Страница 1 из 3
Отзыв о С3 пикассо, комфорт, 200км
Добавлено: 02 фев 2010, 22:10
влад
Проехал всего около 200 км на С3 пикассо. С первых километров обратил внимание на "подвывание" трансмиссии при разгоне и достижении скорости 62-64 км.час. Более 100 км.час еще не успел разогнаться, т.к. за город не выезжал. Специалист от дилера толком ничего не объяснил, сказал, что это характерный звук работы двигателя даной модели. Хотя звук перехода вышеуказанной скорости и "туда" и "обратно" слышен и при выжатом сцеплении. Кто замечал что-то подобное? Есть ли у кого вообще шумы трансмиссии особенно при разгоне?
Re: Отзыв о С3 пикассо, комфорт, 200км
Добавлено: 03 фев 2010, 09:35
DrHapper
У меня тоже повывало, но к 15 000 звук пропал, или просто не стал обращать внимание... А так сильно было слышно))) Так что не переживай..
Добавлено: 05 фев 2010, 21:23
влад
DrHapper писал(а):У меня тоже повывало, но к 15 000 звук пропал, или просто не стал обращать внимание... А так сильно было слышно))) Так что не переживай..
Что-то остальные молчком? У всех, что-ли с подвыванием?
Добавлено: 05 фев 2010, 22:15
Stanislavovich
У меня тоже наблюдается подвывание КПП Изображение, только связанно это не со скоростью, а с определенными оборотами двигателя на передаче. Особенно заметно на 3 и 4 передачах. Так на 4 при скорости около 60 км\ч подвывает, а на 3 на 60 км\ч тихо работает КПП. На 3 тоже при определенных оборотах подвывает. Если прибавить или убавить оборотов, звук уходит. Некомфортно слышать подвывания если поддерживаешь разрешенную городскую скорость в 60 км\ч.
Очень был разочарован, сейчас стараюсь не обращать внимания.Изображение
Добавлено: 06 мар 2010, 20:57
ситро330
могу предположить что подвывание идет от шин (если шипованная зимняя резина)
подвывание у меня тоже есть на такой же примерно скорости. такое было и на прошлой машине (не ситро). такое и наблюдается и на другой машине (мицу лансер х)
Добавлено: 07 мар 2010, 20:29
benjamen-3
Музыку прибавим!!! :Yahoo!:
Добавлено: 07 мар 2010, 22:15
partya
влад писал(а):.... Хотя звук перехода вышеуказанной скорости и "туда" и "обратно" слышен и при выжатом сцеплении. Кто замечал что-то подобное? Есть ли у кого вообще шумы трансмиссии особенно при разгоне?
Если воет при выжатом сцеплении, то это что угодно, но не шестерёнки. А движёк тихий только до 3-3.5 тысяч, а потом довольно звонко жужжит. Не надо жэчь на машинке возрастов в 200км.
Добавлено: 07 мар 2010, 22:26
влад
Философия...
Добавлено: 08 мар 2010, 20:50
ситро330
benjamen-3 писал(а):Музыку прибавим!!! :Yahoo!:
кстати, на автомобилях инфинити есть датчик уровня шума внутри машины, типа если звук двигателя начинает "давить" своим шумом на повышенных оборотах, то музыка АВТОМАТИЧЕСКИ прибавляется. прибавляется очень плавно и постепенно приглушает звук двигателя.
простите за отклонение от темы :)
Добавлено: 09 мар 2010, 06:18
yuriing
Кстате на С3П тоже такое есть. В букваре видел описание.
Добавлено: 09 мар 2010, 09:31
partya
Тоже так думал, но не нашёл пока. А в каком разделе мануала про это?
Добавлено: 09 мар 2010, 10:10
PlaciD_RioteR
Думаю это и есть функция магнитолы - autovolume.
Интересно, это работает в зависимости только от скорости?
Надо будет включить, проверить... ;)
Добавлено: 15 мар 2010, 09:27
partya
Раздел мануала, в студию! Плииз :pardon:
Добавлено: 15 мар 2010, 11:00
PlaciD_RioteR
Кстати, проверил - автогромкость работает весьма корректно и эффективно! Всем рекомендую... 8--)
Добавлено: 17 май 2010, 17:11
vylegzhanin
Stanislavovich писал(а):У меня тоже наблюдается подвывание КПП Изображение, только связанно это не со скоростью, а с определенными оборотами двигателя на передаче. Особенно заметно на 3 и 4 передачах. Так на 4 при скорости около 60 км\ч подвывает, а на 3 на 60 км\ч тихо работает КПП. На 3 тоже при определенных оборотах подвывает. Если прибавить или убавить оборотов, звук уходит. Некомфортно слышать подвывания если поддерживаешь разрешенную городскую скорость в 60 км\ч.
Ура! Нашел ваше сообщение. В результате что выяснилось? Это традиционный для Пикасс звук или в сервис с ним?
