Парковочная система, парктроник (опрос)
Оборудован ли ваш автомобиль парковочной системой?
Да, у меня стоят парктроники сзади
149
55%
Да, у меня стоят парктроники спереди и сзади
6
2%
Да, у меня стоит камера заднего вида
11
4%
Нет
104
39%
Всего голосов: 270
Благодарил (а): 589 раз
Re: Парковочная система, парктроник (опрос)
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 апр 2017, 23:27
Дисплей менять надо и активировать это все лексией.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 01 май 2017, 08:24
Поставил парктроник но не штатный https://www.drive2.ru/l/472118199412851285/
Двойной кешбек при
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 01 май 2017, 09:01
towelie писал(а): А у вас магнитолла с юсби? Тип дисплея А или С
У меня без USB. Чтобы было отображение работы парктроника - заменил дисплей на тип С.
Вот результат:
Благодарил (а): 324 раза
Непрочитанное сообщение Снег » 01 май 2017, 09:10
Tonh писал(а): Поставил парктроник но не штатный https://www.drive2.ru/l/472118199412851285/
А что там ещё за пимпочки между датчиками в бампере?
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 01 май 2017, 16:49
Снег, это диоды красные яркие они вместо противотуманок задних, так как переделал штатную противотуманку по задний ход.
Двойной кешбек при
Neon
Реальное имя: Владислав
Непрочитанное сообщение Neon » 18 июл 2017, 22:30
Всем доброго времени суток! Как-то менял датчик парктроника, забыл отчитаться... :pardon: Легким движением руки(без инструмента), снимаем фонарь. Откручиваем крепежные шурупы. В месте фонаря беремся крепко за края основной накладки и резко, с умеренной силой выдергиваем из крепежных пазов, тот участок который первый поддался. Дальше по зову сердца. :smile: Можно снять всю накладку, а можно отделаться крайним участком. Родной бампер выполнен из очень крепкого и эластичного пластика. Он прощает мелкие ошибки,но поосторожней! Не забывайте термин (папа-мама). Замки крепкие но послушные! Важно перед этим помыть.
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 29 мар 2020, 11:05
Стал плохо работать штатный парктроник. Первые два прерывистых режима пропали, срабатывает теперь только в непосредственной близости от препятствия. С чем может быть связано?
Отправлено спустя 4 часа 19 минут 17 секунд:
Судя по всему был какой-то глюк. Сегодня всё работает чётко.
Serega116
Реальное имя: Sergey
Машина: C3P, 2010, 1.4MT, Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Serega116 » 29 мар 2020, 23:11
Коллеги, а есть ли возможность убавить громкость штатного парктроника, очень громко пищит.
Непрочитанное сообщение Снег » 30 мар 2020, 11:43
Да вряд ли.
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 мар 2020, 12:25
И всё-таки что-то с моим не так. То работает как надо, то в упор не видит. Подозреваю, что один крайний датчик всё же помер, либо в предсмертной агонии сводит весь модуль с ума. Хотя сообщений никаких не пишет. Пойду посмотрю, что там Лексия нащупает, заодно гляну, есть ли возможность регулировать громкость сигнализатора.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 30 мар 2020, 14:22
Serega116 писал(а):
29 мар 2020, 23:11
очень громко пищит
хруст, вместо писка, будет может и тише , но гораздо неприятнее...
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
30 мар 2020, 12:25
Пойду посмотрю,
Лёш , а нигде не "прислонялся" бампером ? У меня такое было. На бампере даже следа нет , а "глазок" стал немного косить. И поэтому под разным углом к препятствию , видит по разному.
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 мар 2020, 20:56
сергей петрович писал(а):
30 мар 2020, 14:28
К сожалению о том, что парктроник стал плохо работать, я узнал, толкнув ржавую Нексию. Спасибо не Мерседес.
Лексия показала, что проблем с парковочной системой у меня нет. Тест датчиков тоже ничего не выявил. Но мне кажется чувствительность датчиков снизилась. Зато узнал, что громкость сигнализатора всё-таки настраивается - в настройках магнитолы в Диагбоксе. Всего там 7 уровней, у меня 5 стоИт и меня устраивает.
Makson2019
Реальное имя: максим
Машина: с3 picasso 2009 95vti
Непрочитанное сообщение Makson2019 » 22 июл 2021, 13:18
Народ, подскажите плиз как провода от партонника внутрь завести к блоку управления. Снял обшивку, долго стоял думал так и не понял.
Сам зада вопрос сам же отвечу. Достаточно снять левый задний локер. Вообще установка парктронника заняла не больше часа.
