Стояночный тормоз
Re: Стояночный тормоз
Сегодня заехал на яму, смотреть ручник - начал примерзать периодами. Осмотр показал, что внешние его части под днищем выглядят хорошо, никаких потертостей и повреждений.
Но на рычаге (примерно на два щелчка) появился свободный ход и иногда по утрам все же прихватывает, бесит реально. В салоне пока не разбирал.
Заодно посмотрел состояние задних колодок, внешняя на глаз остаток 5 мм, внутренняя 3,5-4 мм, еще поездят пока.
Вадим! Смажь сам механизм тОрмоза. Там, где возвратная пружина и пр.Nerpiks писал(а): под днищем выглядят хорошо, никаких потертостей и повреждений.
Nerpiks Когда я описывал подобную проблему (с заеданием троса) на "Цитрусе" мастеру СЦ, он отметил, что только смазка механизма поможет, ибо окислы и грязь...
Сегодня менял колеса (на лето) и обнаружил потертости оболочки троса. Обернул трос в местах потертости куском разрезанного шланга и закрепил изолентой. Путь влаге закрыт, примерзание тросов исключил.Pol265 писал(а):Nerpiks. у меня протерлись троса в проушинах на задней балке
Регулировка.
- Машина: C3 picasso,2013,114лс,РКПП, Exclusive, темно-синий
В последнее время появилась следующая проблема: не всегда срабатывает лампа включения стояночного тормоза.
Ручник затянут и работает, а лампа может загореться, а может и нет.
На первой странице этой темы был подобный вопрос, но там посоветовали просто порезче дергать ручник.
Может где-нибудь что-нибудь смазать можно, чтобы лампа всегда загоралась?
Читайте ветку целиком:snopov писал(а): А как его проверить?
Снять кожух с ручника и под ним смотреть?
Этот разъем как-то подтягивается?
Снимите фишку разъема, почистите контакты, брызните вдшкой...
Скорее всего, дело не в тросах. Замерзает механизм растормаживания (спиральная пружинка на суппорте). А замерзает она потому, что там грязь скопилась, а с замёрзшей водичкой - это вообще пластилин!Nerpiks писал(а):Витя, а то, что правое заднее колесо при этом ни туда ни сюда?
"Кёрхер" + последующая смазка.
voingora Сдается мне у вас колодки примерзают.
Нужно перед тем как остановиться просушить колодки и диски несколькими нежными нажатиями на тормоз, перед тем как остановиться окончательно. За это время колодки и диски должны разогреться и испарить воду.
- Клубный казначей
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с., МКПП, Tendence, У884УС77
Как уже у двух человек в этой ветке, перстала гореть лампочка стояночного тормоза. Точнее, она мигает где-то в середине ходя рычага стояночного томоза. Как думаете, гарантийный случай или залазить самому?
Если самолёты летают - значит это кому-то нужно, а если не летают - это ещё ничего не значит
Если "не в лом" терять личное время, то ДА - случай гарантийный. Они брызнут WDшкой и всё пройдёт. А можно самому, вскрыть пластиковую накладку под рычагом ручника и, опять-таки, брызнуть WDшкой на концевик.buono писал(а): Как думаете, гарантийный случай или залазить самому?
Аналогичная беда была на первом году эксплуатации. Тоже думал пройдет разработается, но на ТО указал на это ОД. Они за полчаса сделали, больше такой проблемы не возникало. Сказали продули концевик, денег не взяли.buono писал(а):Как уже у двух человек в этой ветке, перстала гореть лампочка стояночного тормоза. Точнее, она мигает где-то в середине ходя рычага стояночного томоза. Как думаете, гарантийный случай или залазить самому?
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 Picasso 1.6 Confort МКПП
Всем привет. Внесу свои "пять копеек" в эту тему. По лету обнаружил рассыпавшиеся в прах гофрочки на тросах ручника. Слегка помучавшись ползимы с примерзанием, переждал морозы и полез менять тросики.
Красным отмечено место сочленения троса с направляющей трубкой под днищем
Тут видно вынутый наконечник троса, менял при температуре 0С - вынимался туго, возможно летом было бы легче.
В салоне снимаем крышку ручника (у кого стоит подлокотник снимаем и его), в заднем подстаканнике отворачиваем гайку и приподнимаем тонель
В кронштейне тросики защелкнуты в пластиковой обойме.
Супорта щелкать не стал - там все понятно. Времени на замену ушло часа полтора. Из специнструмента ни чего не требуется, если только головки увеличенной глубины или трубчатые ключи на 10 и 13.
