Какой бензин заливаете? Где? Ваше мнение о качестве?
- Реальное имя: Николай
- Машина: Citroen C3 Picasso, 2012, 95 л.с., МКПП Classique
Re: Какой бензин заливаете? Где? Ваше мнение о качестве?
Привет всем! Езжу только на 95 G-drive АЗС Газпромнефть. Машина "чувствует" себя на нем отлично, скорость набирает и поддерживает "на пять".
- Реальное имя: Саша
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с.
Когда бываю в Беларуси стараюсь залить "побольше" белорусского 92-го...
В корпусе насоса- ОБА фильтра- грубой и тонкой очистки (держал корпус в руках и видел СОБСТВЕННЫМИ глазами!).Юниан писал(а):Valerian Я ссылку выкладывал с оф.сайта Лукойла. Там ответ на проблему.
viewtopic.php?f=60&t=61&start=225#p133524
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:Евгений ! Мы говорим о фильтре тонкой очистки ? Здесь выкладывали схему устройства топливного бака, есть фильтр грубой очистки - сетка. Фильтр тонкой очистки подразумевает его периодическую замену... Ткни меня в то место, где он расположен.жан писал(а):Всеобщее заблуждение!!! Фильтр есть, он находится в одном блоке с топливным насосом!
Замена- меняется все вместе, фильтры и насос! (там еще и датчик уровня сбоку прилеплен.....).
Такое решение не только на наших машинах, аналогично и на Ленд-роверах...
Определенный резон в этом есть- если уж фильтру хана- то и насосу уже недолго жить осталось, т.к. грязь-то сначала через насос идет!
Может и на вашей улице праздник начнется.Phoebe писал(а):Вынужден заправляться бензином евро-2
СЫЗРАНСКИЙ НПЗ "РОСНЕФТИ" ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ БЕНЗИНА "ЕВРО-5"
http://1prime.ru/INDUSTRY/20130527/763663803.html
Серега, не дождемся. Сызранский бензин на АЗС Самарской области не поставляется.
Если только дырку где-нибудь просверлить
Мэром города с осени будет директор СНПЗ, тогда может быть что-то изменится.
Phoebe Ну может хоть на паре заправок в Сызрани будет. Если дырку просверлите, то... намекните как нить, свистеть не надо
Сегодня зашел по дороге в гараж на заправку СызраньНефтепродукт (местная компания). Скорее всего, бензин сызранского производства. Поинтересовался, что же они продают. На стелах написано Евро. Спрашиваю, какой евро? 2, 3 , 4 ,5? Они даже не понимают, о чем я. Отвечают, евро 95. Документов никаких на бензин нет. Внешний облик АЗС под РосНефть.
Разве так бывает? Может не так спрашивали?Phoebe писал(а):Документов никаких на бензин нет
Может я чего путаю, но по-моему сейчас на в чеке обязательно должен быть указан класс (2; 3; 4; 5).Phoebe писал(а):Сегодня зашел по дороге в гараж на заправку СызраньНефтепродукт (местная компания). Скорее всего, бензин сызранского производства. Поинтересовался, что же они продают. На стелах написано Евро. Спрашиваю, какой евро? 2, 3 , 4 ,5? Они даже не понимают, о чем я. Отвечают, евро 95. Документов никаких на бензин нет. Внешний облик АЗС под РосНефть.
Сегодня зашел к ним еще раз. Попросил информацию о качестве бензина. Чем их встревожил уже не на шутку.
В документах покопались, но так ничего и не дали. Попросил у них чек. В чеке ООО "...", АИ-95 и ни слова о качестве: Евро-2 или Евро-5. Нормальной заправки в городе ни одной, а эти растут как грибы после дождя.
Нашёл.Phoebe писал(а):Сегодня зашел к ним еще раз. Попросил информацию о качестве бензина. Чем их встревожил уже не на шутку.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 013/2011 О ТРЕБОВАНИЯХ К АВТОМОБИЛЬНОМУ И АВИАЦИОННОМУ БЕНЗИНУ, ДИЗЕЛЬНОМУ И СУДОВОМУ ТОПЛИВУ, ТОПЛИВУ ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И МАЗУТУ писал(а): ...
2.1. В Техническом регламенте ТС применяются следующие термины и их определения:
экологический класс топлива - классификационный код (К2, К3, К4, К5), определяющий требования
безопасности топлива.
3.2. При реализации автомобильного бензина и дизельного топлива продавец обязан предоставить
потребителю информацию о:
наименовании и марке топлива;
соответствии топлива требованиям Технического регламента ТС.
При розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива информация о
наименовании, марке топлива, в том числе об экологическом классе, должна быть размещена в местах,
доступных для потребителей, на топливно-раздаточном оборудовании, а также отражена в кассовых
чеках.
По требованию потребителя продавец обязан предъявить копию документа о качестве (паспорт)
топлива.
- Реальное имя: Aleksei
Re: Двигатель "ест" масло
Ну если пробеги по 500000 км на 92 бензине ни чего не стоят и двигатель работает как новый, то лейте 95.А то что вы льёте 92 вместо рекомендуемого ситроеном 95 вообще "медьвежья" рекомендация.
Ни кого не заставляю, выбор Ваш и деньги тоже. В свое время работал с нефтяниками и не по наслышке знаю из чего и как делают бензин.
Чистота бензина и стоимость – для многих решающие факторы. Однако стоит обратить внимание, что они не являются главными. Самым важным показателем было и остается октановое число. Заправить вместо 95-го бензина АИ-92 можно и двигатель его «скушает», но результаты могут оказаться вовсе не столь экономичными и полезными. Во-первых, из-за меньшего октанового числа двигатель будет потреблять больше топлива. Во-вторых, процесс горения топливной смеси нарушается. Бензин сгорает со скоростью взрыва, а скорость распространения фронта пламени возрастает до 1500-2000 м/с. Волны начинают многократно биться о стенки камеры сгорания. Отсюда появляется характерный металлический звук. Отражающиеся ударные волны вызывают вибрацию деталей двигателя, в результате чего значительно возрастает износ. Выпускные газы приобретают темный, иногда черный цвет. Этот процесс называют детонацией.
Многие современные автомобили оснащаются системами предотвращения детонации в двигателе. Из-за их работы и падает мощность двигателя.
На какой бензин рассчитан двигатель, часто указано на обратной стороне крышки бензобака.
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Tendance
Согласно последней инструкции по эксплуатации 2013 года, теперь С3П можно кормить Аи-92 только в России
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classiс
Последние несколько лет заправляюсь на ОККО. До нее пользовался заправками Шел. Несколько дней назад ехал к теще, от Киева 350 км по Одесской трассе в одну сторону. Если средний расход на 95 бензине от ОККО был 6,2-6,5 л, то на 95 бензине с ШЕЛ, средний расход показал на 1 л больше 7,2-7,3л. Стиль езды с включенным кондиционером 100-110 км, жена + ребенок.
Кто будет ехать в Крым или в Затоку, обратите внимание, видно бензин бодяжат. Кстати по Одесской по настраивали много заправок Газнефть, но у них пока я не заправлялся, хотя читая форум, Вы пишете, что у Вас в Росии нормальный бензин.
С уважением Александр.
