Очиститель стёкол.
Добавлено: 03 фев 2013, 23:14
Какую химию используем для очистки стёкол и снаружи, и изнутри?
Вот решил поделиться.
Продукт от Henkel: Teroson 150030 Intensive Cleaner for Windscreens.
Применение в салоне (был уже прогрет, минут 30 в движении):
плюсы- с задачей справился на все сто!!! Хотя работы у очистителя было мало, только разводы убрать. Бонус - в салоне после протирки запах лимона.
минусы- в салоне не обнаружил.
Применение снаружи (за бортом было -10ºC, баллончик был комнатной температуры):
плюсы- пена хорошо работает, растворяя грязь, пригоден также для очисти фар и фонарей.
минусы- видимо входящая в состав вода, замерзает плёнкой (хотя и легко убирается тряпкой), остаются разводы (чем грязнее становится тряпка, тем их больше, что, наверное, естественно)
Применение на фарах:
после обработки основных фар, к ним меньше прилипает грязь (хотя на противотуманных фарах такого эффекта не замечено)
Инструкция по применению:
Оригинал: Teroson
active cleaning foam
Intensive Cleaner for Windscreens. For perfect cleaning, no smears and film build-up. Multi-purpose Intensive Cleaner with sag-resistant active cleaning foam. For the cleaning of all glass surfaces such as windscreens, mirrors, headlight, etc. Removes oil, grease, polish, nicotin film, insects and bird droppings. Instructions for use: Shake tin well. Spray cleaner onto the surface to be cleaned from a distance of 20-30 cm. Allow to soak briefly and wipe off and polish with a soft, absorbent paper tissue or cloth. Repeat procedure, if necessary.
Перевод (не профессиональный, извините, если, что не так): Teroson
Интенсивный очиститель для стекол
активная пена очистки
Интенсивный очиститель для стекол. Для идеальной очистки, без разводов и матовой плёнки. Многоцелевой интенсивный очиститель с активной пеной. Для очистки всех стеклянных поверхностей, таких как ветровые стекла, зеркала, фары и т.д. Удаляет масла, смазки, полироли, никотиновую плёнку, насекомых и птичий помет. Инструкция по применению: Встряхните хорошо. Нанесите на очищаемую поверхность с расстояния 20-30 см. Подождите немного, затем протрите и отполируйте мягкой, абсорбирующей салфеткой или тканью. Повторите процедуру, если это необходимо.
Оригинал: Teroson
