Ашер, где тонко там и рвётся. Могла где угодно течь вылезти. Я в своё время два раза радиатор печки менял из-за пробки. На другой машине
Автор темы - Ветеран клуба
Хрен его знает... Если бы манометр с системе стоял и кто нибудь его постоянно отслеживал... Так то мне тоже с трудом верится, что давление вырастает на столько, что рвёт термостаты, радиаторы и выталкивает заглушки... и не подрывает клапан в пробке. Это с одной стороны. С другой - помню раздутый бачок радиатора на моём Москвиче....
- Машина: Picasso, 2011, 1.4
Пожалуйста, напишите мне номер пробки, которые вы ставили! Хотел заказать оригинал 1306J5, но, там очень плохие отзывы о браке.
Заказывал оригинал на Озоне, и сейчас он там по 600 р продается.
https://www.ozon.ru/product/peugeot-cit ... 647403887/
Год стоит вроде проблем нет. А менял из-за того что тут страхов начитался. У меня и термостат до этого меняли и бачек поменяли сказали что подтекает. А пробку за одно с бачком не поменяли, говорят что вряд-ли пробка, да там есть где стравливать и т.д. И шланг от бочка сопливит, надо-бы менять.
Скажите, пожалуйста, кто знает. Почему было 4 отзывных компаний по этим корпусам! Получается корпус, КОТОРЫЙ ставили на последней кампании самый удачный?? Самый последний корпус 9808646980, предпоследний v764558080.
Отзывная была по термостатам со встроенным датчиком температуры ОЖ, он начинал показывать завышенную температуру.
Мне термостат не меняли, просто установили датчик температуры, в отверстие для стравливания воздуха, и подключили к цепи термостата.
ну их же несколько было кампаний? То есть, просто стали ставить с отдельным термостатом? А было с встроенным неразборным
Всем добра! Мой случай: при движении загорается лампа стоп, высокая температура двигателя, включается вентилятор. Лезу под капот- холодный радиатор. Первая мысль- термостат. Через несколько часов завожу остывший двигатель - все то же самое, а elm показывает -40(за бортом -1). Почитав тему, склоняюсь к неисправности ДТОЖ. В магазине предлагают аналог, чтобы сравнить иду снять свой датчик, разбираю впуск воздуха и вижу одинокий разьем
, нахожу вторую часть, соединяю и двигатель работает в штатном режиме. Полгода назад менял обводную трубку- видимо не до конца защелкнул разьем, и его просто оттрясло…
*термостат менял 5 лет назад, датчик внешний, со жгутом.
- Реальное имя: Roman
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Добрый день!
Может кто знает в чем причина работы вентилятора радиатора на полную мощность. Включается сразу как только заводишь автомобиль (включается сразу на полную мощность - гудит), а выключается минут через 5 после остановки дваитаеля.
Иногда эта проблема исчезает (я думал с потеплением), зимой вся эта ерунда началась.
Термостат (датчик) менял - не помогло.
Кто-то говорит что нужно заменить электромагнитные клапаны фазовращателя распредвалов двигателя (на впускные и на выпускные клапаны) из-за того что у них сеточка засоряется. Я их купил но еще не пробовал заменить (один в труднодоступном месте, один проще поменять), но все с кем я общался говорят что это не может быть связано между собой.
Не нашел такой темы на форуме отдельной, пишу сюда. Да и вообще не понятно как создать новую тему с новым обращением.
Спасибо!
Спасибо!
