Центральный замок и стеклоподъемники
Mila
Реальное имя: Людмила
Машина: C3 Picasso 2010 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 40 раз
Re: Центральный замок и стеклоподъемники
Непрочитанное сообщение Mila » 04 дек 2013, 21:43
NerpiksВот спасибо....я даже догадываюсь кто отключил блокировку :(
d.i.a.88
Непрочитанное сообщение d.i.a.88 » 17 май 2014, 23:10
Друзья добрый вечер! Обращаюсь к вам с таким вопросом, закрывая дверь иммобилайзер все двери закрываются кроме задней правой хотя при этом показывает поворотниками как-будто все закрыто,при этом при вкл. двигателе нажимая на закрывания дверей в салоне,снаружи не открыть? Подскажите пожайлуста в чем загвоска, ехать на диагностику или можно своими руками сделать?
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 май 2014, 11:50
d.i.a.88 Судя по сообщению, блокировка срабатывает, когда двигатель работает и не срабатывает от аккумулятора. Я бы "копал" в этом направлении. Либо подзарядить АКБ, либо разбирать дверь и смотреть механизм эл.магнитного клапана на предмет смазки/удаления окислов...
Якут
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Якут » 08 июн 2014, 19:48
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? На правой паредней двери полностью не закрывается стекло, как в автомате так и при удержании кнопки на закрытии
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 июн 2014, 22:12
Якут Разбираем дверь и смотрим направляющие для стекла. Скорее всего ослабло крепление направляющих желобов и стекло подклинивает от перекоса.
axyal
Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Непрочитанное сообщение axyal » 09 июн 2014, 11:19
надо обучить крайним положениям. опускаем стекло и держим кнопку более 2х секунд, затем поднимаем и также держим более 2х секунд. Если не поможет, искать что подклинивает.
Добавлено спустя 55 секунд:
А ни кто не пробовал суперблокировку активировать?Есть у кого нибудь инструкция как сделать?
Якут
Непрочитанное сообщение Якут » 13 июн 2014, 01:04
Юниан писал(а):Якут Разбираем дверь и смотрим направляющие для стекла. Скорее всего ослабло крепление направляющих желобов и стекло подклинивает от перекоса.
Спасибо! Попробую
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 13 июн 2014, 10:39
А ни кто не пробовал суперблокировку активировать?Есть у кого нибудь инструкция как сделать?[/quote]
Что это такая за супер блокировка :unknown: Знаю есть авто блокировка дверей при начале движения (можно данную функцию отключить) и электронная или механическая детская блокировка.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 14 июн 2014, 14:05
axyal писал(а):А ни кто не пробовал суперблокировку активировать?
Что Вы имеете ввиду ?
axyal
Непрочитанное сообщение axyal » 14 июн 2014, 16:40
это когда машину невозможно открыть даже изнутри. в лексии есть пункт включить суперблокировку, но при закрытии дверей с брелока раздается несколько щелчков но двери не закрываются.
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 14 июн 2014, 17:45
axyal писал(а):это когда машину невозможно открыть даже изнутри. в лексии есть пункт включить суперблокировку, но при закрытии дверей с брелока раздается несколько щелчков но двери не закрываются.
У Вас похоже лексия недавно :-D всё надо везде исследовать, и попробывать? :good:
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 15 июн 2014, 15:18
axyal писал(а):в лексии есть пункт включить суперблокировку
Не мешайте машине работать.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 15 июн 2014, 15:31
А для какой цели это может понадобиться?
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 15 июн 2014, 15:40
сергей петрович писал(а):А для какой цели это может понадобиться?
Как для какой, представьте вы пробке, и вдруг приспичело, съели что то не то.
Вы за ручку, ан нет, не тут то было, суперблокировка.
И памперсов нет. :-D
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 16 июн 2014, 02:50
Михаил писал(а):ан нет, не тут то было,
:ROFL:
