Дисплей.
admiral64
Реальное имя: Вячеслав
Машина: C3 picasso. 2011, 115л.с. МКПП Exclusive
Дисплей.
Непрочитанное сообщение admiral64 » 02 апр 2013, 18:46
Проблема кто поможет.
Сначала обрыв провода минуса от двигателя на корпус перетерся, сделал сам, обжат провод на клемму отключал разъёмы БК.
После чего не сохраняется время, год, месяц при заводке приходиться вводить с магнитолы
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение жан » 02 апр 2013, 19:14
admiral64 писал(а):Проблема кто поможет.
Вячеслав,минусовой провод меняют всем бесплатно по отзывной. Ремонт- это ненадолго, провод короткий, перетрется снова. Установка даты описана в тех. описании к машине.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение vchernilov » 02 апр 2013, 19:25
Если отключал БК, проверь соединение,которое разъединял.Пропадают данные из за отсутствия питания энергозависимой памяти БК.
admiral64
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение admiral64 » 02 апр 2013, 19:33
У нас в г. Кемерово салон закрылся, провод удлинил. Устанавливаю по тех.описанию не сохраняется.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Владислав спасибо, завтра посмотрю разъем.
admiral64
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение admiral64 » 03 апр 2013, 17:17
Разъем проверил вроде в норме .
vchernilov
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение vchernilov » 03 апр 2013, 19:08
Попробуй несколько раз разъединить и соединить разъем и проверь колодку, все клемы в ней должны быть на одном уровне.
admiral64
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение admiral64 » 12 апр 2013, 07:45
Всем привет!!!!!!!
открыли сервис скоро будет работать, дали консультацию проверить предохранители, проверил вроде все исправны толку нет, может кто знает какой предохранитель на энергонезависимую память????
vchernilov
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение vchernilov » 12 апр 2013, 07:59
Посмотри в разделе "Сброс даты,времени на дисплее,потеря функций ДУ."
admiral64
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение admiral64 » 12 апр 2013, 08:09
Смотрел ничего не нашел. Конкретно нет, может предохранители еще где в салоне запрятаны кроме панельных :( .
vchernilov
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение vchernilov » 12 апр 2013, 08:34
Конкретно на память дисплея предохранителя скорее всего не будет .Питание идет от предохранителя F8 BSI 1 на автомагнитолу и дисплей.Скорее всего нет контакта в колодке или провод.
Ran163
Реальное имя: Раниль
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. Confort, сине-голубой
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение Ran163 » 12 апр 2013, 09:06
admiral64 писал(а):Смотрел ничего не нашел. Конкретно нет, может предохранители еще где в салоне запрятаны кроме панельных :( .
Вячеслав, ты предохранители проверял в салоне когда проблемы начались? Если да, то не правильно вставил. Я про это уже писал недавно.
admiral64
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение admiral64 » 21 апр 2013, 17:42
:Yahoo!: Нашел причину переставил шунт типа предохранитель в соседнее гнездо на блоке предохранителей в салоне,
спасибо всем за помощь. :good:
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение Юниан » 17 янв 2014, 17:22
sk-liv писал(а): Дисплей показывающий обороты и скорость светится в обе стороны. Супруга попросила что-нибудь придумать, чтобы наружу не светил. Далее цитата - а то езжу как такси. Можете что-нибудь подсказать.
То, что дисплей имеет стекло "снаружи" - не блажь или красивая фишка. Это сделано для того, чтобы в солнечный день Вы могли легко считывать информацию с него. Свет, проникая в дисплей снаружи, усиливает подсветку показаний.
Mila
Реальное имя: Людмила
Машина: C3 Picasso 2010 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 40 раз
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение Mila » 20 янв 2014, 02:14
Юниан Дядь Юра а мне например в тёмное время суток на неосвещёной дороге "он"бликует в лобовое стекло!!! :)
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Re: Дисплей.
Непрочитанное сообщение Михаил » 20 янв 2014, 06:36
Mila писал(а):в тёмное время суток на неосвещёной дороге "он"бликует в лобовое стекло
Такое возможно ?
Что то не верится.
C обратной стороны яркости никакой.
Последний раз редактировалось Михаил 20 янв 2014, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
