Установка сигнализации.
Обсуждение механических и электронных средств охраны и защиты от угона.
katala68
Машина: С3 picasso, 2010, 1.4, 95л.с., МКПП, Dynamique
Re: Установка сигнализации.
Непрочитанное сообщение katala68 » 08 окт 2014, 14:01
ПрестижАвто, что же замолчал? Где ответ на мои вопоосы?
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Реальное имя: Ярослав
Машина: исключительно спорткары
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 08 окт 2014, 14:25
katala68 писал(а):ПрестижАвто, что же замолчал? Где ответ на мои вопоосы?
На какие? Что вижу - на все ответил.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 08 окт 2014, 15:24
Я бы не назвал а94 просто пищалкой. Просто надо установщика нормального, у которого руки растут из плеч... К сожалению в нашем регионе дефицит таких товарищей...
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 08 окт 2014, 15:38
valdemar2311 писал(а):Я бы не назвал а94 просто пищалкой. Просто надо установщика нормального, у которого руки растут из плеч... К сожалению в нашем регионе дефицит таких товарищей...
Ну а что же это? Опрос метки? ПИН? Иммо? GSM? Реле блокировки?
+74954318183
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 08 окт 2014, 15:42
Я ведь не говорю, что Пандора это плохо, просто мне это все не нужно, нужен по большому счету только А/З, который мне сделали, но через ж...
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 08 окт 2014, 16:21
Владимир, ответы от Престижавто все прогнозируемые. Ответ на Ваши вопросы найдёте там: http://www.starline.ru/forum/
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 08 окт 2014, 21:58
valdemar2311 писал(а):Мне А94 так и не смогли поставить без врезки в аналог. Вроде опытные установщики. В итоге автозапуск работает, но чтоб его включить, приходится танцевать с бубном. Не могу закрыть цз на работающем двигателе, чтоб например сходить в магазин - запирается только водительская дверь и много других косяков...
Вот и я сам переустанавливал шерхан, теперь и автозапуск без танцев и двери блокируются при работающем двигателе, только при постановке на охрану машина теперь не моргает поворотниками, но это меня не напрягает.
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение antbug » 09 окт 2014, 08:32
eduard писал(а):Вот и я сам переустанавливал шерхан
подскажите - а это только меня как лошару убедили установщики что на механике автозапуск у шерхана логикара 5 можно только по следующему алгоритму сделать:
припарковался, поставил на ручник, убрал ногу с педали тормоза, вытащил ключ (двигло продолжает работать), открыл дверь водителя (остальные должны быть уже закрыты), вышел-закрыл и поставил на охрану (двигло заглохло).
вы спросите в чем же тут лошаризм? а в том что если что то забыл в машине, или не в такой последовательности сделал, придется лезть в тачку обратно, запускать двигатель и делать всю процедуру снова (что зимой крайне вредно для аккумулятора).
вот и думаю, может меня тупо нае...?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 окт 2014, 09:11
Вас правильно научили, и на Старлайне так же. Вот если робот, то проще.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 09 окт 2014, 09:48
Немного нубский вопрос, а разве можно вытащить ключ на работающей машине в рабочем положении? :shock:
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 09 окт 2014, 09:53
chips Можно, только чип спрятать нужно.
antbug На всех механиках только такой алгоритм и работает.
Непрочитанное сообщение Снег » 09 окт 2014, 10:13
Djaha писал(а):Можно, только чип спрятать нужно.
М-м-м... По поводу чипа. До сих пор мне казалось, что чип требуется только в момент запуска двигателя. Я ошибался?
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 09 окт 2014, 12:36
chips там имеется ввиду вытащить ключ из замка в выключенном состоянии, но двигатель при это не глохнет. Это у всех сигналок с автозапуском и турботаймером такая фишка. Машина сама через некоторое время (где то 30 сек) глушится.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 окт 2014, 13:04
Либо глушится при постановке машины на охрану, когда закрыты все двери... А вот если забыл что-то достать из машины, тогда придется заново повторять процедуру подготовки авто у автозапуску (программная нейтраль вроде называется)
Непрочитанное сообщение Djaha » 09 окт 2014, 13:15
Снег Автозапуск без чипа не сработает, машина может и не заглохнет, но с брелка потом не заведется.
Вернуться в «Защита от угона»
