Страница 1 из 1
Стук в левом переднем колесе
Добавлено: 21 апр 2016, 22:01
Raecon
Всем доброго времени суток! Появилась проблемка, все никак не добраться до сервиса, поэтому пишу сюда. При проходе правого поворота, на мелких неровностях отчетливый стук в левом переднем колесе. Что это может быть? Рулевая тяга навряд ли, либо стойки, либо шаровая. Помогите разобраться! Всем заранее благодарен!
Спасибо за ответы, на днях буду менять резину и все посмотрю!
Re: Стук в левом переднем колесе
Добавлено: 22 апр 2016, 09:44
Raecon, Желательно знать характер звука: звонкий, глухой, бУхающий или дребезжащий... Первое, что приходит на ум - стойка стабилизатора.
Добавлено: 22 апр 2016, 09:56
Raecon, На поворотах скорее шаровая
Добавлено: 22 апр 2016, 11:05
тимошка
Egorch писал(а):На поворотах скорее шаровая
Поддерживаю!
Добавлено: 22 апр 2016, 11:42
Greyfish
Вывеси колесо и подергай его. Если люфтит и стучит, то шаровая. Если нет, то лезть дальше и проверять стойку стабилизатора.
Добавлено: 02 фев 2017, 16:47
Citroen/Peugeot 3817.68 Наконечник рулевой тяги правый
Citroen/Peugeot 3817.67 Наконечник рулевой тяги левый
Добавлено: 02 фев 2017, 18:53
Вася
Hron писал(а): Citroen/Peugeot 3817.68 Наконечник рулевой тяги правый
Hron, спс за ответ. Но ты мне нужен код тяг рулевых, не наконечников
Добавлено: 02 фев 2017, 19:21
Вася писал(а): нужен код тяг рулевых
Добавлено: 02 фев 2017, 22:01
Вася
MegaVolt писал(а): Вася писал(а): нужен код тяг рулевых
Спасибо
Добавлено: 28 сен 2017, 02:41
Jordan
У меня тоже стучит. Залез по авто подергал левую стойку - стучит. Да еще и наконечник левый. Шаровые - хорошие. Буду заказывать и менять.
