Страница 1 из 4
Мобильная мойка высокого давления - взять или не взять?
Добавлено: 27 апр 2013, 23:39
Alay
Надоело мыть машину вручную.
Надыбал в инете интересный
агрегаД. СОбсно, насос высокого давления и комплект шлангов.
Преимущества: легкое, небольшое (можно возить с собой), питается от бортовой сети 12 в. Мощность всего 45 вт, экономичное как по воде, так и по электричеству. Недостатки: 100% Китай (надежность?), давление чуть меньше, чем в Керхере. К тому же вещь будет идти после заказа недели три, не меньше, а Керхер - пошел в магаз и купил...
В общем, прошу совета коллективного разума клуба.
Re: Мобильная мойка высокого давления - взять или не взять?
Добавлено: 27 апр 2013, 23:42
Anthony
А машину-то есть где мыть?
Добавлено: 27 апр 2013, 23:47
СЕРЕНЯ
Alay Первое,что напрашивается-кто не рискует,тот не.........три недели-это не срок,я машину два месяца уже не мыл
Если по деньгам не напряжно,есть место где этим чудом пользоваться,я считаю,надо брать.
Добавлено: 27 апр 2013, 23:50
Alay писал(а):прошу совета коллективного разума
Ой, "мне кажется порою"что такого размера аппарат если и даст давление как у Кёрхера, то в очень малом, даже мизерном объёме воды. Китай, он расскажет о новинке!!!
Добавлено: 28 апр 2013, 00:19
_DriveR_
Мой дедушка купил себе такого плана прибор в 80е
, давление конечно не большое но конструкция и смысл одинаков. Прибором не пользовался в итоге. А вот Керхер это вещь, даже самый дешевый. Использую уже четвертый год самый дешевый (2500руб.) аппарат и горя не знаю.
Да и от нашей борт сети особо не помоешь, минут десять и режим энергосбережения погасит все приборы.
Добавлено: 28 апр 2013, 00:27
СЕРЕНЯ
_DriveR_ писал(а):Да и от нашей борт сети особо не помоешь, минут десять и режим энергосбережения погасит все приборы
Ну уж это точно не проблема,можно и моторчик побеспокоить ,если десяти минут не хватит
Добавлено: 28 апр 2013, 00:31
Alay Пётр Ильич ! Есть один момент, который надо учитывать, даже если ты покупаешь "Кёрхер" или другую похожую систему - ФИЛЬТРЫ.
Если не хочешь, чтобы вместе с помывкой твоя машина заодно "отпескоструилась", надо очень внимательно подходить к качеству воды или системе её очистки. А потом возникнут проблемы с форсунками, насосом и... пошло-поехало !
Лучший вариант - это проверенная временем и опытом других пользователей система.
Добавлено: 28 апр 2013, 09:33
Askari
Поделюсь своим опытом пользования KARCHER.
Подарили мне его пару лет назад. Подарили самый простенький, МАХ давление 100МПА. Дак вот, после пользования таким, остается налет на машине, который приходится удалять тряпочкой, т.е. после мойки все равно машину нужно протирать (сушить её), от разводов протирать. А тут приходилось обязательно это делать.
Пользовался Кёрхером с давлением в 160МПА. Вот он налет не оставляет. Его давления хватает, что бы выбить этот налет - т.е. можно не протирать машину после мойки.
А теперь вопрос автору темы. Какое давление у вашего агрегата? Да написано меньше чем у кёрхера, но меньше это сколько? Меньше может быть и 50МПА, а может быть и 150МПА. Оба эти значения меньше чем у Кёрхера
Совет (хотя можно к нему и не прислушиваться):
1. Если живете в частном доме, и машину можно мыть часто и без особых временных затрат (не надо никуда ездить специально, а подключился и пошел мыть), то брать надо. НО лучше все таки взять что-то получше, подороже.
