Звуки
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 фев 2014, 21:37
На натяжной ролик похоже... В смысле: пара ремень/ролик.
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение flynn » 06 фев 2014, 16:27
Юниан писал(а):На натяжной ролик похоже... В смысле: пара ремень/ролик.
а почему только на морозе? и чем это грозит? у меня как раз гарантия закончилась)))
argon1410
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение argon1410 » 06 фев 2014, 18:54
Потому, что ремень дубеет. У меня такая же хрень на морозе.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 22 фев 2014, 07:58
Djaha писал(а):У меня когда холодно иногда при начале движения в салоне что-то пищит. Т.е. пискнет секунду и все, иногда может пару раз пискнуть. Замечено только когда холодно ниже 10, но проявляется не всегда. Звук похож на... вот когда нос заложен, но через него воздух прорывается "ШШШВВиииип"
Тоже заметил такое :-D , когда машина после долгой стоянки и только перешел на вторую при движении (однократно).
axyal
Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Стук опоры двигателя
Непрочитанное сообщение axyal » 16 мар 2014, 08:28
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:
появился стук, сначала при проезде неровностей на малой скорости, со временем и на большей скорости стал прослушиваться тоже.
грешил на стойки стабилизаторов и на тормозные суппорта. Поменял все колодки по кругу, суппорта все перебрал. стойки стабилизатора проверил, они в норме. амортизаторы проверили, все рабочие, все в норме. выяснил, что при раскачке авто звук идет откуда-то с правой стороны из под моторного отсека, или снизу.
у меня закрались подозрения что что-то не в порядке с опорами двигателя.
как диагностировать какая из опор стучит? и как лечить этот стук?
Благодарил (а): 72 раза
Re: Стук опоры двигателя
Непрочитанное сообщение alol » 16 мар 2014, 11:51
axyal писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:
Кто -то писал, что открутился бачок омывателя и стучал, опора это почти не может быть .
Непрочитанное сообщение жан » 16 мар 2014, 12:52
axyal писал(а):какая из опор стучит?
Александр, опоры стучат обычно на старых машинах с большим пробегом. В твоем случае наверняка источник стука в другом месте.
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 16 мар 2014, 14:24
Я вчера ремень навесного менял, снял локер правый, а там бачок омывателя на одной трубке висит и болтается из стороны в сторону и такого звука наводит. Нашёл новый болт и с гравером прикрутил намертво, ещё там где бачок специальным выступом в кузов входит, паролончику подложил, теперь вообще тишина.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Re: Звуки
Да, ещё что касается звуков. При замене ремня обнаружил такую особенность, когда холодный мотор заводишь приводной ролик сам отезжает вниз и помпа ОЖ останавливается (как только мотор прогревается или включается печка или кондиционер ролик подтягивается назад и помпа начинает вращаться). Так вот, этот ролик приводной, когда вниз опущен, он лежит на ремне и вращается, а помпа при этом стоит, этот ролик приподнимаешь, чтобы он остановился и тут же тишина. Я не говорю что этот ролик очень сильный звук издаёт , но всё же довольно неприятно, как будто там подшипнику хана, ролик покачал, покрутил, подшипник вроде целый, но звук лишний от него есть.
Непрочитанное сообщение alol » 16 мар 2014, 15:22
Они даже не стучат, а потеряв элластичтость или лопнув передают излижнюю вибрацию на кузов, особенно чувствуется при езде в натяг. И тогда уже может постукивать все что не приколочено.
axyal
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение axyal » 17 мар 2014, 05:53
локеры снял, проверил, бачок на месте, держится крепко. закрепил все свободные разъемы и провода стяжками, подтянул все гайки, заодно зашумовиброизолил ;) арки передние. при раскачке авто все равно что-то есть. кто скажет а опорные подшипники какой звук издают?
axyal
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение axyal » 19 мар 2014, 21:39
Все же стучали стойки стабилизатора. Поставил новые trw, 455руб/шт. У старых верхние пыльники в хлам.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 мар 2014, 22:17
axyal Александр ! Бум надеяться, что волгоградские дороги не убьют стойки до лета. :wink: :-D
Mila
Реальное имя: Людмила
Машина: C3 Picasso 2010 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 40 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Mila » 19 мар 2014, 22:37
Ребят а кто нибудь из Вас при звуке на тАбло смотрел!??? Меня так Пикки предупреждает что гололёд на дороге!Однократное(или может ещё разок в дороге пикнуть) пиканье и на тобло на английском пишет Риск оф айс!!!
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 мар 2014, 22:40
Mila писал(а): пиканье и на табло на английском пишет Риск оф айс!!!
Людмила ! Вы не поверите ! Но с 2012 года то же самое пишет, но на русском языке: "Риск гололёда!" :-D
Mila
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Mila » 19 мар 2014, 22:48
Вам повезло больше чем мне!!!Мне всё на английском выдаёт! :-D
