Сзади зуммер работает(слышал его неоднократно), но я тоже, не разобрался с алгоритмом... как то зависит от порядка включения зажигания и размещения пассажиров...kiv_spb писал(а):Сзади зуммер не работает, только индикация.kluevert писал(а):Ни в одном случае не слышал зуммера !
Звуковой сигнал непристегнутого ремня
Qwelp
- Реальное имя: Герман
- Машина: Был С3 picasso,2011,115л.с. МКПП Exclusive,красный
Re: сигнализатор непристегнутых ремней и его зуммер
Если забыл запятые, возьмите здесь ,,,,,,,,,,,
Ещё как работает!По началу с непривычки вызывал переполох и панику у всех присутствующих в салоне. Теперь молчит!kiv_spb писал(а):Сзади зуммер не работает,
kluevert
- Машина: C3 picasso,2012,114лс, РКПП Exclusive
Сейчас подвозил пассажира. Завожу автомобиль (сам уже пристегнут) - загораются три точки на заднем сидении. Все эти дела тухнут секунд через 20-30 не смотря на то, что пассажир сзади сидит и не пристегнут... Ранее хотяб лампочка говорила что там кто-то сидит и индикатор пару раз загорался...
« Никто не умрет девственником. Жизнь поимеет всех. » (с)Курт Кобейн
kluevert
Все, разобрался... Можно в интрукцию по эксплуатации добавить)
С передними понятно : сели , загорелся кружочек, пристегнулись - кружочек потух, отстегнулись на ходу - зумер+индикация. (водительский кружочек даже если не сидеть на сиденнии -горит, что подразумевает, что водитель всегда в автомобиле))
Задние сидения : Садитесь, вставайте, прыгайте... индикации не будет... НО ЕСЛИ Принудить пассажиров пристегнуться, а потом они отстегнут ремень, то :1) Если автомобиль стоит, то загорится сигнализатор и кружочек 2) если на ходу, то еще и зуммер кричит.
Буду краток. Есть тема: "Звуковой сигнал непристёгнутого ремня". viewtopic.php?f=18&t=211
Теперь появилась ещё одна тема из той же оперы. Читаем Правила форума и делаем выводы.
п.12. Запрещается повторно создавать имеющиеся на форуме темы. (Перед тем, как создать тему воспользуйтесь поиском по форуму.)
Автору вынесено предупреждение ! Тема перенесена в "Звуковой сигнал непристёгнутого ремня."
citrovan
- Машина: -
Re: Звуковой сигнал непристегнутого ремня
Знает кто как добраться до штатного зуммера, где он и где проводка? Вариант подать сигнал на ручной тормоз не подходит, должно срабатывать и на стоящей машине.
Airtrader
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3P 2011 Confort Robot
Решение проблемы с "орунчиком":
Нам понадобится диагностический прибор в простонародии лексия. С помощью прибора заходим в настройки Блока БСИ - раздел безопасность, и там можно отключить визуальное ( лампочка на панели, или над зеркалом для версии эксклюзив) и акустическое( бипер) сопровождение о не пристегнутых ремнях - для каждого кресла отдельно каждый пункт. Это никак не влияет на работу системы - а только на отображение информации и звук. Я у себя отключил только звук - лампочку оставил.