2. А если хотите взять в районе 2500-5000руб, то лучше не брать вообще. На мойку лучше съездить.
Добавлено: 28 апр 2013, 10:09
Askari писал(а):после пользования таким, остается налет на машине, который приходится удалять тряпочкой,
Эт точно. Почти то же самое что водой из колонки. Ну разве что днище и подкрылки от толстого слоя грязи очистить.
Добавлено: 28 апр 2013, 10:42
doctor_trg
http://youtu.be/Dy4KlgzGALY
Вот тут небольшой тест.
Сам себе недавно взял мойку Huter с давлением 135 бар, пока доволен.
А мойкам от сети автомобиля я как то не доверяю.
Добавлено: 28 апр 2013, 10:47
_DriveR_
сергей петрович писал(а):Askari писал(а):после пользования таким, остается налет на машине, который приходится удалять тряпочкой,
Можно пойти другим путем, шампунь для бесконтактной мойки. Покупаем насадку для бесконтактной мойки и спец.шампунь. Насадка стоит 600 руб. , шампунь 250 руб/литр. Флакона хватает на 6 моек нашего авто. При очень сильном загрязнении авто после нанесения шампуня необходимо без фанатизма пройтись шеткой по машине.
Добавлено: 28 апр 2013, 10:52
_DriveR_ писал(а): Покупаем насадку для бесконтактной мойки и спец.шампунь.
_DriveR_ писал(а):необходимо без фанатизма пройтись щеткой по машине.
Э-э.... Я бы сказал, что тут некоторое противоречие. Без фанатизма можно и поролоновой губкой пройтись... Песок и абразив будут таскаться по машине в обоих случаях.
Бесконтактная - это значит, без применения трущих усилий. Любых.
Добавлено: 28 апр 2013, 11:31
Askari
_DriveR_ писал(а):Покупаем насадку для бесконтактной мойки и спец.шампунь.
Ну да конечно, я забыл добавить что у меня все это есть и я каждый раз этим пользуюсь. И еще забыл добавить, что шампуни продающиеся в автомагазинах это полное Г... Даже оригинальный шампунь KARCHER - это не панацея. Самый лучший шампунь - это то что используется в автомойках, вот уж не знаю что они там используют и где они это покупают, но он не идет ни в какое сравнение со всем остальным
_DriveR_ писал(а):шампунь 250 руб/литр.
Я же покупаю шампунь именно тот что используют на автомойках. Приезжаю на проверенную автомойку и там мне его наливают в бутылку.
а по поводу
_DriveR_ писал(а):без фанатизма пройтись шеткой по машине
я пожалуй промолчу. Вкратце, по этому поводу,
дядя юра уже высказал мнение, совпадающие с моим
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
И еще скажу вот что про мойки с высоким давлением.
Один раз попробовал, ради интереса.
Вымыл машину своей мойкой 100МПА. Не стал вытирать этот налет, сразу поехал к другу и испытал его мойку с давление 160МПА без нанесения шампуня, просто грязевой фрезой.
Сразу видно как этот налет смывается, видно границу где есть налет, а где нет.
Но ни в коем случае не буду отговаривать ни
Alay, ни
_DriveR_ в использовании подобных дешевых моек. Я своей больше не пользуюсь для мытья машины. Такой можно помыть что-то на огороде: дорожки, теплицу и т.д. Вообще планирую продать её. И если когда либо куплю новую, для мытья авто, то с высоким давлением.
Добавлено: 28 апр 2013, 11:47
Купил вот такой аппарат: DENZEL-моечная машина высокого давления SSW150, 1800 Вт, 150 бар, 5,5 л/мин, самовсасывающая. Результатом доволен
Добавлено: 28 апр 2013, 11:56
Alay писал(а):Надыбал в инете интересный агрегаД.
Очень сомнительно....за такие деньги лучше у нас
Bosh Aquatak 100 plus купить, юзаю такую на даче уже 4 года.
