Страница 1 из 5
Пропала температура за бортом
Добавлено: 06 янв 2013, 12:12
Flocs
Всех с Новым Годом!
Перестала показывать температура за бортом, в связи с этим появились вопросы:
1. Где находиться датчик температуры?
2. Влияет ли он на работу климата?
Re: Пропала температура за бортом
Добавлено: 06 янв 2013, 12:26
арсений 65
Flocs Датчик находится на правом зеркале , в самом низу , бобышка! А вот влияет ли на климот.... не знаю! По идее, нет У климата есть еще один датчик в салоне!
Добавлено: 06 янв 2013, 12:37
Flocs
Спасибо!
После того как, температура пропала, климат в автоматическом режиме стал работать как-то не так))) При холодном салоне дует слабо, не как раньше!
Добавлено: 06 янв 2013, 12:39
арсений 65
Ну, в первую очередь , проверяем предохранители!
Добавлено: 06 янв 2013, 12:48
Flocs писал(а):...При холодном салоне дует слабо,...
А зачем, стесняюсь спросить ему дуть тебе сильно ледяной воздух, он выходит на режим по мере прогрева движка,
у меня по крайней мере так. Это и логичнее, зачем усиленно охлаждать итак холодный салон? :wink:
Да и в букваре про это расписано.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Да, и посмотри единицы измерения, не фаренгейты ли у тебя, логики конечно нет, но чем как говорится... :-D
НО! Арсений прав, сначала предЫ!
Добавлено: 06 янв 2013, 14:02
Flocs
Я не профессионал, но по-моему на температурный датчик нет предохранителя отдельно! А всё остальное у пекасика работает!
Вот как он показывает температуру: - - 0/С
Добавлено: 06 янв 2013, 16:51
Flocs писал(а):..... - 0/С
Фигня какая то :shock: Должен с обычным значком градуса показывать
Добавлено: 06 янв 2013, 17:43
Flocs
Примерно так и показывает, только вместо цифр " - - " )))
Добавлено: 06 янв 2013, 18:00
Т.е. на компьютер не поступают данные с датчика... Гмм... :g:
Логика подсказывает, что геммор по пути от датчика к компу.
Зеркала как я понял электрические, проблемы со складыванием были?
Скрипы, посторонние звуки и т.п.?
Может где-то обрыв....
И я бы всё же проверил преды, которые подают питание на правое зеркало, для любых целей :-D
Добавлено: 06 янв 2013, 18:41
Greyfish
Датчик в зеркале. Я когда машину покупал, мне продавец показал пальцем где он и сказал, чтоб на мойке туда не направляли поток воды. Предположу, что у вас вода туда всё таки попала, пошло окисление. Возможно получится туда влезть и всё почистить.
Добавлено: 06 янв 2013, 19:42
додя
Теперь знаю где у нас датчик стоит. Надо ещё посмотреть в живую.Думала где то на пузе или под капотом. :oops:
Добавлено: 06 янв 2013, 19:44
Анатолич
додя писал(а): где то на пузе или...
Хде, хде ??? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Добавлено: 06 янв 2013, 19:52
додя
Анатолич писал(а):Хде, хде ???
Ну может между калЁсОв....? :cc_confused: :g:
Добавлено: 06 янв 2013, 20:00
Анатолич
Ну тады Ах!!!!!!! :Yahoo!:
Добавлено: 06 янв 2013, 22:23
Tarkus
Когда-то была похожая проблема в Seat. ОД предложил поменять зеркало(250$ :shock: ),я отказался. Позже, при разборке двери по другой причине,нашлась проблема-окислился разъём в двери.
