Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic
Все своими руками
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic
Непрочитанное сообщение Egorich » 28 июн 2014, 11:38
Мужики, кто может рассказать как снять центр консоль?
Не могу понять как снять заглушку в центр заднем подстаканнике, в тунель рука не пролазит из за ручника(((
А в туннеле который идет к переднему прикуривателю, у меня стот какойто блок и до разьема я не могу спереди подлезть.
Тоесть только снимать консоль
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 июн 2014, 23:18
Egorich писал(а):Мужики, кто может рассказать как снять центр консоль?
Вот тут: viewtopic.php?f=14&t=650&p=154958#p154958
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 01 июл 2014, 08:53
Первая часть.
Покупаем прикуриватель: 8227.e3
Далее, едем на рынок автозапчастей или магазин и покупаем вот такой наборчик: термоусадка, метр провода сечением 2,5, клеммы мама/папа, предохранитель для врезки, гильетинки и клеммы мама для подсоединения к выходам прикуривателя.
Искать разьем под прикуриватель не стал, по их не демократичным ценам, заехал на рынок стоимость разъемов жигулевских начинается от 30грн, думаю найти оригинальный б/у или подобный дешевле чем за 40-50грн нереально, при стоимости оригинального прикуривателя 80грн это совсем уж не бюджет.
Из получившегося набора собираем кит для установки, должно получится что то похожее.
Тут уже писали, но напомню. В прикуривателе центральный выход это +, боковой -.
Оставил напуски термоусадки на клеммы для подсоединения к прикуривателю, ну типа перестраховка.
Финальный вид у меня выглядит вот так
Теперь надо выкроить время для установки в автомобиль.
Вторая часть.
Приступаем к уставноке. Так как у меня установлен подлокотник снимаем сначала его
Далее со стороны заднего подстаканника поддеваем пластиковый кожух ручника
Начинаем рассверливать отверствия в задней заглушке для установки прикуривателя.
Теперь внимание, то что загнало меня в ступор сначала, нигде небыло описано как снять передний прикуриватель, а если этого не сделать то придется снимать консоль. Консоль снимать муторно, потому как сняв заглушку мы видим, что в наличии должна быть длинная головка на 13, чтобы в заднем подстаканнике открутить гайку. ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!!
Снимаем предний прикуриватель, для этого откыдываем его крышку и за эту крышку по часовой стрелке делам два оборота и он вывалится из гнезда.
Далее мы просто вытагиваем прикуриватель, отсоединяем разьем, протаскиваем наш провод в центальной консоли и вытаскиваем концы его через гнездо переднего прикуривателя, цепляемся гильетинками за основные провода
Собираем все обратно, вставляем передний прикуриватель, надеваем кожух ручника и ставим обратно подлокотник. Получаем вот такой вот результат
Последний раз редактировалось Egorich 02 июл 2014, 10:47, всего редактировалось 2 раза.
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 23 сен 2014, 11:05
Спасибо предыдущим коллегам за информацию, благодаря ей поставил себе назад прикуриватель, единственное уточнение передний прикуриватель снимается у меня без поворотов крышки, а просто поддеванием отверткой вверх ( ниже на теле прикуривателя есть выступающие пазы)
Тулячок
Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Непрочитанное сообщение Тулячок » 24 июл 2015, 09:33
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто установил описаным выше способом прикуриватель, как работает и есть ли какие проблемы? Все собрал, отверстие сделал, но уже месяц в глубоких раздумьях цеплять на основной или нет. Спецы из сервиса говорят, что опасно, надо вести от аккамулятора.
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 июл 2015, 10:10
Тулячок писал(а): Подскажите, пожалуйста, кто установил описаным выше способом прикуриватель, как работает и есть ли какие проблемы?
Проблем нет. Всё описано в этой теме. Максимум, что может случиться - вылетит предохранитель данной цепи от перегрузки. Но это может случиться и при использовании одного гнезда, при завышенном потреблении энергии.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 02 авг 2015, 17:24
начну с того, что
Зеленый провод +
Желто-зеленый -
sky
Реальное имя: Максим
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Comfort;
Непрочитанное сообщение sky » 12 окт 2015, 10:51
bratantonio писал(а): начну с того, что
Зеленый провод +
Желто-зеленый -
Самое грамотное начало!! :good:
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 апр 2016, 17:32
Не обрадовался ценнику на оригинальный прикуриватель. Взял простой удлинитель. Тем более понимал, что одной дырки будет маловато, а городить потом разветвители не охота. Самый дешевый китай брать не стал, взял китай подороже :D (разрешенная нагрузка 100Вт против 60Вт у дешевого).
Ставить решил на опору подлокотника как можно ниже, провода пустив в тоннель к передней розетке. Рассказы - как снимать накладки, делать дырки в пластике и т.п. опустим, без меня хватает инструкций. :D Хочу показать как я запитал этот самый удлинитель. Врезаться в провода не стал. Вытащил штатную розетку, осмотрел фишку и увидел на ней две удобные бороздки, идущие вдоль от разъемов питания. :!: :idea: Решение пришло само по себе. Щедро зачисти концы новой розетки (позже напишу почему щедро), вставил их в те разъемы куда и заходят штырьки штатного прикуривателя. Далее провода уложил в эти бороздки и защелкнул обратно штатную розетку, тем самым зафиксировав новые провода. Именно поэтому зачищал их с запасом, иначе фишка не оделась бы из-за толстой изоляции.
Дальше дело техники, новую розетку на двусторонний скотч прилепил к основанию подлокотника.
Непрочитанное сообщение anbo » 25 апр 2016, 19:35
Ну, как бы молодец, но! Вот таким образом организовывать соединение с применением многожильного провода неправильно. Так делают нерадивые установщики сигнализаций и нештатного оборудования. Я понимаю, что так получилось вроде бы легко и на твой взгляд изящно. Но не согласен с тобой по полной программе. Но и спорить с тобой не буду :D
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 апр 2016, 20:11
anbo, а чем многожильный провод так провинился? Единственное что меня смущает- вроде как штырьки у штатной розетки алюминиевые. Такой тандем не айс
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 25 апр 2016, 20:37
Egorch писал(а): anbo, а чем многожильный провод так провинился? Единственное что меня смущает- вроде как штырьки у штатной розетки алюминиевые. Такой тандем не айс
Многожильный провод, прдключенный таким образом не имее плотного контакта и под нагрузкой будет постепенно выгорать. Оно надо?
Непрочитанное сообщение Petrovich » 25 апр 2016, 20:58
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 апр 2016, 22:14
alol писал(а): Многожильный провод, прдключенный таким образом не имее плотного контакта
Я бы поверил если бы сам не проверил :D Вы представляте самозажимную клемму? Примерно то же самое в этой фишке. И если само гнездо прикуривателя там сидит довольно плотно, то представьте, что туда еще воткнулись эти жилы. Когда я обратно соединял эту маму-папу то очень хорошо почувствовал как туго оно заходит и какая "плотность" между жилами.
Непрочитанное сообщение anbo » 25 апр 2016, 22:53
Egorch писал(а): и какая "плотность" между жилами
Хозяин - барин
Вернуться в «Очумелые ручки»
