Страница 6 из 6
Центральный замок.
Добавлено: 10 мар 2019, 14:59
Stayer писал(а): ↑10 мар 2019, 11:07
при открытии двери багажника изнутри машина должна будет открыться (в отличие от боковых
Кстати - всё с точностью до наоборот - при открытии изнутри боковых дверей, запертая с брелка машина отпирается. Но зеркала не разворачиваются.
До багажника не полез...
Позже, может быть, слазаю... Багажник освобождать надо.
Центральный замок.
Добавлено: 12 авг 2020, 11:21
sk-liv
Все таки пришлось заменить замок в водительской двери, а также в задней левой (тоже начал барахлить). Решил рискнуть, купил на разборке. Установил. Пока все нормально. Новые два замка в районе 15т, за два б/у с доставкой 5т. Водительских замков продается немного. На многих разборках предлагают с передней левой двери, но праворульной машины, которые к нам не подходят. Попробовал разобрать снятый замок, не получается, но удалось вытащить моторчик, который сгорел. Попробую, ради интереса, на Алике купить и восстановить замок.
Центральный замок.
Добавлено: 20 июл 2021, 13:28
alexlic
Подскажите где расположен блок приема сигнала с пульта (сигнала от кнопок на ключах ), какой у него номер ?
Центральный замок.
Добавлено: 10 авг 2022, 19:55
qd16
Всем вечер добрый, Ситроен с3 эксклюзив есть такое дело! Не нажимается кнопка паркинг и открыть двери,те что возле аварийной кнопки.Не уверен в ту ветку написал или нет.Подскажите кто знает,что с этим делать или направьте слепого в нужное русло,очень благодарен буду!
Центральный замок.
Добавлено: 16 май 2023, 15:08
Sergep
Перестал работать ЦЗ после того как случайно на 15 контакт разъема PH2 блока bsi, дал "+". Хотел поставить сигналку...
По индикации на панели и кнопке цз как и раньше. По ощущениям все релюшки отщелкивают, при открытых дверях те же щелчки что и раньше. При "запертом" состоянии на открытии каждой дери переходит в состояние "открыто".
Центральный замок.
Добавлено: 10 июл 2023, 21:55
dimok43
Лайфхак.
Подъехал утром к магазину, закрыл кнопкой на ключе. Вернулся - не смог открыть. На кнопки не реагирует, ключ в скважину залез с трудом, но, крутиться отказался наотрез.
Выдохнул оттого, что магазин рядом, поменял батарейку - ноль. Купил еще одну(другого производителя) - ноль. Замок залил смазкой - безрезультатно. Ни с кнопки, ни ключом. Пошел читать интернет. Машины нет, зарядил дождь(лил весь день). Из инструментов - охапка дров у мангала, перевязанная сварочной проволокой 0,8мм. Уже в 20.30(вернулась жена с машиной и закончился дождь) поехал вызволять хомяка из чужого двора. С помощью клина(дощечка) отогнул угол двери, чтобы можно было просунуть проволоку. После десяти минут"рыбалки" накинул петлю на ручку отпирания двери, потянул за проволоку и открыл таки дверь. Хомяк проснулся, завелся и увез домой. Подъехав к родным стенам, видимо обрадовался, и все заработало, как ни в чем не бывало. Вот, что это было?!?...
Центральный замок.
Добавлено: 03 окт 2023, 15:29
Hidalgo
Добрый день, если ещё кто-то читает форум))) Проблема такая - года два (а может и больше) не открывал дверь ключом, всё время только кнопкой. Решил проверить на всякий случай, работает ли ключ - не поворачивается совсем. Смазкой брызгал и на ключ, и в замок снаружи - не помогает. Думаю всё-таки грязь ещё осталась, есть ли способ замок смазать более качественно, чем снаружи?
Центральный замок.
Добавлено: 03 окт 2023, 16:08
У замка отогнуть заслонку тонкой спицей и брызнуть внутрь механизма ВДшкой, вставить ключ, покрутить легонько туда-сюда, попытаться повернуть....
Центральный замок.
Добавлено: 03 окт 2023, 17:00
Hidalgo
Заслонку отодвигал, брызгал правда не ВДшкой, а силиконовой смазкой... Вроде довольно обильно брызгал) Впечатление, что не двигается наружная часть (в которой задвижка) - она связана с механизмом, или это как наличка на замке? Просто думаю можно ли её отдельно пытаться прокрутить, например отверткой...
Центральный замок.
Добавлено: 03 окт 2023, 18:12
Melind
Вд смывает грязь и смазывает трущиеся детали, а силиконовая смазка образует кокон-пленку поверх грязи….
Центральный замок.
Добавлено: 03 окт 2023, 21:48
Hidalgo писал(а): ↑03 окт 2023, 15:29
не помогает
Снять личинку и замочить в лимонной кислоте.
Если хорошо закисла, смазка не поможет.
Отправлено спустя 9 минут 28 секунд:
Hidalgo писал(а): ↑03 окт 2023, 17:00
прокрутить отвёрткой...
Не надо там отвёрткой крутить, и к ключу чрезмерных усилий прилагать тоже не следует. Если не подаётся, лучше разобрать и снять.
Центральный замок.
Добавлено: 08 окт 2023, 14:07
Hidalgo
Друзья, спасибо всем, ВДшка помогла. И закис всё-таки не сам замок, а наружный корпус личинки (не разбирал, поэтому точно не знаю, но кажется это вроде цилиндрика, в торце которого прорезь для ключа). Вот вокруг него в ручке зазоры очень небольшие, но ВДшка смогла проникнуть и через некоторое время удалось расшевелить. Теперь буду регулярно проверять, что ключом открывается
