Страница 10 из 10
ABS Fault
Добавлено: 02 июн 2020, 20:57
тимошка
Скоро год уже езжу с горящей лампой abs,все никак руки не доходят с проводом разобраться
ABS Fault
Добавлено: 04 ноя 2020, 11:52
scorpio
где стоит блок абс
ABS Fault
Добавлено: 14 фев 2021, 09:35
Badatka
Добрый день. На дисплее появилась надпись braking system faulty, пикал звуковой зуммер и загорелись лампочки stop и восклицательный знак. Машина при это ехала и тормозила как обычно. Затем при езде все эти предупреждения исчезли, но стали появляться периодически при проезде неровностей или просто так раз в 5 минут. Уровень тормозной жидкости был на 1 см ниже отметки max, долил тормозной жидкости до уровня max и все предупреждения исчезли.
ABS Fault
Добавлено: 14 фев 2021, 17:58
Badatka, не для этой темы сообщение.
ABS Fault
Добавлено: 25 мар 2021, 23:45
Фёдорович
scorpio,
scorpio писал(а): ↑04 ноя 2020, 11:52
где стоит блок абс
Вопрос тот же, и как к нему добраться?
ABS Fault
Добавлено: 26 мар 2021, 00:15
Фёдорович, за передним левым подкрылком.
ABS Fault
Добавлено: 26 фев 2023, 18:11
У нас два дня оттепель, форсируем водоёмы на дорогах, сегодня абс загорелась, сцука)
Только я так и не понял, через ОБД можно прочитать хоть с какой стороны ошибка пришла? Сегодня пытался считать, написано ошибок не обнаружено, а гирлянда горит.
ABS Fault
Добавлено: 27 фев 2023, 20:46
тимошка
Egorch писал(а): ↑26 фев 2023, 18:11
ОБД abs не видит, по крайней мере у меня.
ABS Fault
Добавлено: 27 фев 2023, 22:46
У меня тоже после сугробов и пробуксовки ошибка абс загоралась... а на следующий день само проходило
ABS Fault
Добавлено: 17 авг 2023, 21:37
Денис Вячеславович
Периодически загоралась лампа абс,потом сама пропадала,недавно отвалилась окончательно,загорается после пуска двигателя через пару секунд,при торможении в пол колёса блокируются.
Обд2 через приложения на телефоне ошибок не показывает,через спецприбор показывает ошибку возвратной помпы абс. Кто с таким сталкивался,и как решилась данная беда?..
ABS Fault
Добавлено: 18 авг 2023, 11:37
тимошка
Денис Вячеславович писал(а): ↑17 авг 2023, 21:37
Были точно такие же симптомы, года три ездил с горящей лампой abs.obd эту ошибку не видит. Заехал в сервис по французам, быстро определили что накрылся датчик abs задний с лева.Заменили, и всё заработало, лампа погасла.
ABS Fault
Добавлено: 19 ноя 2023, 18:04
Пока было тепло подзабил на это дело. Почему-то был уверен, что там обрыв. Сейчас откладывать уже был некуда - поехал на диагностику. Собственно считали - задн. правый датчик. Но ошибка, как сказали ребята, не характерна для обрыва провода или кончины датчика. Сняли основную фишку с блока АБС под левым подкрылком, начали звонить - не звонится
Наконец решились раздербанить жгут около колеса, а там как и ожидалось - проводочек пополам.
Я это к чему - не ориентируйтесь на содержание ошибки, проверяйте проводку в любом случае.
