Установка музыки.
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, Класик
Re: Установка музыки.
Та никак. У меня комплектация класик и до этого стояла тоже простая магнитолла, но установленная в ОД - через одно место, а я все по уму сделал - через евроразем, все пропаяно на термоусадочных трубках...dzyatel писал(а):Serginio а бортовиком как управлять собираетесь?
Serginio, вообще то приличные люди дают ссылку на модель, можно и место покупки
- Машина: С3 Picasso, 2013, 115 л.с., РКПП-6, VTI
На фото можно разглядеть Kenwood.Скорее всего управление подрулевым невозможно.
- Реальное имя: Владелец Пыжа
Это Kenwood DPX300Usergant писал(а):На фото можно разглядеть Kenwood.Скорее всего управление подрулевым невозможно.
http://www.kenwoodusa.com/Car_Entertain ... er/DPX300U
да, да - именно он. Хотя в комплекте проводов есть проводок который подключается к блоку управления мафоном. на прямую ничего не выйдет - нужно к мафону докупать еще один блочок. Мороки - о-го-го.ivanchika писал(а):Это Kenwood DPX300Usergant писал(а):На фото можно разглядеть Kenwood.Скорее всего управление подрулевым невозможно.
Почему не выйдет? Если есть провод управления подрулевыми кнопками, переделываешь рычаг с кнопками на резистивную систему и всеSerginio писал(а): на прямую ничего не выйдет - нужно к мафону докупать еще один блочок. Мороки - о-го-го.
- Машина: Ситроен C3 Picasso, 2011, 95л.с. МКПП Confort
Drjunja67, похоже тоже прийду к варианту 2дин. Много вопросов осталось не разрешенными при установке?
Игорь , все вопросы решились :связь с БК сделал как на классике, а с подрулевыми тоже легко, писал выше смотритеscorpion писал(а): Много вопросов осталось не разрешенными при установке?
Подскажите, чего я лишусь, если захочу поставить неоригинальную 2din магнитолу? Подрулевой переключатель не будет работать, а что с бортовым компьютером?
Поживёт ещё...sergant писал(а): а что с бортовым компьютером?
- Реальное имя: Костя
sergant только дату не установишь нормальную и время на штатном дисплее
Да и неработающий джойстик не камильфо. ИМХО, если кнопка есть, она должна работать
Дата и время при замене магнитолы не сбивается, сбивается при снятии клеммы с аккумулятора. Приходится ставить штатную магнитолу и выставлять время, не удобно ,конечно, но реально (за полтора года делал это два раза).Blin-02 писал(а):только дату не установишь нормальную и время на штатном дисплее
Еще БК не показывает название проигрываемых треков и частоты FM станций(но это в магнитоле есть).
В остальном БК выполняет свои функции.
СЕРЕНЯ, это понятно, что сбивается все только при снятии клеммы
