Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
Первые доли секунды ЕСП не работает (вычисляет) и главное в этот момент не зарыться. Хотя я вообще зарывался немного, но раскачка помогала. А по снежной каше проблема в боковом сносе, при том что вперед тянет на ура.
Ничего не отключаю и не переключаю, все авто. А если шалить с ручником, то ЕСП пугает немного (резко блокирует колеса). РКПП отлично все делает.
Может это все таки проблемы с резиной?
За две зимы (почти) эксплуатации у меня было только три проблемы .
Два раза парковался задним ходом в сугроб, машина встала, отключил ЕСП и спокойно заехал. И один раз в прошлом году поехали на Турбазу в Лен. Область, навигатор показал дорогу через не чищенную лесную дорогу, сел почти на брюхо, хотел уже лесть за лопатой, но потом отключил ЕСП, развернулся на лесной дороге и спокойно поехал дальше. Трогался в ручном режиме на 2 передаче, педаль газа не насиловал.
И потом не забывайте наша машинка не трактор, а семейный (как у меня в паспорте) хэтчбек.
chips
У меня вроде как стала прикатываться машинка
робот нравится все больше и больше, переключения стали чуть плавнее, или я привык, проехал 2300 км.
Mosfet
Прошёл на роботе 24000 км, обратно на механику не хочется. Особенности есть, безусловно. Дозировать тягу можно лишь при хорошем сцеплении протектора с покрытием, то есть на скользкой снежной горке (как на недавней втрече в Тарусе) могут быть проблемы. С механикой в этом смысле проще. Есть проблема в раннем переключении с первой на вторую, если бережно топтать педальку, в этом случае не хватает тяги для нормального ускорения без клевков. Робот у нас не адаптивный, забудьте. Если бы можно было через лексию сместить порог переключения с первой передачи на вторую с 1700 до 2700 оборотов, вообще бы никаких проблем не было, а так, для быстрого старта и вливания в поток, иногда приходится переходить в мануал, позволяющий крутить хоть до отсечки. В пробках иногда еду на ручном режиме, чтобы сцепление не выносило мозг переключениями с первой на вторую и обратно. Разгон у нас очень быстрый, тут жаловаться не на что, если надо бодро ускоряться, то в спинку сидения вдавливает. Конечно, есть более быстрые машины, но про Мериву или Зафиру вспоминать не надо, Пикасс им не уступит, проверено. Очень удобно пользоваться подрулевыми лепестками, особенно при торможении, но и вверх тоже переключаюсь иногда. Это бывает нужно когда резко нажимаешь на газ, машинка сбрасывает передачки и на какое-то время зависает на пониженной, чтобы не мешать обогнать кого-то. При парковке в снегу и ледяной колее у дома как-то раз почувствовал запах сцепления, на механике такого не допустил бы. В целом, поставил бы роботу С3Р 4 с небольшим минусом за раннее перключение с 1 на 2, других недостатков не вижу.
С уважением, Сергей.
GariG
- Машина: C3 Picasso, 2012, 114л.с. РКПП Confort
Вопрос какой запах был? У меня при такой парковке тоже запах в салоне появлялся, но пахло не как обычно паленым сцеплением, а был запах тухлого мяса - это что так сцепление воняет?Mosfet писал(а):При парковке в снегу и ледяной колее у дома как-то раз почувствовал запах сцепления
И еще пытаясь перелесть снежный бруствер немного раскачавшись вперед-назад хорошенько перегазовав(оборотов до 4000) с пробуксовкой я таки его перелез и сразу резко ударил по тормозам так как впереди стояла машина, так вот в момент когда я перелез его с перегазовкой и даванул на тормоз услышал довольно громкий удар где то под капотом (звук удара был похож на то как на убитых жигулевских коробках вылетала включенная передача). Единственное мое предположение, что это коробка так экстренно выключила сцепление чтоб движок не заглох.
Может кто встречался с похожей ситуевиной зимой на роботе?
СЕРЕНЯ
Да,запах другой,никак на механике,попротивнейGariG писал(а):Вопрос какой запах был? У меня при такой парковке тоже запах в салоне появлялся, но пахло не как обычно паленым сцеплением, а был запах тухлого мясаMosfet писал(а):При парковке в снегу и ледяной колее у дома как-то раз почувствовал запах сцепления
Еще стук бывает при включении с режима N в R и A,но эти стуки потише(движок на холостых оборотах).На ТО был,сказали,что это не автомат,а всего лишь робот,все нормально.Стуки эти часто похожи на то, как на механике сцепление до конца не выжмешь и скОрость включаешь. А может синхронизатор не справляется. Немного неприятно, но как то смИрился уже.
arkanar
chips писал(а): P.S. а у нас ESP с антибуксом?
Цитата из мануала, раздел 8. Так что ответ - да.Системы: противобуксовочная (ASR ) и динамической стабилизации (ESP)
chips
Я так понимаю ASR это опция, у меня только ESP и значек мигает EPS когда он работает....
arkanar
Я понимаю так что ESP и ASR идут одной опцией. А лампочка одна. И туда же до купы идет Hill Assistant - система помощи в трогании в горку/под горку. Насколько я помню - на роботах это все идет штатно.chips писал(а):Я так понимаю ASR это опция, у меня только ESP и значек мигает EPS когда он работает....
chips
Ну в перечне оборудования если выбирать авто при покупке описываются только опции ESP (пункт безопасность и неприкосновенность), по моему вину в ассистанте выдает только наличие ESP, про ASR нигде ничего кроме инструкции к машине
arkanar
На офсайте ситроен:
"Система объединена с противобуксовочной системой, которая незамедлительно притормаживает ведущие колеса в случае пробуксовывания."
http://www.citroen.ru/home/#/citroen-c3-picasso/safety/
Да и по ощущениям, если на льду дать газку больше чем надо - сразу моргает лампочка ESP и машина едет не так резво как ожидалось - я так понимаю, система притормаживает буксующие колеса и авто разгоняется с максимально возможной динамикой. И едет прямо!
Ажил
- Машина: С3Р Confort 1,6 РКПП, если помыть, то белый
Пока еще рано что-то говорить, пробег совсем ерундовый, но пока вынужден признать: робот включает передачи резвее и умнее меня
. Проблем влиться в плотный поток даже на подъеме не возникает. Еще заметил, что робот одержим экономией топлива и до последнего держит повышенную передачу.
в связи с этим 2 вопроса к владельцам авто с РКПП и с пробегом около 50 ткм и более:
1. Если робот до последнего старается держать повышенную передачу (скажем и при оборотах около 1500/мин), не возникает ли какого-нибудь маслянного голодания двигателя, подача масла же зависит от этих самых оборотов.
2. Французы уже "отличились" с МКПП-6 скажем на Рено Траффик. Там шестеренка "шестерки" быстренько выходит из строя если на ней не только катиться прямолинейно равномерно, а проводить какие-то манипуляции с подачей топлива. Понимаю, что сравнение совсем не удачно, у нас совсем другая машина, т.е. только для иллюстрации. Насколько у нас долговечна коробка с такими "мозгами"?
arkanar
Ажил, у нас же вроде бы масляный насос умный? Так что по поводу первого пункта можно не напрягаться. Поправьте если ошибаюсь.
Ажил
Павел, спасибо! В принципе знал что-то подобное, будем надеяться, что масляный насос все сделает как надо. Мы же от него не требуем ничего сверх того, что он может сделать.
