Страница 3 из 6
Радиатор охлаждения двигателя.
Добавлено: 30 июл 2018, 11:07
Greyfish
На той неделе случайно нашел куда пропадал антифриз. Оказалось прохудился радиатор.
Купил оригинальный. В коробке лежал Denso, точь в точь как стоял на машине. В выходные поменял. Сложностей вроде нет, но надо снимать фары, чтоб снять их снять, нужно снять бампер. Чтоб снять бампер, нужно снять подкрылки. Тот еще конструктор.
При сборке случился конфуз. Когда прикручивал вентилятор к радиатору, обломилась головка винта. Выкрутить остаток не получается. Как закрепить не придумал. Пока держится на одном.
Добавлено: 30 июл 2018, 15:30
Стандартно - сверлим дырку, нарезаем Левую резьбу, выкручиваем.
Добавлено: 30 июл 2018, 16:43
Greyfish
Можно попробовать. Но думаю тяжко будет. Там саморезик 4мм. Серединка совсем тоненькая.
Или попробовать шлиц пропилить под плоскую отвертку.
Добавлено: 20 ноя 2019, 20:14
Makson2019
Подскажите кто какие не оригинальные радиаторы ставил....или хотя какие точно ставить нельзя. От старости сломалась пластиковая трубка для подключения верхнего патрубка.
Добавлено: 29 дек 2021, 03:42
Снег писал(а): ↑28 дек 2021, 07:30
И прочистить пространство между радиаторами...
как бы туда еще пролезть без снятия бампера.
А на зиму опять придется, забивать чтоб быстрее грелось.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Добавлено: 29 дек 2021, 14:20
xcb, без снятия бампера не получится
Добавлено: 02 янв 2022, 14:10
alex58
Если снять основной радиатор двигателя, а это не так сложно, да и помыть его заодно можно, тогда всё промывается на отлично, проверено лично.
Добавлено: 03 янв 2022, 18:44
быстрей бы лето, а после снятия основного радиатора, что надо будет заменить? патрубки и зажимы?
Добавлено: 05 янв 2022, 16:18
Есть вариант радиатор не снимать. Снимаем бампер, откручиваем его алюминиевый усилитель, отщёлкиваем верхние крепления радиатора кондиционера и отводим его в сторону, оперев на какую-нибудь опору. Таким образом открывается прямой доступ и к радиатору охлаждения двигателя, и к радиатору кондиционера, причём с обеих сторон.
Добавлено: 02 мар 2022, 16:40
valeron
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номер радиатора охлаждения. 1.4 бензин.2010
Сегодня обломался один из штуцеров на корпусе 🥲
Добавлено: 02 мар 2022, 21:50
ast
1330.P9
Добавлено: 06 мар 2022, 00:12
_DriveR_
ast писал(а): ↑02 мар 2022, 21:50
1330.P9
22.000 руб.
![😱](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f631.png)
Добавлено: 06 мар 2022, 02:09
sin
_DriveR_ писал(а): ↑06 мар 2022, 00:12
22.000 руб.
Летом nissens ставил. Стоил около 7000. Щаз глянул - 13000
Добавлено: 06 мар 2022, 12:53
sin писал(а): ↑06 мар 2022, 02:09
Щаз глянул - 13000
Надо говорить пока 13 000 и добавлять пока ещё можно купить (
Добавлено: 01 апр 2022, 16:14
Evgeniy161
позавчера установил Valeo (16000 к + 3500 установка
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/cray.gif)
) В декабре можно было за 7500 купить
весну ждал все.
