Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
ivanchika
Реальное имя: Владелец Пыжа
Непрочитанное сообщение ivanchika » 24 ноя 2012, 10:09
ivanchika писал(а):Сегодня утром в автосалоне мужчина покупал Пикассо. Его очень волнует вопрос клиренса и он решил его очень и очень просто.
Сказал, что с минуты на минуту привезут резину 205/60R16. Прирост клиренса будет почти 16мм.
Только вот вопрос? Как он такое колесо туда засунет? :D :shock: :%)
Спрошу на днях в автосалоне чем это закончилось :) Самому же интересно :pardon:
А вот и ответ :) Говорят, что получилось просто офигенно :oops: И Пикасс теперь как танк :)
Пришлось поверить на слово и по фотографиям :D
А тут фото при загрузке на форум автоматически развернулось на 90 градусов :unknown: :pardon:
И вот как это выглядит в общем :)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Себе не ставил, никого не агитирую. Просто информация в качестве опыта :D Влезет - не влезет. А вот вопрос с ходовой с такими колесами и о центре тяжести? :pardon:
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 24 ноя 2012, 10:24
Иван, ты сам можешь проверить. Поворачиваешь руль в крайнее правое или крайнее левое положение. Замеряешь расстояние до локера (по моему оно было порядка 12 мм). Можно попросить покачать машину в таком положении руля и понаблюдать как изменяется это расстояние. Да и наверняка потёртости на локерах должны появиться, если по грязи (снегу с песком) иногда приходится ездить. Дальше сам соображай 8--)
ПС Посмотри раздел Увеличение клиренса, 5 августа 10 года, пост Slope
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 15 янв 2013, 23:10
Сегодня нагрузил свою мешками наливного пола, всего 250 кг. Присела машина заметно.
Колеса 205/55 16" за арки не задевают.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 16 янв 2013, 12:20
Хочу сменить штатку на литье на лето, да подешевле.
Смотрю на размерность 205/60 R15 или даже 205/65 R15. Два вопроса: влезет ли (первый вариант вроде как без проблем) и имеет ли смысл против 195/65 R15 (сейчас такая зимняя стоит, все прекрасно)?
basementcat
Машина: C3 picasso, 2011, 1.4VTi, МКПП
Непрочитанное сообщение basementcat » 26 фев 2013, 21:28
посоветуйте на какие поменять со штатных железных 195/55/R16. Достало прокатывать.
рассматриваю варианты:
195/60/R16
195/65/R15
205/55/R16
про шинные калькуляторы в курсе.
хотелось бы услышать отзывы об управляемости и ходовых качествах.
и стоит ли вообще заморачиваться.
as361
Реальное имя: ---
Машина: ---
Непрочитанное сообщение as361 » 27 фев 2013, 20:47
195/65/15 - по плохим дорогам самое то.
А разницу в управляемости от разницы в профиле 60-65 вы вряд ли на нашей машине заметите.
AgroRom4ik
Машина: C3 picasso.Вишнёвка.
Резина и диски на 17 дюймов.
Непрочитанное сообщение AgroRom4ik » 02 мар 2013, 01:07
Всем привет,на форуме я первый день,если что не правильно сделаю или напишу,так сильно не ругайте.Хочу поставить на пикасса колёсики на 17 дюймов,сразу предупреждаю что делаю это не только ради красоты.но и ради клиренса,значит предварительно думаю туда поставить размер. 215/50 R17/ Кто что может сказать????? стандарт стоит 195/55R16.
Некоторым кажется, что я ненормальный. А многие уже поняли, что им не кажется.
Re: Резина и диски на 17 дюймов.
Непрочитанное сообщение жан » 02 мар 2013, 07:04
AgroRom4ik писал(а):Всем привет,на форуме я первый день,если что не правильно сделаю или напишу,так сильно не ругайте.Хочу поставить на пикасса колёсики на 17 дюймов,сразу предупреждаю что делаю это не только ради красоты.но и ради клиренса,значит предварительно думаю туда поставить размер. 215/50 R17/ Кто что может сказать????? стандарт стоит 195/55R16.
Будет цеплять за арки и на выбоинах удары в кузов будут значительно ощутимее.
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 22 апр 2013, 12:50
А я наконецто обул родные R17 Clover, жестковато канешно, но я привык к жесткой подвеске еще на предыдущем авто.
Зато теперь очень притягивают к себе взгляд в движении.
Mohinder Suresh
Машина: C3 picasso confort черный
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 30 май 2013, 20:15
хочу поменять летние R16 195/55 мишлен заводской на R15 185 /65 или 195/65,хочется помягче :) ,если смысл ? :unknown:
Mohinder Suresh
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 30 май 2013, 20:28
Спасибо,просто обычно на лето больший диаметр ставят ,а тут достало каждую ямку гимороем очучать :) ,185 или 195,65 лучше?
агасфер
Реальное имя: Влад
Машина: С3P, был 2010, стал 2013, 114л.с., МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение агасфер » 29 июн 2013, 20:32
Славян писал(а):не вопрос подходит - не подходит! все выяснили ранее - подходит. Вопрос за и против именно , конкретно из этих двух вариантов +/_
Вячеслав, кому что нравится, тот и будет свой вариант "плюсовать", я всю зиму проездил на 195/65 R15, покупал проанализировав отзывы "старших товарищей", очень доволен этим размером :Yahoo!: , рекомендую, а вот другие пишут - "...195\65 R 15 большой вопрос????! Я бы не рискнул!" :unknown: . Решать Вам, но скажу по собственному примеру, большинство рекомендаций в нашем клубе обоснованы немалым опытом и практикой эксплуатации С3П, и им можно доверять, но учитывайте при этом , что всё таки каждый старается подогнать машинку под себя :) .
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 10 июл 2013, 10:38
Вот порой кажется, что у некоторых какие-то не такие машины.
Повторюсь - стандартный бордюр, торчащий по ГОСТу на 15см, не касается даже юбки бампера. В машине при этом 2 человека.
По снежной колее поверхность ровняет скорее балка под движком. Но такое происходит по свежевыпавшему, потому что любая другая машина во дворах делает колею еще ниже.
Cerber777
Реальное имя: Богдан
Машина: С3 picasso, 2013, 115 л.с., РКПП Vitamin
Непрочитанное сообщение Cerber777 » 24 июл 2013, 09:56
Добрый день вам почетное сообщество, из стольного града Киева.
Приобрел себе чудо-девайс, и сейчас задаюсь вопросом поиска зимней резины и дисков к ней.
Учитывая особенность Украинских дорог в осенне-зимний, да и в остальное время тоже, принял решение купить 15 штамповки. А вот с размером резины определиться не могу:
-Многие из вас ездят на 195/65/15 - у меня РКПП и есть ESP...
Вопрос к знающим: будет ли комп ругаться на этот размер(по калькулятору скорость увеличиться на 3 км, просвет на 9 мм(это повлияет только на клиренс))?
arkanar
Непрочитанное сообщение arkanar » 24 июл 2013, 11:33
Cerber777, привет.
За 15" не скажу, но на 16" штамповке 205/55/16 вместо 195/55/16 - никаких проблем, всю зиму отъездил. Тоже РКПП, тоже ESP... Прирост просвета 6 мм. Скорость что-то около 2%.
Вернуться в «Шины и диски»
