Работа двигателя
Timir
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Благодарил (а): 30 раз
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Timir » 03 сен 2014, 09:20
Ребят, куда копать?
За последнее время, раз-два в неделю кратковременно загорается лампа масла и одновременно начинает пищать приборка с ошибкой давления масла... со всеми вытекающими знаками стоп и т.п.
Проходит секунда и всё становится нормально... Че делать? К офицалам на диагностику? :%)
Непрочитанное сообщение жан » 03 сен 2014, 10:00
Timir писал(а):Ребят, куда копать?
Проверь уровень масла , если в норме- то к ОД. (С маслом не шутят!)
Timir
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение Timir » 03 сен 2014, 12:11
Уровень проверял - в норме...
Я где-то читал что кратковременные "выскоки" это простой сбой и ничего в этом страшного... однако не помню какие именно выскоки... какого датчика...
С вашего совета обязательно съезжу к офицалам... Спасибо! :good:
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 03 сен 2014, 12:27
Посмотри прокладку крышки маслозаливной и как затянут масляный фильтр.
Timir
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение Timir » 03 сен 2014, 15:17
alol писал(а):Посмотри прокладку крышки маслозаливной и как затянут масляный фильтр.
На предмет подтёков?
Крышку смотрел, всё гут.
А вот на фильтр сегодня гляну :good:
P.s. записался на диагностику к офицалам на следующий четверг, посмотрим что скажут нового... :roll:
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 03 сен 2014, 16:09
Timir писал(а):Уровень проверял - в норме...
- интересно, какова "НОРМА" у вашего Пикасса ?
По моим субьективным наблюдениям ОИЛ ЧЕК начинает подавать признаки жизни :pardon: где то на уровне 1/4 щупа, что далеко не катастрофа, но НАПОМИНАНИЕ.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 03 сен 2014, 17:36
Timir писал(а):читал что кратковременные "выскоки" это простой сбой и ничего в этом страшного
У меня кратковременные "выскоки" закончились заменой двигателя. Езжайте в салон, чем быстрее, тем лучше
Timir
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение Timir » 04 сен 2014, 08:39
Так ОИЛ ЧЕК у меня в норме, не ругался, уровень как раз 1/4 от щупа... :%)
Ругается на давление масла.
Записался к ОД только на следующий четверг, раньше не не записали :sorry:
А это не относится к такому типу поломок-глюков при которых я могу приехать без записи? :roll: :-D
Непрочитанное сообщение жан » 04 сен 2014, 09:39
Timir писал(а):А это не относится к такому типу поломок-глюков при которых я могу приехать без записи?
Если машина гарантийная, то запросто. А так- как повезет, понастойчивей попросись.....
Vasilich
Непрочитанное сообщение Vasilich » 10 сен 2014, 20:17
Привет всем.
Такая вот штука у меня уже с пол года.
С ночи при первом пуске в 99,8% случаев обороты под 1200 и неровная работа двигателя. Прогрев ни к чему не приводи. Но если тут же(без прогрева) выключить и сразу же завести - всё нормально. Потом в течении дня даже при долгом простое в 2-3-4 часа пуск происходит нормально.
Напрягает немного. Такое ощущение что мозги примерзают(даже летом в жару).
Такую же проблему нашёл у владельцев тигуана. У них прилично у кого такое, но никто не называет причину.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 10 сен 2014, 20:19
Режим пуска -прогрева предусматривает установку оборотов 1200 при холодном пуске и уменьшении до нормальных по мере прогрева .
Vasilich
Непрочитанное сообщение Vasilich » 10 сен 2014, 21:53
vchernilov писал(а):Режим пуска -прогрева предусматривает установку оборотов 1200 при холодном пуске и уменьшении до нормальных по мере прогрева .
Я написал - что прогрев ни к чему не приводит. Хоть 15 минут греть - обороты не падают, работа со сбоями не изменяется. Только выключение зажигания и новый пуск - сразу всё отлично, даже если это сделать после 2-3 сек после первого пуска.
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 10 сен 2014, 21:54
Проверьте ошибки. Похоже на ДМРВ. При движении не тупит машинка?
Vasilich
Непрочитанное сообщение Vasilich » 10 сен 2014, 22:12
Egorch писал(а):Проверьте ошибки. Похоже на ДМРВ. При движении не тупит машинка?
Чек загорается иногда , когда на холодную чуть увлекаешься, но через денек тухнет. На сервисе делали диагностику - написали замену клапана механизма газораспределения. Тут тоже с вытекающими - их два. Какой менять? Вытаскивали с отцом их проверяли на ультразвуке. Чистили - никаких коллизий в них не замечено. По фирменному каталогу поглядели - ещё есть двигатель на каждый клапан. Короче если тупо менять всё на что покажет диагност можно в трубу вылететь - надо искать диагноста соображающего. Пока езжу "так".
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 сен 2014, 22:57
Vasilich писал(а): На сервисе делали диагностику - написали замену клапана механизма газораспределения.
Игорь ! Клапан газораспределения - 90%-ная вероятность проблемы, описанной Вами. В теме про ошибку "антиполюшн" много про это написано. Мыть и чистить клапан бесполезно (во всяком случае это со слов моториста, который занимался моими клапанами), только замена.
Смещение фаз газораспределения мешает движку нормально работать. И тут придётся смириться с тем, что методом "тыка" приходится исключать различные узлы и агрегаты и заменять их на новые. Слишком сложный механизм - наши современные машины. :pardon:
