Дооснащение после покупки
Благодарил (а): 9 раз
Re: Дооснащение после покупки
Непрочитанное сообщение 2424 » 04 апр 2013, 12:48
Блин, да оденьте вы эти шланги на крюки и внешний вид отстанется и царапать не будет.
Birthday
Непрочитанное сообщение Egorch » 04 апр 2013, 13:05
Если дорабатывать крюки, то проще их смягчить изолентой черной, т.к. они не круглого сечения. Только сомневаюсь я, что способны они поцарапать направляющие подголовника. Крюки гладкие и сила трения там настолько мала... :unknown:
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение PMM » 08 апр 2013, 09:28
Вот и я оснастил авто столиками KOTO (каламбур - игра слов :) ). Ребенок говорит - удобно и не мешает. Конечно, недостаток есть: не такое удобное и простое открытие/закрытие, как у штатных, всё время нужно три "барашка" крутить, и видимо, со временем они поломаются... Буду думать, как преобразовать, чтобы можно было складывать и раскладывать без этого, мысли есть - но нужно пробовать.
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 08 апр 2013, 13:32
PMM писал(а):Вот и я оснастил авто столиками KOTO (каламбур - игра слов :) ). Ребенок говорит - удобно и не мешает. Конечно, недостаток есть: не такое удобное и простое открытие/закрытие, как у штатных, всё время нужно три "барашка" крутить, и видимо, со временем они поломаются... Буду думать, как преобразовать, чтобы можно было складывать и раскладывать без этого, мысли есть - но нужно пробовать.
Первое что мне сказал менеджер при выдаче столика: не надо закручивать "барашки" с скрипом в зубах, оно и так прекрастно все держит, если не привышать допустипую нагрузку на столик, которая указана в инструкции.
С другой стороны разложить и сложить столик займет не более 30сек времени. Разве это много, учитывая что это не штатная вещь?
PMM
Непрочитанное сообщение PMM » 08 апр 2013, 13:37
Egorich писал(а):Первое что мне сказал менеджер при выдаче столика: не надо закручивать "барашки" с скрипом в зубах, оно и так прекрастно все держит, если не привышать допустипую нагрузку на столик, которая указана в инструкции.
ИМХО правильный алгоритм работы такого столика - как в самолёте (предполагаю, что и в эксклюзиве так же): освободил некую задвижку - он откинулся в нужное положение. Соответственно поднял столик - зафиксировал задвижку. Настройки хороши, когда надо выбрать это самое нужное положение, а учитывая, что у меня спинки сидений как правило не меняют угла наклона, хочу реализовать режим работы столика максимально близкий к самолётному. Сложность в том, что он не откидывается, а поднимается...
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 08 апр 2013, 13:42
PMM писал(а): ИМХО правильный алгоритм работы такого столика - как в самолёте (предполагаю, что и в эксклюзиве так же): освободил некую задвижку - он откинулся в нужное положение. Соответственно поднял столик - зафиксировал задвижку. Настройки хороши, когда надо выбрать это самое нужное положение, а учитывая, что у меня спинки сидений как правило не меняют угла наклона, хочу реализовать режим работы столика максимально близкий к самолётному. Сложность в том, что он не откидывается, а поднимается...
а, ну вот теперь я понял о чем ты.
у меня он лежит в нише багажника и будет выкладыватся на случаи больменее дальних поездок или по мере необходимости. Ставить на постоянку не буду, вандалов хватает, неохота из за такой мелочи подвергнутся нападению
PMM
Непрочитанное сообщение PMM » 08 апр 2013, 14:19
Egorich писал(а):у меня он лежит в нише багажника и будет выкладыватся на случаи больменее дальних поездок или по мере необходимости. Ставить на постоянку не буду, вандалов хватает, неохота из за такой мелочи подвергнутся нападению
Я пока ещё не решил, где он у меня жить будет:) Потому и написал, что в сложенном состоянии задним пассажирам не мешает. Но скорее всего тоже будет жить в основном в багажнике. Тем не менее вопрос с облегчённым переходом в нужное положение хочу решить, если осилю
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 08 апр 2013, 23:42
PMM писал(а):ИМХО правильный алгоритм работы такого столика - как в самолёте (предполагаю, что и в эксклюзиве так же): освободил некую задвижку - он откинулся в нужное положение. Соответственно поднял столик - зафиксировал задвижку. Настройки хороши, когда надо выбрать это самое нужное положение, а учитывая, что у меня спинки сидений как правило не меняют угла наклона, хочу реализовать режим работы столика максимально близкий к самолётному. Сложность в том, что он не откидывается, а поднимается...
