Страница 1 из 1
Кнопка аварийки
Добавлено: 04 фев 2017, 19:15
real
Друзья, снимал центральную панель, отключив разъём аварийки. При сборке обнаружилось, что аварийка не работает, кнопка болтается. Видимо выронил какую то пружинку когда отсоединял. Подскажите, если кто встречался с проблемой. Сорри если не по теме)))
Re: Кнопка аварийки
Добавлено: 05 фев 2017, 00:05
Придется, похоже, новую кнопку покупать. Проще на разборках.
Re: Кнопка аварийки
Добавлено: 05 фев 2017, 09:33
Между кнопкой и разъёмом нет там никакой пружинки. Пружинка есть внутри самой кнопки(может корпус кнопки разлетелся?). Разберите еще раз, да посмотрите - недолго ведь. В любом случае - все лечится.
Re: Кнопка аварийки
Добавлено: 05 фев 2017, 10:29
real
С первого взгляда все на месте. Разобрал несколько раз, не понимаю принцип действия и механизм замыкания контактов не ясен на кнопке
Re: Кнопка аварийки
Добавлено: 05 фев 2017, 17:41
valdemar2311 писал(а): Между кнопкой и разъёмом нет там никакой пружинки. Пружинка есть внутри самой кнопки(может корпус кнопки разлетелся?)
Может товарищ отсоединил не разъем от кнопки, а нижнюю половину кнопки с разъемом от верхней половины?
Re: Кнопка аварийки
Добавлено: 05 фев 2017, 19:23
real
Отсоединил разъём с микросхемой и диодом от кнопки при снятии панели. По другому там вроде никак)))
Re: Кнопка аварийки
Добавлено: 05 фев 2017, 20:10
Там как раз обычный провод с фишкой... Видимо, все таки, отсоединили половину кнопки
Re: Кнопка аварийки
Добавлено: 05 фев 2017, 22:15
real
Наверное что то все таки выронил.
