9му предохранителю? (ИМХО, к нему наиболее правильно подключать нештатное оборудование.)
Добавлено: 20 фев 2014, 18:58
zoran Павел ! В приведённом примере показан СПОСОБ, а куда цеплять - решать Вам. :pardon:
Добавлено: 20 фев 2014, 19:51
До такого способа я додумался еще до покупки машины, когда читал мануал!
Хорошо бы знать точно, куда идут провода от этого предохранителя и где взят минус в 12 вольтовую розетку...
Добавлено: 20 фев 2014, 22:43
У меня вот такие штуки есть, 5 вольтовые устройства питать. Одна сразу с USB гнездом.
Но крайне боязно пихать китайщину в плафон эксклюзива.
Добавлено: 20 фев 2014, 22:54
zoran нутк зачем эксперементировать с сомнительными переходниками? Не проще разобрать родной адаптер от регистратора?
Добавлено: 20 фев 2014, 22:58
Разбирать не наш метод.
К 9му предохранителю гнездо со своим предохранителем, а в него именитый адаптер - идеальный, но трудоемкий вариант.
А блоки с фотки ничем не хуже китайских адаптеров, даже лучше! Они на 15 Ватт!
Всё ИМХО
Добавлено: 21 фев 2014, 02:07
Egorch писал(а):zoran нутк зачем эксперементировать с сомнительными переходниками? Не проще разобрать родной адаптер от регистратора?
Егор, а "родной" адаптер тоже кЕтай...... :-D Неизвестно, кто кого перетянет!
Добавлено: 10 апр 2015, 09:00
В итоге сделал на сервисе еще одну розетку прикуривателя под торпедой (куда они ее подключили- понятия не имею), куда воткнут преобразователь белкин на 2.1А, с двумя USB выходами, от которого питается телефон и видеорегистратор.
Новому видеорегистратору явно не хватает питания. Или Белкин не вытягивает или большое падение напряжения по пути в видеорегистратор или подключено в не очень правильное место.
Надо переделывать, вернулся к идее воткнуть в плафон.
Есть ли у кого опыт успешного подключения в плафон эксклюзива? Не хотелось бы спалить контроллер освещения салона.... :%)
