Страница 5 из 6
Re: Как закрываются двери
Добавлено: 19 июн 2012, 20:43
Анатолич писал(а):А я вот так сделал.
А где приобрел?
Добавлено: 19 июн 2012, 20:58
Mosfet
Анатолич, от ботинок защитит немного, а от пластикового уплотнителя нет. Я потом покажу фотки.
Собственно, я даже фотографировать свою не стал, просто увеличил твоё фото. У меня ровно также: протёрлась краска до грунта в этих же местах с обеих сторон.
Re: Центральный замок.
Добавлено: 17 мар 2014, 17:25
Serginio
Не хотел создавать новую тему. Может кто подскажет - как отрегулировать замок двери?
На сильных кочках начала тарабанить дверь. Обнаружил что замок тарабонит на скобе. Думал что можно скобу отрегулировать - открутил - не получилось, она фиксировано стоит. Временно намотал изолленту на скобу - но сами понимаэте - не долговечно.
Добавлено: 17 мар 2014, 18:35
argon1410
А сам замок не регулируется? Может его попробовать.
Добавлено: 17 мар 2014, 18:37
Serginio
argon1410 писал(а):А сам замок не регулируется? Может его попробовать.
Ну я тоже так подумал - что можно регульнуть, но вдруг кто-то с этим сталкивался
Добавлено: 17 мар 2014, 19:58
Serginio Сергей! Сделай следующее: при почти закрытой двери, посмотри линию верхней кромки. Если она ниже, чем верхняя кромка задней двери, то твоя проблема в провисании двери (обычно проседает на 5 - 6 мм). Лечится просто: два мужика одновременно дёргают ПОЛУОТКРЫТУЮ дверь вверх (взявшись за нижнюю кромку). Выровняв зазор двери, скорее всего решишь и проблему замка.
Добавлено: 04 май 2014, 15:26
braydov
Чтоб не создавать отдельной темы, напишу здесь.
Остановился на обочине трассы, камушки из ботинок вытряхнуть. При открыл дверь, слегка, а сам ботинки снимать начал. Пролетел мимо какой то грузовик. Дверь снесло практически, резко она открылась так до упора. После этой экзекуции, стала цепляться за крыло(( помогите советом, как исправить, дергал её обратно, не гибко помогло((
Добавлено: 04 май 2014, 15:32
посмотрите петли
Добавлено: 04 май 2014, 16:26
braydov
Да, вроде как растянулись петли. Предлагают заменить за 2 тыщи
Добавлено: 04 май 2014, 16:30
baronow
где цепляет верх или низ...
Добавлено: 04 май 2014, 16:56
braydov
верх.
Добавлено: 04 май 2014, 17:40
baronow
в центе петли болт отпусти его и отведи дверь в право и закрути...
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
фото желательно где цепляет..
Добавлено: 04 май 2014, 20:17
braydov
baronow писал(а):фото желательно где цепляет..
чуть ниже уровня поворотников, получается
а можешь обвести болт, который крутить? и что значит "отвести дверь вправо"? Как бы вдавить ее?
Добавлено: 31 май 2014, 13:23
braydov писал(а):чуть ниже уровня поворотников, получается
Тогда читаем мой пост от 17 марта:
Добавлено: 20 дек 2014, 01:49
Serveni
Юниан писал(а): Лечится просто: два мужика одновременно дёргают ПОЛУОТКРЫТУЮ дверь вверх (взявшись за нижнюю кромку).
Лучший совет
