Страница 18 из 22
Электрика С3 Picasso
Добавлено: 16 мар 2020, 09:08
Ещё нештатная сигнализация чудить может.
В прекрасном иностранном автомобиле, с любовью собранным нигерийскими рабочими под парижском, бывают проблемы только от кривых рук мастеров и несвоевременной замены деталей с естественным износом. Например аккумулятора.
И ещё от нештатных сигнализаций.
Добавлено: 16 мар 2020, 09:14
Васька писал(а): ↑16 мар 2020, 08:18
Минут через двадцать сам погас. Такое впечатление, что пикас лишний заряд на акуме снимает.
Это он режим экономии электроэнергии включает. Магнитола тоже после остановки двигателя 20 минут только работает.
Добавлено: 16 мар 2020, 09:48
Васька
zoran писал(а): ↑16 мар 2020, 09:00
Как где? В инструкции к автомобилю.
Злой Вы Павел. Аккумулятор недавно заменён, левых вмешательств (сигналок) не имею.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Вот лучше расскажите кто под рулевую "стрекозу" снимал, разбирал. Сильно это сложно? Самому сломать чё нибудь, или мастера искать.
Добавлено: 16 мар 2020, 12:55
Настоятельно рекомендую сначала узнать сколько она стоит и какой срок поставки.
Добавлено: 17 мар 2020, 00:54
Васька, навряд ли подрулевой виноват, здесь скорее электронный блок чудит. На диагностику надо. Временно--снять разъёмы с ламп дальнего света.
Добавлено: 17 мар 2020, 06:51
жан писал(а): ↑17 мар 2020, 00:54
Не проще - предохранители?
Добавлено: 17 мар 2020, 08:00
Васька
Евгений по всей вероятности Вы правы, в части переключателя. Начитался я было уже про "стрекозу", собрался на выходные рискнуть, а пока временно снял разъёмы с ламп дальнего света и всё стало на свои места. "Стрекоза" корректно работает, включает и отключает дальний, моргает, всё отражается на панели. Самостоятельно ничего не включается. Может с лампами что, либо лампы где то сами в перетёртом шлейфе, к примеру, питаются.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Снег писал(а): ↑17 мар 2020, 06:51
Гораздо проще снять разъём с лампы.
Отправлено спустя 8 минут 55 секунд:
Почему чудит блок когда лампы подключены. Без ламп блок не чудит, что ему не нравиться в лампах?
Добавлено: 17 мар 2020, 10:23
Давно пора. Фары управляются электронным блоком, корректная работа которого зависит от исправности генератора, аккумулятора, нагрузки на включенных лампах, исправности датчика освещенности, напряжения в бортовой сети. У дилера это диагностируется моментально.
Мне аккумулятор когда меняли, потом какой то блок перепрошили новой прошивкой, чтобы не глючил.
Добавлено: 17 мар 2020, 10:54
Васька
Нету теперь дилера в Крыму.
Добавлено: 17 мар 2020, 13:28
Васька писал(а): ↑17 мар 2020, 10:54
А если за мостом посмотреть? Далеко?
Добавлено: 17 мар 2020, 15:21
Васька
жан писал(а): ↑17 мар 2020, 13:28
Только до моста 200 км. Из них 100 ограничение в 60 км.час. Конечно если сам с Вышей помощью не найду причину, буду искать спеца сначала по месту, потом на материк майну.
Добавлено: 20 мар 2020, 08:12
Васька
Знаю, что посте данного сообщения полетят в меня тапки и шапки, но форум наверное для того и существует, что бы опытом делиться, даже если этот опыт сомнительный. Тем не менее, поставил я обратно родные, почищенные свечи BERU и всё прекратилось. Вот уже третий день дальний свет молчит. Считаю, что пикас (блок управления) ругался на свечи. Нужно учесть, что двигатель у меня 1,4 и думаю не зря в нормальных каталогах альтернативы по свечам на 1,4 не предлагают кроме BERU. А было так. Поставил я свечи NGK от Евгения, начались провальчики, посоветовавшись с Евгением увеличил зазор до 1.00, стало прямо хорошо, только обратил внимание, что пару раз на стоянке карлотсон включался, которого уже давно не слышно было. Проехал я на NGK порядка 1000 км и начал включаться дальний. Когда мониторил в сети причину и как уже писал, натыкался на сообщение о том, что пикас 1,4 чудил до того момента пока не вернули родные свечи, именно BERU. Скидывание клемы помогало на пол дня. После того как вернул свечи, денёк ещё ездил с отключенными лампами дальнего света. Решил попробовать подключить, включил и всё стало на свои места. Думаю, основная причина решения проблемы, она же одна из популярных на нашем форуме, просто "Совпало" с чем то.
Однако факты господа, упрямая весчь.
Добавлено: 20 мар 2020, 09:54
Ох....ть!
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Может с массой чего нибудь....
Добавлено: 20 мар 2020, 12:41
Васька, мне кажется с выводами спешить рановато.
Добавлено: 21 мар 2020, 04:24
Интересные выводы....
Касательно мотора 1,4 то Андрей (Дрюня) из Челябинска уже года четыре ездит на свечах НЖК, никаких проблем не замечает... Регулярно с ним общаюсь как по телефону так и во время его визитов на Алтай...
