Страница 1 из 2
Текут жиклеры омывателя
Добавлено: 27 янв 2012, 19:09
95Hp
Тема на форумах озвучивалась, но не обсуждалась. Вторые сутки не пользуюсь омывателями, ни задними, ни передними. При поездках вытекает жидкость из жиклеров. Вопрос к знатокам, отчего это происходит ?
Re: Текут жиклеры омывателя
Добавлено: 27 янв 2012, 19:28
xryst
Как у беременных женщин грудь... :ROFL:
А если по делу - то где то должен стоять обраный клапан, может он не рабочий? Вот и сикает у тебя... :D
Вот примерно так он выглядит...
Добавлено: 27 янв 2012, 19:50
xryst писал(а):Как у беременных женщин грудь... :ROFL:
:secret:
+1 :good:
Добавлено: 27 янв 2012, 20:17
95Hp
xryst писал(а):А если по делу - то где то должен стоять обраный клапан, может он не рабочий?
Вроде обратный клапан не дает стекать жидкости обратно в бачок ?
Добавлено: 27 янв 2012, 20:33
xryst
95Hp писал(а):Вроде обратный клапан не дает стекать жидкости обратно в бачок ?
Особенно пункт 4 посмотри... :pardon:
Добавлено: 27 янв 2012, 21:53
maxdamage
у меня иногда протекает чуть, но не так как на фото)))) тииитькиии :D :D :D
Добавлено: 28 янв 2012, 04:20
Qwelp
Ещё не готов... :ROFL:
Добавлено: 15 июн 2012, 17:06
Lis_72
95Hp писал(а):обратный клапан не дает стекать жидкости обратно в бачок
Правильно! А жидкость, которая осталась в шлангах после клапана (от нагрева от двигуна) расширяется и ей (жидкости) куда-то деваться надо, вот она и вытекает. У меня в сухую жаркую погоду после недели непользованиния омывателями из правой писалки (вроде правильно сориентировался) всё равно течет по капоту в две аккуратные струйки (сволочь!).
Добавлено: 15 июн 2012, 17:53
Надо будет у себя посмотреть... :g: Вроде бы всё правильно, с точки зрения физики, но не замечал.
Добавлено: 15 июн 2012, 18:52
У автора зимой фотка снята. Там другие законы действуют :pardon:
Добавлено: 15 июн 2012, 19:13
Добавлено: 15 июн 2012, 19:18
vikozr писал(а):У авторазимой
Сто вариантов... Ни один по смыслу не подошёл... :ROFL: :ROFL: :ROFL: Потом дошло !!! :laugh2: :laugh2: :laugh2:
Добавлено: 15 июн 2012, 19:50
арсений 65
Lis_72 писал(а):(от нагрева от двигуна)
Ну судя по фото, время действия ЗИМА!!! Под капотом утеплитель, а значит нагрев на расширение жидкости на действует, ( в такой силе) Вывод : или не произвольное срабатывание насоса, или ..... автор что то путает!!((( (Мнение сугубо личное) подлежит сомнению!!!))) :oops: :oops: :oops:
Добавлено: 15 июн 2012, 20:36
Может немного не в тему... Когда зимой некоторые жаловались, что мёрзнет омывайка в трубках, я никак не мог понять: почему у одних мёрзнет, а у других - нет ? Потом дошло ! Всё дело в УТЕПЛИТЕЛЕ ! У кого он установлен - мерзнет, у кого нет его - не мёрзнет (мотор подогревает).
Если жидкость выдавливает из сопел ЗИМОЙ, то действуют всё те же законы физики: и при нагревании, и при замерзании жидкость расширяется.
Добавлено: 15 июн 2012, 20:39
арсений 65
Кстати, такое может быть, если жиклеры промерзли. избыточное давление. и жидкость постепенно просачивается сквозь лед! (я так думаю) :x
