Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 июн 2022, 00:17
16 май 2022, 19:12
Второй минус - явно повышенный расход: 9-9,5 л в городе, 8 по трассе, где был 7,2.
Оказалось, что дело не в этом - один цилиндр у меня барахлит. Разница от резины - 1-2 десятых.
жан писал(а):
25 июн 2022, 23:23
боковой увод у них наверняка разный, что может сказаться на поведении в повороте
Я считаю, что ничем эффект не будет отличаться от замены всех колёс на другой размер.
coold3n
Реальное имя: Денис
Машина: C3 Picasso, 2009, 110л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение coold3n » 03 ноя 2022, 13:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купил штамповку на 15, но с вылетом 27, теперь предстоит выбор резины, какие размеры будут впору, 195/65, 185/65 или родной размер 195/60, а может посоветуете, какие нибудь более экзотические размеры для нашего Пикассо?
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Danielыч » 05 ноя 2022, 08:20
coold3n писал(а):
03 ноя 2022, 13:43
Это зависит от ширины диска. Если 6-6,5 дюймой то в принципе все размеры указанные Вами оденутся. У меня на дисках 6,0 и 6,5 дюймов стоят шины размерности 195/65.
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 ноя 2022, 11:18
Как-то я не очень уверен, что 185 шина нормально встанет на 6,5 дюймовый диск.
Danielыч
Непрочитанное сообщение Danielыч » 05 ноя 2022, 11:59
05 ноя 2022, 11:18
Могу прислать фото в фас моей 195/65 на таком диске. Отнять 10 мм резины "виртуально" не составит большого труда.
Для убедительности и более правильного выбора можно поискать в интернете "допускаемая ширина колеса по ширине шины"
coold3n
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение coold3n » 06 ноя 2022, 14:17
Поделюсь своим ошибочным опытом, в ходе примерки штампованного диска 15 6.0 et27 выяснилось, что он цепляет за суппорт, в итоге что то покупать штамповку мне расхотелось, ищу себе новое литьё, штампы на продажу. Читая разные ресурсы и в том числе этот уважаемый форум, нигде не нашел информацию о пределах вылета для штампованных дисков на наш авто, оказывается +-5 указывается вылет для литья, на штампы +-2, про +-2 мне сказал консультант фирмы по продаже шин(хотел уже резину заказывать, хорошо, что после разговора с консультантом закралось сомнение в выборе диска, жаль что не раньше, и пошел открутил переднее колесо и примерил, с отрицательным, так сказать результатом)
Jam161
Машина: C3 picasso 2011, 115л.с., мкпп
Непрочитанное сообщение Jam161 » 26 мар 2023, 20:32
Друзья, а на родную штамповку 6j, кто-нибудь ставит 205 ширину? или придется диск 6,5 покупать?
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 29 мар 2023, 10:13
Jam161, бордюры точно будете меньше чувствовать..
fireman/upss
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 29 мар 2023, 14:22
Jam161 писал(а):
26 мар 2023, 20:32
катаюсь давно. Колпаки как-то нивелируют одутловатость резины на штамповках.)
папа Шура
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение папа Шура » 30 мар 2023, 19:23
Jam161 писал(а):
26 мар 2023, 20:32
Не знаю, как насчёт родной штамповки, но у меня зимние колёса в таком варианте: диски Next NX-039 6x15/4x108 ET 23 D 65.1 + резина Toyo Observe Ice-Freezer 205/65R15 94T. Вполне себе норм. Летние литые тоже ширина 6J с таким же профилем резины. Всё ОК.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Картинки со штамповкой нет. Есть такое.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Тут подробнее писал об этом.
Непрочитанное сообщение Gray » 30 мар 2023, 19:49
Jam161 писал(а):
26 мар 2023, 20:32
Я ставил, да тут наверное пол форума ставили )
jam_161
Машина: с3 picasso, г.в. 2011, 115л.с
Непрочитанное сообщение jam_161 » 31 мар 2023, 11:23
Диски штампованные ALCAR STAHLRAD (KFZ) 8475 а такие диски ставил кто? Продавец сказал что не рекомендует производитель (штамповка, et18, 15дюймов, 4х108, 6 ширина). Правда при переходе с 16 дюймов на 15, этож запаску еще искать надо.. сразу 5 таких дисков отказались продать в вирбоавто.
jam_161
Непрочитанное сообщение jam_161 » 01 апр 2023, 12:42
205×65×15 выглядит прикольно, динамика не ухудшилась? .Итого можно ввбирать по деньгам : 185×65×15 или 195×65×15 или 205×60×15 или 205×65×15 можно выбирать если диск ET23-25? Переживаю , что резкость в поворотах может ухудшиться и динамика.. И еще вопрос, можно ли сказать , что литье лучше из-за того оно легче и в следствии этого, расход и динамика лучше( вес еще сам не сравнивал, пока фантазирую)?
Отправлено спустя 27 минут 21 секунду:
А если на заднем седении еще 3 человека , все норм?
Непрочитанное сообщение Melior » 03 апр 2023, 11:29
jam_161, придется искать компромисс :pardon: Но вообще несколько странно рассуждать о резкости в поворотах для неширокой машинки с высотой больше некоторых кроссоверов и балкой сзади :oops:
Но по матчасти получается как-то так:
- Лучшая управляемость будет у шины с наименьшим профилем... 185х65 = 120.25 мм, 205х60 = 123 мм, 195х65 = 126.75 мм, 205х65 = 133.25 мм... тут 1 и 2 место за 185х65 и 205х60. Но на управляемость ощутимо влияет также конкретная модель шины: состав резины и жесткость боковины.
- Лучшая курсовая устойчивость будет у самой широкой резины, т.е. у 205х...
- Лучшее торможение будет у самого большого пятна, т.е. опять у самой широкой 205х...
- Лучшая экономичность у самой узкой, т.е. у 185х...
- Лучшая динамика у самой легкой и самой узкой, т.е. 185х65. Но с уменьшением пятна уменьшится сцепление с асфальтом, а значит больше вероятность пробуксовки при резком старте, особенно, на мокром асфальте.
По моему опыту. На Пикассе большая разница в динамике была между R17 205x50 и R16 195x60, а также увеличение расхода на R17 где-то на 0.7 литра. Но за пару дней быстро адаптируешься к поведению машины. Зато на низком профиле держак в поворотах :good: Особенно классно было на 45 профиле на спортивной резине Kumho, но все это в угоду комфорту и ресурсу подвески. И на "больших" колесах приятнее по трассе катать - меньше обороты при той же скорости.
На Тиге достаточно ощутимо появилась "желейность" в поворотах просто после смены дубовых Бриджей на мягкие Максис без изменения размера (235х55хR17). Но к поведению тоже быстро привык, зато теперь в машине тишина и возвращаться к жесткой резине нет никакого желания. А вот разница в динамике на Тиге между летними 235-ми R17 и зимними 215 R16 вообще не чувствуется :D
Короче, я бы брал 205х60 :D
папа Шура
Непрочитанное сообщение папа Шура » 04 апр 2023, 10:33
jam_161 писал(а):
01 апр 2023, 13:09
Машина идёт заметно мягче и плавнее. Вальяжнее, что ли ))
Да, спидометр на этих колёсах показывает реальную скорость. Проверено на ровном участке трассы сравнением показаний спидометра, телефона и регистратора с GPS.
jam_161 писал(а):
01 апр 2023, 13:09
Норм.
03 апр 2023, 11:29
Прекрасный выбор.
Вернуться в «Шины и диски»
