Установка музыки.
fireman/upss
Благодарил (а): 131 раз
Re: Установка музыки.
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 26 июн 2014, 16:58
Egorch писал(а):Вернее не издает ту частоту которая называется музыкой. Только вибрация, которая будет чувствоваться по-любому. Куда не засунь, ниче не изменится.
Так есть же альтернатива (или наверное даже дополнение) - выпускная труба глушителя типа Remus 200мм калибра..тоже вибрации и звуки отменные издает :) Ну вот честно не понимаю я, наверное, в автомузыке..поясните - вибрация как часть ДОПУСТИМ классического или фольклорного произведения имеет место быть в авто? Ездил с товарищем на лансере его вот там саб - это мощные басы из изменяющимся тональностями (звуки будоражащие) но в случае с eduard13, если он саб полкой закроет не будут ли глухие звуки в багажнике (при его загруженности).
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 26 июн 2014, 17:25
Я имею ввиду в плане перевозки , чтобы не попортить инструмент. :)
Timir
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение Timir » 26 июн 2014, 18:23
А воздуха в таком закрытом пространстве его раскачать хватит? :roll:
Непрочитанное сообщение Djaha » 27 июн 2014, 12:17
Если полочкой прикрыть, то звук пойдет из под задних сидений, воздуха достаточно. У меня тоже в подполе стоит, только он у меня не для вибраций.
xodiak
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 Picasso, 2009, MT 115 Hp
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение xodiak » 18 фев 2015, 22:04
Товарищи, хотелось бы уточнить, дабы не купить лишнего
На сколько я понял, из ваших сообщений, для замены магнитолы, мне надо найти 2-4 спицы/штырька и снять штатную. Далее поставить переходник FAKRA - ISO и смело вставлять свою магнитолу?
а переходника должно быть два? я не пойму какой второй..
первый вот для антенны?
А второй какой?
Извините, если надоел))
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 19 фев 2015, 18:32
Примерно вот такой Изображение
xodiak
Непрочитанное сообщение xodiak » 21 фев 2015, 16:57
спсибо за ответ.
купил переходник, подключить не удалось. не знаю в чем дело, фишки встают нормально, но магнитола не включается.
При попытке подключить антенну, пошел дымок, быстро убрал провод. :pardon:
Подскажите, что не так?
Изображение родная магнитола. имеются контакты внизу еще. на деле туда приходит всего провода. Это подрулевое управление?
Изображение Купленый переходник.
Изображение Родные провода.
Изображение Сама магнитола.
Изображение Родные от магнитолы.
Я предполагаю, что некоторые контакты по питанию не совпадают в фишках. Может такое быть? И что было с антенной, не пойму.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 21 фев 2015, 18:06
xodiak писал(а):купил переходник, подключить не удалось. не знаю в чем дело, фишки встают нормально, но магнитола не включается.
Еще один минус-подрулевые кнопки работать не будут :pardon: .
xodiak
Непрочитанное сообщение xodiak » 21 фев 2015, 20:30
да, я читал про это. да и пофиг :) лишь бы работала.
кот матроскин
Машина: С3 Picasso,2010,95л.с. Classique, белый
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение кот матроскин » 22 фев 2015, 01:54
музыку ставил сам, машина была пустая. купил переходник за 150 или 250 рублей( у дилера предлагали за 1100) подключаю - магнитола не работает... почесал репу и.... в переходнике поменял местами красный и чёрный провод. это в конце 2011 г. было всё работает. вызвони тестером +и - без переходника и посмотри к каким проводам он подходит в переходнике. может быть как у меня было-наоборот, а может в пустой слот переходника!
xodiak
Непрочитанное сообщение xodiak » 22 фев 2015, 08:57
Вооо... видимо такая же фигня. Спасибо, попробую!
Miracid
Непрочитанное сообщение Miracid » 22 фев 2015, 20:21
xodiak писал(а):Товарищи, хотелось бы уточнить, дабы не купить лишнегоНа сколько я понял, из ваших сообщений, для замены магнитолы, мне надо найти 2-4 спицы/штырька и снять штатную. Далее поставить переходник FAKRA - ISO и смело вставлять свою магнитолу?а переходника должно быть два? я не пойму какой второй..
xodiak
Непрочитанное сообщение xodiak » 22 фев 2015, 21:58
Спасибо!
А антенна у вас переходник активный? у меня не такого отростка от него... поэтому и дым пошел при попытке подколючить? :unknown:
Непрочитанное сообщение Снег » 23 фев 2015, 07:17
xodiak писал(а):у меня не такого отростка от него... поэтому и дым пошел при попытке подколючить?
вОвсе не поэтому. Скорее всего, как писАли вЫше - полярность питания в переходнике перепутана.
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 23 фев 2015, 11:05
xodiak, Станислав, посмотри здесь, может пригодится.
http://www.drive2.ru/l/1973007/
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
