Страница 1 из 4
Дизельный двигатель глохнет при трогании.
Добавлено: 31 окт 2012, 10:44
Leonidas
У меня Пикассо, дизель, коробка робот, система Стоп/Старт. Очень редко, за 3 месяца всего 4 раза, машина глохла при троганье на маленьких горках. Т.е. я останавливаюсь на небольшой горке, двигатель глушится. При отпускании тормоза двигатель заводится, когда я нажимаю на газ обороты не растут, машина пытается тронуться на холостых и глохнет. Завожу ключом и проблема не повторяется. Попытался сегодня подъехать в сервис и получил отлуп, типа проблему они не видят и делать с ней нечего. Где копать посоветуйте? Может кто-то с таким сталкивался?
Re: Дизельный двигатель глохнет при трогании.
Добавлено: 31 окт 2012, 11:02
Re: Двигатель глохнет при троганье
Добавлено: 31 окт 2012, 11:11
Leonidas
Все так и есть е-HDI дизель с роботом. Проблема с этой проблемой, что она происходит крайне редко. Вот сервис и не хочет заниматься.
Добавлено: 31 окт 2012, 11:21
super_pokemon
Leonidas писал(а):... Где копать посоветуйте? Может кто-то с таким сталкивался?
Копать в сервисе. Тут явно проблема в несогласованности каких то систем. Может датчик какой, может проблема в ПО. встаньте на эстакаде где нибудь, добейтесь появления проблемы и запишите на видео это все. Отдайте ОД им будет, что предъявлять французам
Добавлено: 31 окт 2012, 11:35
95Hp
Leonidas писал(а):Все так и есть е-HDI дизель с роботом. Проблема с этой проблемой, что она происходит крайне редко. Вот сервис и не хочет заниматься.
Попросите на сервисе отключить систему старт-стоп и проблема уйдет.
Добавлено: 31 окт 2012, 12:13
Leonidas
Опа. В принципе это то что они мне и сказали. Но это ж не удобно. После каждого запуска выключать кнопкой Стоп/Старт. А откуда инфа, что это Стоп/Старт?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
додя писал(а):
Leonidas писал(а): Вот сервис и не хочет заниматься.
Любят у нас говорить ,что у НАС всё плохо,а за бугром хорошо.Вот и бугор-посылают также.
Главное-что бы полоса была белая. А где она-это не важно.
Тутошний сервис это одна большая больная тема. Причем не только сервис связанный с автомобилями. Я лучше не буду помолчу, а то нервы не железные.
Добавлено: 31 окт 2012, 17:11
Leonidas Леонид! У нас в Клубе есть Ваш земляк Александр/ Tarkus У него тоже дизель С3 Picasso 2011 92 л.с. HDI Comfort.
Попробуйте с ним в личке потолковать на эту тему (а может вам на месте по мобильному проще это сделать будет).
Re: Дизельный двигатель глохнет при троганье.
Добавлено: 31 окт 2012, 19:41
Leonidas писал(а):нажимаю на газ обороты не растут, машина пытается тронуться на холостых и глохнет
Скорее всего комп не видит датчик положения педали газа (дефект датчика).
Добавлено: 31 окт 2012, 21:18
Tarkus
super_pokemon писал(а):встаньте на эстакаде где нибудь
Хе-хе! Какая эстакада!? Здесь нет такого,больше того,закон запрещает заниматься ремонтом самостоятельно.
И по делу.У меня машина старая (!) и системы старт-стоп нет,и у меня МКПП. Так что только сервис.
Добавлено: 02 ноя 2012, 18:09
Если нЕчем помочь, просто прочитайте и всё. За следующие сообщения, типа: ...а вот я помню... будет вынесено предупреждение !
Добавлено: 08 дек 2012, 10:15
Aleksei-63rus
Во-первых у робота есть особенность, он при отпускании педали тормоза, не держит авто как АКПП. Во-вторых, не полностью прогретый дизель плохо тянет с ХХ. Если стоит помощник трогания в гору, то сильней (глубже) нажимайте газ, что бы не было провала. При полностью прогретом двигателе таких проблем, как вы понимаете, быть не должно. Так же смените АЗС на "лукойл", только на этом топливе раскроется весь потенциал этого двигателя и сливайте раз в месяц с отстойника по стакану.
Добавлено: 08 дек 2012, 10:22
Tarkus
Я очень извиняюсь,Aleksei-63rus,но человек живёт в Израиле...так что с лукойлом тут проблема :)
Да,и за 2 года и 30 тыс.км я ещё ничего не сливал,не было нужды :D .
Добавлено: 08 дек 2012, 17:37
Aleksei-63rus
Tarkus
Зра вы так, ТНВД и форсункам много не надо, хватит пары капель (образно). Полагаться на датчик, тоже глупо. Проще слить полстакана ДТ и спать спокойно. Замените топливные фильтры. Проблема должна пропасть.
Добавлено: 08 дек 2012, 22:33
Tarkus
Я ещё раз очень извиняюсь,но настоятельно рекомендую внимательно прочитать пост ТС. И в октябре в Израиле дизель не может быть холодным :oops:
Leonidas писал(а):У меня Пикассо, дизель, коробка робот, система Стоп/Старт. Очень редко, за 3 месяца всего 4 раза, машина глохла при троганье на маленьких горках. Т.е. я останавливаюсь на небольшой горке, двигатель глушится. При отпускании тормоза двигатель заводится, когда я нажимаю на газ обороты не растут, машина пытается тронуться на холостых и глохнет. Завожу ключом и проблема не повторяется. Попытался сегодня подъехать в сервис и получил отлуп, типа проблему они не видят и делать с ней нечего. Где копать посоветуйте? Может кто-то с таким сталкивался?
В принципе я с Вами согласен,но качество топлива у нас всё-таки другое.
Добавлено: 08 дек 2012, 22:43
На нейтралке сделайте 1-2 перегазовки, разбудите двигатель.