Оооооо если бы Вы знали сколько стоит самолетный столик :D . А вообще я в продаже встречал органайзер на спинку переднего сидения, одевается на подголовник а снизу шнурками крепится к частям кресла. Так каких там только кармашков нету и самое главное столик откидной есть. Другое дело выглядет это всё не под наш авто.
Клубная карта N54
PMM
Непрочитанное сообщение PMM » 12 апр 2013, 10:32
Вчера наконец-то приобрёл сетку в багажник. А то как загрузишься "под завязку" - потом страшно заднюю дверь открывать, не знаешь, что под ноги выпадет.
Хотел найти сетку специально для установки поперёк багажника, т.н. "вертикальную", но не нашел. Фирменные для всяких субару/сузуки/опелей и прочих лексусов стОят каких-то неадекватных денег: от 2.5 тр до 6-7 тр,а универсальных нет. В итоге пришлось взять "напольную". Купил в Ашане вот такую: http://store.coad.ru/index.php?categoryID=80, 90/140 см на 75/110 см, что интересно, там она стОит 350 р, а в "родном" интернет-магазине - аж 650 р. По размерам подходит практически идеально, при необходимости можно использовать и по прямому назначению - на пол.
Правда, без доработок не обойдётся. К сетке приделаны 4 достаточно толстых пластмассовых крючка, за петельки на "втором полу" нашего багажника они цепляются хорошо, но у меня сверху лежит резиновый коврик-коритце, и при вертикальной установке его углы сетка загибает вверх. Если использовать как напольную - то и вовсе всё корыто соберёт в кучку. Непродуманная конструкция - надо было бы в корыте сделать выштамповки со сквозными отверстиями под ключки. Придётся ставить какие-то дополнительные петли на самом краю этого щита. А вот сверху крючки сетки зацепить вообще проблематично. У нас ведь там не петли, а тоже крючки, и ни крючок, ни просто резинка от сетки за них нормально не держится. Буду экспериментировать.
Последний раз редактировалось PMM 12 апр 2013, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
jekaw
Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение jekaw » 12 апр 2013, 11:25
брал в экзисте вот такой коврик.выштамповки под петли в нем есть,отверстия делать самому.я не дырявил
PMM
Непрочитанное сообщение PMM » 12 апр 2013, 11:27
jekaw писал(а):брал в экзисте вот такой коврик.выштамповки под петли в нем есть,отверстия делать самому.я не дырявил
Шикарно! Именно это я и имел в виду, но мне в своё время попался без выштамповок. Если можно - укажи плз код, без этого можно заранее не угадать
jekaw
Непрочитанное сообщение jekaw » 12 апр 2013, 11:52
Фирма:Cartecs
Код:CARCRN00030
Брал за 860руб.Какой будет,не знал
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 12 апр 2013, 12:11
я себе такой купил.
он не резиновый, понравилось что бортики у него более жесткие, тоесть ничего не прольется если вдруг.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 апр 2013, 15:03
Не люблю резиновые и полиуретановые коврики, поэтому у меня в багажнике велюровый 9464.EA, есть прорези под петли.
PMM
Непрочитанное сообщение PMM » 12 апр 2013, 15:17
MegaVolt писал(а):Не люблю резиновые и полиуретановые коврики...
А чего их не любить-то? Если что-то прольётся - помыл да тряпкой вытер, прецеденты были уже. А был бы велюр - пришлось бы стирать, да и наверняка за край коврика могло бы стечь. Но конечно, это уже "вопрос религии"
