Страница 1 из 2
Фонарь заднего хода
Добавлено: 06 ноя 2009, 12:54
Favoritka
Вопрос, почему-то фонарь заднего хода загорается не совсем сразу? Так оно должно быть или это какая-то поломка?
Совсем недавно прошла ГТО. Неисправностей не выявили.
Re: Фонарь заднего хода
Добавлено: 06 ноя 2009, 12:59
SHUstriK
Опиши именно по времени как это происходит.
Обычно, должен загораться при включении задней передачи....
Добавлено: 06 ноя 2009, 13:17
Favoritka
Включаю заднюю передачу, начинаю движение секунд через 3-5 только загорается.
Добавлено: 06 ноя 2009, 15:11
admin
Favoritka писал(а):Включаю заднюю передачу, начинаю движение секунд через 3-5 только загорается.
Вроде у всех C3 Picasso так, покрайней мере кто-то уже жаловался на это.
Добавлено: 06 ноя 2009, 16:44
Favoritka
admin писал(а):Favoritka писал(а):Включаю заднюю передачу, начинаю движение секунд через 3-5 только загорается.
Тогда можно жить спокойно и не ехать в ремонт. Но все равно так не должно быть.
Добавлено: 06 ноя 2009, 16:56
SHUstriK
Сходи в салон и посмотри на тестовом авто. Включаться должно при включении передачи задней....
Добавлено: 06 ноя 2009, 17:08
Airborn
Да я тоже так думаю, что включаться должно сразу при включении задней передачи. Не будешь ведь ждать (и жечь сцепление) 3-5 секунд после включения передачи.
Добавлено: 06 ноя 2009, 17:50
Бульк
Тут 2 варианта: или так задумано, или косяк проявляющийся на некоторых машинах.
У кого-нибудь зажигается сразу без задержки?
Добавлено: 07 ноя 2009, 11:50
attacher
У себя не проверял, но вроде освещалось сразу после врубания задней.
Добавлено: 13 ноя 2009, 20:36
Mad Daddy
У меня включается сразу.... 5 секундная задержка спецом, не имеет под собой никакой логики.
Добавлено: 13 ноя 2009, 21:03
Бульк
Mad Daddy писал(а):У меня включается сразу.... 5 секундная задержка спецом, не имеет под собой никакой логики.
Тогда не понятно из-за чего может происходить такая задержка...
Есть какие-то идеи? Просто одно дело если б не горело совсем, тогда это что-то с контактами или проводкой... но вот задержка..
Добавлено: 13 ноя 2009, 22:39
Mad Daddy
Единственное что мне в голову приходит... это вмешательство в электронику. Например при установке сигналки... у меня такое было с поворотниками, которые мигали как сумасшедшие при включенном обогреве зеркал. Сигнальщики потом исправили свой косяк. Больше ничего на ум не приходит.
Добавлено: 23 дек 2009, 02:10
Евгений
Фонари заднего хода конечно же должны включаться после включения задней скорости, еще меня не устраивало освещение дороги основными фарами в пасмурную погоду, поставил противотуманки и с ними стало на много лучше, итоговая цена установки и прописки противотуманок "передних" 9500.
Добавлено: 26 окт 2012, 12:03
arhangelskiyav
У меня фонарь заднего хода зажигается даже если двиг. не заведён. (При включенном зажигании, естественно) Временной задержки не замечал.
Добавлено: 20 мар 2013, 08:43
всем привет. У меня вопрос :при включении задней передачи должен загораться один фонарь или два?
