Страница 1 из 7
Втулки переднего стабилизатора
Добавлено: 25 апр 2012, 15:10
Mohinder Suresh
Стойки уже менял,в том году,очередь дошла до втулок.Кто знает как это делается, да где их там искать?
Re: втулки переднего стабилизатора
Добавлено: 25 апр 2012, 17:01
super_pokemon
Втулки держат сам стабилизатор. Самому, как правило, без ямы гимор.
Номер 02
Добавлено: 25 апр 2012, 17:07
maxdamage
Mohinder Suresh Где то было обсуждение втулок стаба, ищите поис рулит
Добавлено: 25 апр 2012, 20:37
Mohinder Suresh
не рулит ,ни чего не нашел
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
super_pokemon писал(а):Втулки держат сам стабилизатор. Самому, как правило, без ямы гимор.
Номер 02
Спасибо, вообщем лучше сервис
Добавлено: 25 апр 2012, 20:49
Анатолич
Mohinder Suresh писал(а):лучше сервис
Ты думаешь, что у них руки лучше?
Добавлено: 25 апр 2012, 20:59
Mohinder Suresh писал(а):Спасибо, вообщем лучше сервис
Я бы тоже в сервис обратился. Когда негде или не знаешь как, то лучше отдать(ся) знающим людЯм. С них и спросить потом можно.
Добавлено: 25 апр 2012, 21:02
Анатолич
Юрий, да нет там ничего сложного, тем более, судя по картинке, демонтаж и монтаж проще простого. Просто при монтаже место установки новой втулки необходимо тщательно очистить, вот и всё. И поставить строго на прежние места.
Добавлено: 25 апр 2012, 21:06
Анатолич На картинке остальные "кочерёжки" не показаны, которые вокруг. Сам не лазил, поэтому утверждать не буду.
Добавлено: 25 апр 2012, 21:08
Анатолич
Юрий, а вот у меня натура такая неугомонная, что я попробовал-бы.
Добавлено: 25 апр 2012, 21:12
Анатолич Серёж, я 20 лет под машинами валялся... Больше "нету хотца".
Добавлено: 25 апр 2012, 21:30
Анатолич
Юниан писал(а):Больше "нету хотца"
Юр, а у меня это одна из причин, по которой я взял нового иностранца, чтобы не он на мне, а я на нём катался. Но иногда всё-таки хочется тряхнуть стариной, и что-то сделать самому.
Добавлено: 26 апр 2012, 11:07
super_pokemon
Анатолич писал(а):Юрий, да нет там ничего сложного, тем более, судя по картинке, демонтаж и монтаж проще простого. Просто при монтаже место установки новой втулки необходимо тщательно очистить, вот и всё. И поставить строго на прежние места.
Сними колесо посмотри, сюда по схеме откручивается один болт другая часть в паз вставляется, но иногда к этому болту подлезть нереально. На 2-х предыдущих машинах, без ямы или эстакады это было нереально. На некоторых машинах надо балку(или как правильно она называется) снимать. Надо смотреть, если к болту доступ нормальный, то замена 10 минут с каждой стороны.
Добавлено: 26 апр 2012, 21:33
eduard
Нет там нормального доступа, справа еще можно ключ засунуть, чтобы подержать для затяжки, но крутить им нереально, слева вообще неподлезть, я тоже как-то собирался эти втулки поменять, посмотрел где и как они стоят, плюнул, это на картинке все красиво и просто.
Re: Втулки переднего стабилизатора
Добавлено: 26 апр 2012, 21:38
Ну вот... Я же говорил...
На картинках всё красиво и просто !
Добавлено: 14 май 2012, 18:36
Mohinder Suresh
Заказал втулки,пришли, оригинал пежо,цена 500 с мелочью,замена обошлась в сервисе 2300 р. у них трудо час оплата,возился он два с половиной часа,по ходу определил что полетели еще и стойки п.у.,(менял сам пол года назад), заказал стойки ,вообщем цена вопроса обошлась в пять с половиной т.р.Теперь жалею, что забил на Т.О.,а так же появились мысли сменить машину.
