Замена тормозной жидкости
Серый12
Реальное имя: сергей
Машина: С3 Пикассо,2012,114л.с,РКПП,Confort
Непрочитанное сообщение Серый12 » 05 мар 2025, 18:49
Всем доброго вечера! Давно тут не был, много проблем было. Прошу помощи в прокачивании сцепления-на фотке номер 3 у Grey Grey показана штука с которой прокачивается тормозная жидкость с сцепления. Так вот,у меня такой штуки нигде нету,я все прошарил-нету и все. У меня коробка робот. Тогда как прокачать мне сцепление,если такой штуки у меня нет?
Отправлено спустя 41 минуту 53 секунды:
вот эта штука
Благодарил (а): 602 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 мар 2025, 19:44
Серый12 писал(а):
05 мар 2025, 19:31
меня коробка робот
С роботом все манипуляции через Diagbox.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Есть отдельная тема: https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=14&t=1041
Серый12
Непрочитанное сообщение Серый12 » 06 мар 2025, 09:55
Спасибо MegaVolt,я все перечитал по этой теме, но так и не понял как устроена коробка робот. Если у коробки механики точно присутствует тормозная жидкость для сцепления, то в коробке робот тоже присутствует тормозная жидкость для сцепления или значит что в коробке робот для сцепления специально применяется трансмиссионая жидкость TUTELA вместо тормозной жидкости?
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
Дело в том, что в теме про коробку робот ничего не сказано про прокачку сцепления тормозной жидкостью с помощью диагбокса Лексии,там только про трансмиссионную жидкость для коробки и жидкость TUTELA для контура в системе коробки робот.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 07 мар 2025, 15:19
Серый12 писал(а):
06 мар 2025, 10:03
Всё верно, выжимной подшипник РКПП завязан на гидропривод.
Если при движении появились пинки/рывки при переключении, то надо делать инициализацию. Если инициализация не помогает или помогает ненадолго, то это предпосылки к замене выжимного.
Серый12
Непрочитанное сообщение Серый12 » 08 мар 2025, 23:54
MegaVolt писал(а):
07 мар 2025, 15:19
Инициализация это и есть обучение коробки РКПП и установка точки пробуксовки сцепления?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 13 мар 2025, 22:28
Да, верно.
Непрочитанное сообщение xcb » 31 мар 2025, 06:46
Серый12 писал(а):
06 мар 2025, 10:03
Никакой тормозной жидкости. Только Tutela/ прокачать может сам без всяких девайсов.
Выдергиваешь шланг из бачка ставишь его в емкость, бутылку какую нибудь чтобы слитым маслом не уханькатся.
Шприцом с трубкой длинной полностью выкачиваешь бачок. Заливаешь свежее.
Потом начинается самое прикольное - открываешь водительскую дверь, закрываешь водительскую дверь. Постоянно мониторишь уровень в бачке, доливаешь по необходимости.
Затем воткнув шланг на место и закрутив крышку на бачке, катаешь 200 км, затем повторяешь процедуру. Далее смотришь получился ли с этого толк. Если нет - идешь менять выжимной подшипник. Как написано выше. Заодно можно и корзину сцепления поменять. затем выставление нулевой точки робота, уже через Лексию.
