Датчики давления и температуры в шинах
GHero
- Реальное имя: Роман
- Машина: С3 Picasso 2014 Exclusive РКПП
Re: Датчики давления и температуры в шинах
Купил машину пару дней назад. Сегодня померил давление в шинах, выяснилось что они перекачаны до 2,8 - спустил до рекомендованных 2,4/2,2. Сегодня в поездке выяснилось, что оказывается у меня есть штатный датчик давления шин - загорелся индикатор и пишет проверить давление. Проверил - 2,4/2,2 как я и накачивал. Может кто знает, чего ему не нравится? Какие у него пороги зашиты?
GHero 2,4/2,2 - это "базовые" величины. Возможно датчик давления настроен на "полную загрузку" (а это 2,6/2,4 соответственно).
GHero
Был на сервисе - как всегда никто ничего не знает. "Манометр у тебя неправильный". "Накачай побольше ошибка и погаснет." Долго думал и рассматривал наклейки у водительской двери. Картинки на них навели на мысль - нашел в меню бортового компьютера пункт что-то типа "Сброс давл". выбрал его и ошибка пропала. Похоже этот пункт устанавливает текущее давление как эталонное (ну по крайней мере я так понял).
Udav
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 Picasso, 2010, 134 л.с. МКПП Exclusive
Я себе такую штуку купил http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... nVersion=1 Правда брал перед новым годом - там у них распродажа была. Обошлось в 70 долларов. Уже один раз спас колесо с её помощью.
Omnia mutantur, nihil interit
Михаил
А как это устанавливается ?Udav писал(а):Я себе такую штуку купил
Накручивается вместо колпачков ?
Udav
Да. Вместо колпачков. Дисплей вставляется в прикуриватель и по кругу показывает давление во всех колесах. Если понижается или повышается начинает пикать и мигать. Датчики на колесах передают сигнал радиоволнами. В начале лета ехал нарвался на гвоздь задним колесом. Он запищал. Помог мне спасти колесо так как я даже не почувствовал потери давления. А 17-ти дюймовое колесо стоит не дешево. Так что считаю эта штука себя уже оправдала. И потом при смене авто её можно забрать с собой.Михаил писал(а):А как это устанавливается ?
boogalooper
Присматривался к подобным. Смущает два моменте
- ресурс работы батареек в колпачках. Сколько держатся? как зиму переживают?
- точность замеров давления - совпадают с манометром? не травят воздух?
Udav
Поставил в апреле. Пока никаких нареканий. Замеры совпали с показаниями манометра. Ставил естественно на холодную. Про зиму думаю таки будут проблемы. Батарейки не любят мороз. Да и написано, что эксплуатация от минус 20. Поживем - посмотрим. Хотя в принципе батарейки копеечные.boogalooper писал(а):- ресурс работы батареек в колпачках. Сколько держатся? как зиму переживают?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Не травят. Держат всё на уровне. Это германская разработка. И фирма германская. Ну производят естественно в Китае.boogalooper писал(а):не травят воздух?
RoySpengler
А можно поподробнее - как именно отключить этот датчик? У меня тоже на наклейке у двери нарисовано что-то подобное, но у меня нет сенсорного экрана - у меня простой БК, управляемый подрулевым переключателем, и там при переборе значений вообще нет ничего связанного с давлением...GHero писал(а):Был на сервисе - как всегда никто ничего не знает. "Манометр у тебя неправильный". "Накачай побольше ошибка и погаснет." Долго думал и рассматривал наклейки у водительской двери. Картинки на них навели на мысль - нашел в меню бортового компьютера пункт что-то типа "Сброс давл". выбрал его и ошибка пропала. Похоже этот пункт устанавливает текущее давление как эталонное (ну по крайней мере я так понял).
GHero
Подрулевой переключатель это не то. Надо лезть через магнитолу. Кнопка "Menu" - "Конфиг. Автомоб." - "Перезаг. Давл." Примерно так.
RoySpengler
Большое спасибо, я вообще не знал про это меню.
Почему нельзя было сделать общее управление? Неудобно, когда одна часть функций вынесена на подрулевой, а другая - на магнитолу. Теперь понял, что замена магнитолы здесь невозможна...
Почему? Я же поменялRoySpengler писал(а):Теперь понял, что замена магнитолы здесь невозможна...
RoySpengler
Вся инфа есть в теме про штатную магнитолу. Или в личку.
Вот тема, большая, но стоит почитать:RoySpengler писал(а):А как же управление настройками машины с магнитолы?
viewtopic.php?f=31&t=250&hilit=%D1%83%D ... 0%BA%D0%B8
