Зазоры. Передние крылья.
Blin-02
Реальное имя: Костя
Благодарил (а): 107 раз
Re: Я весь - сомнение...
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 12 мар 2014, 10:13
О! Ща будем сомнения развивать! Я тоже этим стыком интересовался)))
Здесь все пучком
А эта фара провалилась
Мой пост на эту тему http://www.drive2.ru/cars/citroen/c3_pi ... l/3085688/
Непрочитанное сообщение zoran » 12 мар 2014, 10:18
У меня тоже не очень ровно, заметил на пробеге 8 километров.
Какая разница была битая машина или нет, если уже куплена? Проверить наличие не стреляных подушек и забить. ИМХО
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 12 мар 2014, 10:21
Я когда менял лампу ближнего света, заметил, что обе фары, а точнее их внутренняя часть с отражателями ШЕВЕЛЯТСЯ! ПО моему это не косяк а так задумано. И корпуса фар закреплены на пластик через эллипсные отверстия - видимо, чтобы можно было фары подвигать
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 12 мар 2014, 10:51
flynn, Blin-02 да убирается это все 5 минутами времени и гаечным ключем. У многих косяк этот и у меня был. Крыло надо на место поставить. Приоткрутили 2-ва болта под капотом держащих крыло, на крыло слегка надавили снаружи, оно щелк и на место встало, болты закрутили и вуаля все окей. Читайте эту тему там и фото идентичные вашим есть. :)
viewtopic.php?f=16&t=1997
Непрочитанное сообщение жан » 12 мар 2014, 19:42
valdemar2311 писал(а):Я когда менял лампу ближнего света, заметил, что обе фары, а точнее их внутренняя часть с отражателями ШЕВЕЛЯТСЯ! ПО моему это не косяк а так задумано. И корпуса фар закреплены на пластик через эллипсные отверстия - видимо, чтобы можно было фары подвигать
Вадим, шевеление- там привод к рефлекторам подключен, управляет наклоном пучка света к дороге ( колесико слева в районе колена на панели).
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Re: Передние крылья.
Непрочитанное сообщение boogalooper » 10 сен 2014, 22:18
Подниму тему. Обнаружился разный зазор между капотом и фарой. Справа - как надо. Слева - фара как бы выдвинута вперед и приподнята примерно 5 мм, соответственно кромка капота углублена в паз фары. Глазом не видно, но на ощупь или с линейкой заметно (собственно заметил, когда мыл машину - палец попал в образовавшийся паз). Был у дилера - сказали фара не регулируется по высоте, геометрия капота в норме. Зазоры между фарой и бампером, фарой и крылом ровные и такие же как с правой стороны. На резинках капота, которые упираются в кузов, отчетливо заметно следствие неравномерной деформации (одна резинка явно сильнее сплющивается при закрытии капота чем другая) - говорят что предположительно есть деформация кузова из-за сильного удара. Предложили либо посетить кузовной цех, либо забить... В аварии не был, по кочкам особо не скакал... печально...
Сейчас вспоминаю - единственное что было, это как раз левой стороной весной наделся юбкой бампера на железку. Но не могу сказать, что когда я снимался с этой железки было какое-то огромное усилие - в тот раз кроме юбки и подкрылка ничего не пострадало.
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 14 сен 2014, 14:31
Помыл авто и тоже заметил разницу в зазорах между правым и левым крылом. Раньше внимания не обращал, пока тему эту не увидел. Попробую поставить на место, главное крыло не помять, когда давить на него буду!
Вольдемар
boogalooper
Непрочитанное сообщение boogalooper » 15 сен 2014, 11:23
дополню фотками:
Капот ушел под фару, хотя сам ровный. По крылу и бамперу все зазоры идеальные.
Как должно быть:
Пробовал давить, шевелить фару - ничего :(
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение flynn » 15 дек 2014, 17:04
Кстати насчет толщиномера.
Была возможность -всю машину протыкал- все оригинальное и одинаковое.
Правда - краски не много) На Кие больше в полтора раза
boogalooper
Re: Зазоры. Передние крылья.
Непрочитанное сообщение boogalooper » 04 фев 2015, 17:14
viewtopic.php?f=16&t=2450&view=unread#unread
Mixa, абсолютно та же история. Фара тоже как бы выдавлена вперед. ОД исправить не смог (ни капот, ни фара не регулируются). Официальная позиция - было механическое воздействие, сам дурак. Неофициально - кривая сборка. Если будут фото - выкладывайте. Мои фотки есть выше, но там солнце бликует - не очень понятно. На самом деле кто не знает, тот не увидит. Я заметил по сути на ощупь, когда летом машину мыл.
Кубик
Реальное имя: Ярослав
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Комфорт.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Кубик » 17 апр 2015, 12:00
После прочтения этой темы, вышел на улицу, с левой стороны крыло выступало за фару, надавил вниз на выступ и загнал обратно под фару. Сейчас всё отлично, и не известно от чего это произошло вообще... При покупке машины всё облазил, не было такого...
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 17 апр 2015, 13:21
У меня тоже слева выступает, фара в крыло утоплена и есть зазор небольшой, но обратно собака не лезет, а сильно давить боюсь. Как у Кости на фото вверху, 1 в 1.
Последний раз редактировалось MegaVolt 17 апр 2015, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 17 апр 2015, 14:14
У себя заметил что зазоры задней ляды слева от фары и справа от фары(верхние треугольники) разные.
Вернуться в «Кузов и стекла»
