Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Nikola_la
Реальное имя: Nikolai
Машина: C3 picasso, 2009, 114 л.с. МКПП Exclusive
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Nikola_la » 16 июн 2011, 01:22
Сегодня менял лампочки в фаре и вот что заметил:
За решеткой для отвода воды:
со стороны водителя собралась вот такая бяка(кое как сфоткал):
с другой стороны не просматривается слив, где то ниже походу...
И нет у меня еще справа уплотнителя капота , не знаю где потерял :unknown: :cry:
Кто что думает по поводу сбора грязюки в таком месте??? :%)
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
Вот тут крупнее: Изображение
Re: Отводы воды за капотом...
Непрочитанное сообщение anbo » 29 сен 2011, 10:31
:) :) Вообщем, типа отчитываюсь о проделанной работе. Вооружился наборами ключей всех видов и типов и поперся в гараж. В мыслях было снять поводки стеклоочистителей, это "жабО", проникнуть в этот мусоросборник. Поднял капот и минут 5-7 пристально рассматривал, как бы всё это демонтировать? Там пальчиком потыкаю, тут понажимаю...фиг его знает, ломать не хотелось. Мое гипнотизирование ни к чему не привело.
Ладно, думаю, надо покурить. Пока дымил, снял решеточку, где стоит салонный фильтр. Ну, там то всё чисто - я еще вчера всё выгреб. Заглянул туда еще раз, думаю :
"Ну на кой хрен сделали такие приямки, куда можно сгрузить детский самосвал всякого ...барахла, а доступа к левой стороне нет?!"
Смотрю в эту пещеру и перевожу взгляд на противоположную сторону: .....ть! Там такой тоннель, что электричка проедет!
Хорошо! Пусть будет по вашему: электричка не проедет. Но семья ёжиков запросто пройдет! А где пройдет ежик, пролезет и труба пылесоса!
Сказано - сделано! Пылесос мирно стоял в гараже. И не какой-нибудь Кирби, а самый обычный Кресс. Может тянуть строительный мусор, высасывать воду.
Быстро все собрал, нацепил насадку для чистки мебели - она небольшая и зАгнутая, а это то, что нам нужно, т.к. весь мусор скапливается в некоем приямке и прямой трубой нам туда не попасть. Вау!!! 1200 ватт в мгновение ока втянули в пылесос весь мусор и мумифицированного жука-исполина!
Перед взором предстала сливная дыра. Отложив трубу пылесоса, полил всё водой из бутылки, ну типа, влажная уборка после пылесоса .
Всё! Решеточку - на место, можно ехать!
ЗЫ Учтите, что листва в такую погоду мокрая, и можно повредить мешок-пылесборник, если он бумажный. А может и обойдется, кто его знает. Во всяком случае, помните об этом и проинспектируйте мешок. Если он размокнет и прорвется, то нудная чистка внутренностей пылесоса вам обеспечена. Если ваш пылесос может втягивать воду, то вам повезло. Мой Кресс может, но мне было лень , я мешок не снимал.
Ну, вот так. Дерзайте.
Последний раз редактировалось anbo 29 сен 2011, 13:26, всего редактировалось 2 раза.
Che
Непрочитанное сообщение Che » 05 ноя 2011, 19:32
Решил сегодня заодно почистить отводы для воды.Хорошего там было мало.Из фото все сами поймете.
Не стал заморачиваться с пылесосами и прочей пердулой,а просто снял жабо.
Ключом на 16 откручиваем гайки дворников,стягиваем жабо вниз.
Непрочитанное сообщение жан » 01 июн 2012, 20:13
Посмотрел фото сливных отверстий и вижу, что около отверстий развивается коррозия. Поэтому после очистки отверстия желательно обработать препаратом УНИСМА либо МОВИЛЬ- оба продаются в аэрозольной упаковке (там еще входит в комплект трубочка-удлинитель для распыления).
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 16 июн 2013, 22:53
Phoebe писал(а):...чистка водостока входит в перечень работ на ТО-1?
Нет. Не входит.
Что проверяется?
Список операций, проводимых при каждом техосмотре.
Слив - Замена :
• Моторное масло
• Фильтр очистки масла
• Фильтр системы вентиляции салона(*)
(*) В зависимости от комплектации.
Уровни заполнения :
• Жидкости рулевого усилителя
• Масло рулевого усилителя
• Жидкости стеклоомывателей
• Тормозная жидкость (смотреть примечание)
• Охлаждающая жидкость двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ : Кроме случая необходимой замены.
