Страница 28 из 29
Цепь ГРМ
Добавлено: 28 янв 2023, 18:23
ast
Форсунки лопочут
Цепь ГРМ
Добавлено: 30 янв 2023, 05:30
Mans
Благодарю всех за уделённое время, стало немного спокойнее на душе) всем удачи на дорогах!
Цепь ГРМ
Добавлено: 04 фев 2023, 02:17
Mans, чем бы это ни было - у всех так.
Цепь ГРМ
Добавлено: 06 апр 2023, 18:27
140 тыс. Есть подозрение, что пора менять цепь ГРМ.
Цепь ГРМ
Добавлено: 06 апр 2023, 20:14
zoran писал(а): ↑06 апр 2023, 18:27
Есть подозрение
А на чём оно основано ?
Цепь ГРМ
Добавлено: 06 апр 2023, 21:00
Почти 170 000 км. Нет ощущения, что пора менять цепь...
Цепь ГРМ
Добавлено: 07 апр 2023, 00:42
MikhailVG69
185 000 км подозрений нет!
Цепь ГРМ
Добавлено: 07 апр 2023, 01:21
165000 - замена двигателя + капиталка нового двигателя
Цепь ГРМ
Добавлено: 09 апр 2023, 09:45
Я в этом не разбираюсь, в сервисе сняли какую то крышку из под которой лилось масло и увидели.
Я пока по этому поводу не разговаривал, напишу, как будет ясность.
Меня это не беспокоило, так как с какого то пробега, масло надо подливать в количествах, большем, чем протекает.
Цепь ГРМ
Добавлено: 16 апр 2023, 20:15
В далёком 2020 на пробеге 155 тыс у меня тоже не было подозрений, что нужно менять цепь, но при разборке двигателя для замены поршневых колец самодельный имитатор натяжителя зашёл на 6 мм глубже положенного.
Цепь ГРМ
Добавлено: 16 апр 2023, 21:32
Stayer писал(а): ↑16 апр 2023, 20:15
На 6 мм?
Может назад крутанул перед замером?
Цепь ГРМ
Добавлено: 17 апр 2023, 17:24
181500, при разборке двигателя развалился натяжитель цепи, т.е. цепь была растянута. Цепь заменили.
Цепь ГРМ
Добавлено: 06 май 2023, 09:16
Pol265
Всех с наступающим праздником! Вопрос - стоит ли покупать цепь нового образца Peugeot / Citroen 98 228 270 80, которая с дырочками. Просто у меня есть новая цепь старого образца, досталась почти нахаляву (98 227 270 80 S1 - bilstein).
Сейчас пробег на моем Ситроне 205 тыс. со старой цепью - пока не было проблем, вот и думаю старого образца поставить.
Цепь ГРМ
Добавлено: 24 ноя 2023, 20:39
Юниан писал(а): ↑02 окт 2016, 20:23
Re: Цепь ГРМ
В закладкиПожаловаться на это сообщениеБыстрая цитатаПоблагодарить
Сообщение Юниан » 02 окт 2016, 21:23
voingora писал(а):
Что заказывать? Чтоб все сразу в наличии было...
Citroen/Peugeot
0514.C8 Сальник коленвала передний 1 шт. 865р.
Citroen/Peugeot
0513.C8 Шестерня привода грм 1 шт. 834р.
Citroen/Peugeot
0820.26 Болт крепления 2 шт. 442р.
Citroen/Peugeot
0820.28 Кольцо уплотнительное 2 шт. 50р.
Citroen/Peugeot
0249.F4 Прокладка клапанной крышки, комплект 1 шт. 1 428р.
Citroen/Peugeot
Citroen/Peugeot
0513.E1 Ступица шкива коленвала 1 шт. 734р.
Citroen/Peugeot
0806.77 Болт шестерни впускного распредвала 2 шт. 120р.
Citroen/Peugeot
0818.40 Планка направляющая успокоителя цепи ГРМ 1 шт. 504р.
Citroen/Peugeot
0818.41 Успокоитель цепи ГРМ верхний 1 шт. 417р.
Citroen/Peugeot
0829.G3 Гидронатяжитель цепи ГРМ 1 шт. 2 366р.
Citroen/Peugeot
16 064 666 80 Болт шкива коленвала 1 шт. 131р.
Согласно списку было закуплено давно. Решил поменять цепь, заехал в сервис, а мне говорят нет двух позиций.
1. Citroen/Peugeot 0818.33 Планка направляющая натяжителя цепи ГРМ - 1 шт
2. 0820 27 CITROEN | PEUGEOT Болт - 1 шт
Просто здесь многие покупали по этому списку, но никто не писал, что чего то не хватает. Эти позиции действительно нужно менять ?
Просто этой позиции (Citroen/Peugeot 0818.33 Планка направляющая натяжителя цепи ГРМ) в России нигде нет.
Цепь ГРМ
Добавлено: 24 ноя 2023, 22:25
MikhailVG69
Gray писал(а): ↑24 ноя 2023, 20:39
В Экзист полтора рубля за оригинал. Аналогов тожн много.
Citroen/Peugeot0818.33
13.12 13:00
1 502 ₽
