Страница 6 из 28
Re: Охлаждающая жидкость
Добавлено: 02 сен 2017, 19:33
jeepers
vl93, я набрал 2 литра дистиллята и залил к имеющейся ОЖ грамм 200-300... Буду поддерживать уровень! И так до утра вторника-там пересяду на отцовский ниссан. Ну а течет наружу, т.к. на самой КПП видны лужи
Добавлено: 02 сен 2017, 22:37
vl93
jeepers,
viewtopic.php?f=12&t=2421 тут можно посмотреть на термостат и как его меняют. Скорее всего у тебя льёт термостат.
Добавлено: 03 сен 2017, 00:33
jeepers, Костя! Чего паникуешь? Скорее всего термостат. С ГБЦ если проблема то это не трещина, а только искривление посадочной плоскости, появляется при перегреве из за недостатка ОЖ. Искривление лечится фрезеровкой посадочной плоскости, замена головы не требуется. Жути я тебе понаписал, это чтобы за уровнем следил, доливать не обязательно оригинал, купи ОЖ красного цвета (судя по фото) класса G12. Тогда после замены термостата (скорее всего) менять всю ОЖ не придётся.
Добавлено: 06 сен 2017, 18:23
jeepers
Всё, потёк термостат (пластик) по стыку одного из патрубков. Видимо от того, что слишком близко к движку располагается, происходит температурных перепад. Ещё такая же проблема у опелей. Есть ли артикулы на, например, аналоги? И может кто знает, как они себя ведут?
Добавлено: 06 сен 2017, 18:35
jeepers, Почитай вот здесь:
viewtopic.php?f=2&t=1420
Добавлено: 06 сен 2017, 19:40
jeepers писал(а): потёк термостат (пластик) по стыку одного из патрубков.
Ну Вам же говорили!
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Добавлено: 07 сен 2017, 11:17
jeepers
Снег, я действительно испугался, когда про головку заговорили
Добавлено: 07 сен 2017, 13:38
Гусары, молчать!
Добавлено: 07 сен 2017, 13:41
jeepers писал(а): Снег, я действительно испугался, когда про головку заговорили
Для того и заговорили, чтобы за уровнем ОЖ следил, когда она течет, иначе головка деформируется.
Добавлено: 07 сен 2017, 19:55
Egorch писал(а): Гусары, молчать!
На взлёте подстрелил...
![Sorry :sorry:](./images/smilies/sorry.gif)
Добавлено: 07 сен 2017, 20:43
Юниан писал(а): На взлёте подстрелил...
Добавлено: 10 сен 2017, 07:26
jeepers
Доброго времени! Пришел термостат вот в таком виде, но разве это оригинал? Название фирмы есть на фото. 6400 р
Добавлено: 10 сен 2017, 07:38
jeepers писал(а): Пришел термостат вот в таком виде, но разве это оригинал? Название фирмы есть на фото. 6400 р
За 6400 это не оригинал. И по виду патрубка, который идет на печку - это не совсем "наш" термостат. Но он ничем не хуже. А, учитывая цену - лучше нашего. К сожалению нет фотографии с другой стороны. Я имею ввиду, если на первой фотографии его перевернуть другой стороной, можно было бы пересчитать количество патрубков. Один может быть лишним.
Добавлено: 10 сен 2017, 08:06
jeepers
Снег, опа-на, хотя чел говорил, что это оригинал!!! Разберусь во вторник. Нафига мне не оригинал хз какого качества. И вот ещё: В 12-13м годах была кампания по замене датчиков ож, который глючил нереально. Не получиться ли так, что если я поставлю Этот термостат, то я верну себе ту проблему?
Добавлено: 10 сен 2017, 08:23
jeepers писал(а): Снег, опа-на, хотя чел говорил, что это оригинал!!! Разберусь во вторник. Нафига мне не оригинал хз какого качества. И вот ещё: В 12-13м годах была кампания по замене датчиков ож, который глючил нереально. Не получиться ли так, что если я поставлю Этот термостат, то я верну себе ту проблему?
Ага. Хорошая фотография. Беру свои слова назад. Патрубки те, какие надо.
С ценой не понятно. Ридной термостат всегда стОил под десятку и выше. С чего он стал стОить дешевле? Краденный?
Но - всё бывает...