Проверка :
• Герметичность, состояние трубопроводов и картеров (двигателя и коробки передач)
• Состояние выпускной системы
• Состояние шарниров, рулевых тяг, рулевых механизмов и реечного редуктора
• Высота положения педали сцепления или устройство автоматической компенсации износа (включая регулировку)
• Состояние приводных ремней навесного оборудования
• Состояние щеток стеклоочистителя
• Фонари освещения и сигнализации
• Износ тормозных колодок задних дисковых тормозных механизмов
• Износ передних тормозных колодок
• Состояние шин и уровень давления в них
• Состояние запасного колеса и уровень давления в нем
• Стояночный тормоз
• Продувка топливного фильтра (дизельного)
Чтение содержания памяти самодиагностики : Удаление возможных кодов неисправности.
Повторная инициализация индикатора приближения технического обслуживания .
Тест-драйв : Проверка автомобиля на дороге.
Бензиновые двигатели : Проверку системы снижения токсичности выполнить в соответствии с действующим законодательством.
Дизельные двигатели : Контроль дымности выпуска должен выполняться в соответствии с существующим законодательством
Непрочитанное сообщение Юниан » 17 июн 2013, 23:09
speeddy писал(а):Водостоки, а именно резиновые кольца водостоков были забиты ИЛОМ! не листвой и мусором, а плотными кусками грязи, наглухо!
vikozr писал(а):У меня есть мысль по этому поводу: - вставить туда вместо сливных резинок что-то типа трубки с отверстиями. Тогда, даже если нижние отверстия будут забиты листвой, через верхние отверстия такого штуцера-фильтра вода всё равно будет сливаться при наклоне авто в какую либо сторону.
Ребята! Что вы проблему из пальца высасываете ? Водостоки чистятся элементарно ! С правым (где фильтр) вообще проблем нет.
А если читать тему не с последней страницы, то можно найти удивительные вещи ! И решения, которые специально для вас, уже придумали другие обладатели машины. viewtopic.php?f=16&t=923&start=15#p48916 viewtopic.php?f=16&t=923&start=45#p52108
Грязь в виде ила - это пыль с дороги, которая осаждается на стенки дренажного отверстия. И если листву задерживает резиновая заглушка, то для пыли она препятствием не является.
Первач
Машина: C3 picasso, 2011, 95 л.с., МКПП
Негерметичность кузова. Протекание воды.
Непрочитанное сообщение Первач » 26 июл 2013, 20:07
Вечер добрый! Три недели назад купил С3 на вторичном рынке, 2011 год, не бит, не крашен. Но сам себя поздравить не могу. Заменил по гарантии обе шаровых, сальник левого привода. Сегодня увидел на коврике под передним пассажирским сиденьем воду. Течет из под панели. Откуда она может взяться? Никто не сталкивался с такой проблемой?
Re: Негерметичность кузова. Протекание воды.
Непрочитанное сообщение Hron » 26 июл 2013, 20:19
Ванна наполнилась :-D , открой капот, почисти дренажные отверстия. течет через фильтр салона. А вообще было уже на форуме.
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 17 авг 2013, 20:17
Проблем с отводом небыло, но для профилактики после мойки двигателя керхером решил прочистить и дренажные отверстия. Левое легко доступно, а вот правое, после некоторых раздумий решил открыть самым тупым методом -
Рука свободно пролезла, выгреб небольшое количество грязи и для полной уверенности - канал прочищен керхером.
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 авг 2013, 14:35
Добавлено в FAQ :)
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 авг 2013, 18:51
Михаил писал(а):Дренаж забивается, если машину оставлять под деревьями.
Дренаж забьётся и так. Просто пылью. Она оседает на стенках дренажного отверстия и периодически смачиваясь, образует плотную грязь. Просто нужно периодически контролировать эти отверстия. Дело минутное, а помогает больших неприятностей избежать.
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 19 авг 2013, 10:10
А я купил в Стройарсенале такую приблуду за 100 р. - Щуп с цанговым захватом. Очень хорошо им без всякого вскрытия вычистил сливное отверстие с правой стороны.
Последний раз редактировалось vikozr 02 сен 2013, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение vikozr » 02 сен 2013, 15:22
На днях был в ОБИ. Там эту штукенцию видел по 50 р в отделе инструмента. Цанговым зажимом, это я назвал. На самом деле она по другому называется -Щуп с цанговым захватом (нашёл в яндексе).
kuzen65
Машина: Audi A3 Sportback 2014 180 л/с
Благодарил (а): 29 раз
Re: Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Непрочитанное сообщение kuzen65 » 20 окт 2013, 19:33
А я сеткой зашурупил все отверстия. А на мойке прошу отдельно направить за капот дополнительную струю воды.
ЗАЗ 965 . Opel Kadett . Ныса Т522 . Ford Sierra . Nexia NEW . KIA Rio . Citroёn C3 Picasso"Летящий Бегемот". Audi A3 "Имперский Штурмовик".
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 окт 2013, 17:37
sstor писал(а):Если возможно, то объясните подробнее.
Указанные стрелками места затянуть мелкой сеткой.
Вернуться в «Кузов и стекла»
