Углы схождения
ibaloo
Автор темы - Гость
- Машина: C3 Picasso, 2010, 95л.с., МКПП Classique
Углы схождения
Добрый день, уважаемые форумчане.
Кто-нибудь знает углы схождения для С3 Picasso 2010? А то стенд для схода есть, а данных нету. Вести в другой сервис не хочется.
арсений 65
- Реальное имя: Арсений
ibaloo
Автор темы - Гость
Re: Углы схождения
Арсений, огромное спасибо.
А "Библия", я так предполагаю, это "Руководство по ремонту C3 Picasso"?
Андрей Викторович
Re: Углы схождения
В "библии" есть ошибка.
Информация от Ситроен:
исправлено:
исправлено:
арсений 65
Re: Углы схождения
Алексей, она , родная!ibaloo писал(а):А "Библия", я так предполагаю, это "Руководство по ремонту C3 Picasso"?
Андрей правильно подметил! Но если честно, то любой спец поймет, если регулировки нет, то это задняя ось! Хотяяяя...Андрей Викторович писал(а):В "библии" есть ошибка.
937254
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4, 95л.с.
Рулевые наконечники.
пробег 57т.км.
симптомы-глухой стук в передней части авто из-под колес,съездил на диагностику приговорили рулевые наконечники, заказал в exist lemforder 3060201 1311руб. и lemforder 3060301 1243руб.,замена 800р\шт., как поставлю отпишусь о результатах.
Дмитрий
Re: рулевые наконечники
Не забудь геометрию колес сделать после замены!937254 писал(а):пробег 57т.км.
937254
Re: Углы схождения
поменяли рулевые наконечники,сделал сход/развал, сказали что еще нужно поменять шаровые и сайленблоки вроде бы,мне показалось, что это уж слишком , авто всего то прошла 57т.км.,в итоге стук остался,плюнал на все и поехал к ОД на ул.Привольная 70, загнал авто первый раз к ним-авто забрали,отдали через мин.40,сказали что сделали, я выехал опять стучит, позвал мастера,ткнул его носом,он говорить стойки стабилизаторов,я говорю-меняйте, он что то замешкался и в итогу ко мне вышел главный мастер по смене,прокатились с ним,стук есть,отдал им опять авто,сказал что стойки стучать не могут,т.к.менял их не давно,в итоге проторчал я в сервисе с 9.30 до 18.30,в итоге оказалось треснула резинка опоры амортизатора,стоит она у них800-900р.,замена немногим больше 2т.р.+работа норма/час,в итоге я отдал много$$$...
Еще мне приговорили к замене ролик натяжителя и насос высокого давления(помпа вроде),люфтит говорят-сумма замены с их запчастями 13т.р.
Дмитрий
AS80
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 Picasso 1.6 Confort МКПП
Re: Углы схождения
Для справки. 30000 пробега, проверял схождение. Ушло немного левое колесо и то в пределах допустимого. Вывод - Ситроен сделан из достойных материалов - новая подвеска практически не дала "усадки".
Re: Углы схождения
Артём ! Первая моя машинка пробежала 150 000 км. Вообще не лазил никуда ! За исключением расходников, был только один трабл - "антиполюшн" под занавес зачастил в гости. Но и с ним справились, заменив эл.магнитный клапан.AS80 писал(а): 30000 пробега, проверял схождение. Ушло немного левое колесо и то в пределах допустимого. Вывод - Ситроен сделан из достойных материалов
voingora
Re: Углы схождения
поменял передние стойки, стойки стаба и втулки...Решил сделать развал/схождение... Я так понимаю, регулируется у нас только схождение... Мастер, так полозрительно спросил ,-" в аварии небыли?" ...В итоге оказывается у меня развал не в ТУ...говорит как будто сбоку по правому переднему колесу въехали...и не отрегулировать....Как понять? и Какие последствия...ничего не гремит. на дороге ровно все...
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Re: Углы схождения
может быть шаровая или сайлетблоки вилки где стоит шароваяvoingora писал(а):В итоге оказывается у меня развал не в ТУ..
voingora
Re: Углы схождения
eduard К стати ДА! Они же мне и шаровую правую меняли! неделю назад...и что? она ж новая
