Что это такое под ковриком???
- Реальное имя: Илья
Re: Что это такое под ковриком???
Это защелки (крепление) коврика, чтобы не елозил, присутствуют только на водительском месте.
Автор темы - Проба пера
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4, 95л.с.
оно откручивается или как?
и получается коврик нужно дырявить? и в каком месте?
Дмитрий
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4 VTi
Это эрогенные зоны Пикассика если их покрутить то Пикассик может к...
Вообщето крепление коврика
937254 пытался открутить(так как в салоне впарили такие же ковры), но не получилось... Купил жене другие ковры, в них под эти штырьки в углубления. Дырявить не советую, при сьеме ковриков на мойке ,если на них будет грязь, через эти дырки все вытечет...
Последний раз редактировалось Нариман 14 сен 2010, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Я покупал резиновые коврики вместе с машиной в салоне. Под эти штырьки прорезал отверстия чуть меньшего размера. Коврики не елозят и даже грязная вода через отверстия не попадает,т.к. отверстие обхватывает штырьки плотно. А когда снимаю коврик,то сначала задираю край,где эти штырьки и грязь,опять-таки не попадает на ковролин.
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Я себе приобрел коврики для Пикаса, так у них сециательные выпуклости именно под эти штырьки. И ничего резать не надо. Причем коврики купил на авторынке именно для С3П и дешевле дилера в 3 раза
[quote="Maxi-M"]Это эрогенные зоны Пикассика если их покрутить то Пикассик может к...
Не-а, это-связь с космосом!
