Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 25 янв 2015, 01:48
Gray 47 тыс. Выше в теме у человека пробег под 100. Конечно этот Пикуленко молодец, но вот в то что он такой супер знаток по всем машинам я не верю. Да и не слушаю его, чего и Вам желаю. :-D
Непрочитанное сообщение Снег » 25 янв 2015, 10:14
FANAT писал(а):Выше в теме у человека пробег под 100
Уже 106... :oops: Ничего не делал.
Непрочитанное сообщение xcb » 25 янв 2015, 10:16
Gray писал(а):У кого сколько отходил робот. Кто уже менял сцепление и на каком пробеге? Сегодня в программе У Пикуленко он сказал, что сцепление у нас выходит из строя уже к 30-40 т.км.
55.000. Регулировка на каждом ТО, + перед концом гарантии.
Сев4еГ
Реальное имя: Всеволод
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 25 янв 2015, 12:37
Мне советовали раз в пол года и уж точно раз в год регулировать на роботе ход сцепления, т.е. делать переобучение. Я потребовал на 35тыс на второй год ближе к концу гарантии. Решил после того, как появились удары при включении скорости. Проблема стала реже проявляться. Вообще чаще происходит летом в жаркую погоду, зимой почти никогда. Похоже что-то перекашивало от нагрева и вал сцепления подклинивало.
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение flynn » 26 янв 2015, 10:15
Сделал на 55 тысячах в неоф сервисе.
Что могу сказать - стало лучше, но просто иначе :)
Стала лучше трогаться на первой - без провалов, при переходе с 1 на 2 тоже стало лучше - в обе стороны. Но появились тупняки на 3 передаче.
И кстати - пропал бабах при включении задней.
Вообще, машину зауважал - подключаешь к ней комп- дальше в ней что-то цокало и клацало - и ура.
Непрочитанное сообщение FANAT » 26 янв 2015, 17:21
flynn а разгонялись тормозили потом по мануалу выше?
Непрочитанное сообщение Снег » 26 янв 2015, 17:56
MegaVolt писал(а):ноутбук с установленной программой PSA DiagBox и доступом в Интернет, я расшаривал точку доступа на телефоне.
Вопрос разрешите? А зачем доступ в инет? В каком месте он нужен? Вы же писАли:
MegaVolt писал(а):Программа пытается связаться с серверами Citroen, нам это не нужно, жмем красный крестик во всплывающих окнах
И ещё - сколько времени занимает процедура? В смысле - успевает ли она завершиться до перехода автомобиля в экономичный режим? Или это не играет значения?
Ну ещё один напоследок: Диагбокс обязателен? С Лексии на эту операцию не выйти?
Спасибо.
flynn
Непрочитанное сообщение flynn » 27 янв 2015, 09:39
нет - испытаний не проводили.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
На Эхо МОсквы? а есть где-то запись?
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 27 янв 2015, 09:56
flynn писал(а):нет - испытаний не проводили.
Значит процедура выполнена не полностью, "тупняки" возможно будут прогрессировать.
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
Спасибо.
Без интернета программа не работает. Нужен он ей для связи с серверами Ситроен при выполнении телезагрузки, программирования и пр. Можно обойтись без интернета расшарив какой-то виртуальный LAN порт, уточню попозже, я этим не заморачивался.
Если знать куда идти и что тыкать, то минут 10-15, не более. У меня режим экономии не включался.
По сути эта операция делается в Lexia, но она работает только под winxp. DiagBox это симбиоз Lexia и Peugeot planet.
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 янв 2015, 14:33
flynn писал(а):На Эхо МОсквы? а есть где-то запись?
На их сайте есть архив всех передач.
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 27 янв 2015, 15:32
Пробовал найти - не получается. Нужно знать хотя бы название передачи. У него их 3 в этот день, не считая выпусков "Проезжей части" по 5мин, которых нет в архивах.
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 27 янв 2015, 15:44
Вот, нашёл, "Проехали" от 24.01 23:05 на 39:15 - 40:00 : http://www.echo.msk.ru/sounds/1479566.html .
Действительно сказал "на некоторых особях С3 Пикассо с роботом сцепление ходит 30-40тыс, после этого люди приезжают на ремонт".
Последний раз редактировалось Сев4еГ 27 янв 2015, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 27 янв 2015, 20:32
Сев4еГ писал(а):Действительно сказал "на некоторых особях сцепление ходит 30-40тыс, после этого люди приезжают на ремонт".
Уже похоже на правду. Наша особь к тем не относится, ибо там речь про сухое двойное сцепление. Оно всегда под нагрузкой, как АКПП. У нас при снижении холостых оборотов ниже уровня тяги коробка выжимает сцепление полностью.
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 27 янв 2015, 21:17
Он именно про нас сказал. Именно на "некоторых особях С3 Пикассо с роботом" и т.д.
Вопрос про сцепление, которое уже не диагностируется и не переобучается - хочу купить сейчас комплект для ремонта и ждать спокойно конца родного сцепления.
Запросил на Экзисте, менеджеры предложили вот такое: 98 002 509 80 за 17тыс, да ещё к нему подшипник выжимной за 10тыс: 2041a4
В то же время по вину выдаются ремонтные комплекты уже с подшипниками от 12 до 16тыс: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=07D0 ... 8EP6%29%29
Но на Экзисте говорят, что "У оригинального сцепления на ваше авто нет аналогов.", т.е. под 30тыс удовольствие.
Действительно ли оно там такое эксклюзивное?
Непрочитанное сообщение Снег » 27 янв 2015, 21:42
Сев4еГ писал(а):В то же время по вину выдаются ремонтные комплекты уже с подшипниками от 12 до 16тыс: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=07D0 ... 8EP6%29%29
То, что выдается по этой ссылке, это сцепление для механической коробки... По крайней мере вот это (это вылазит там, в информации по применяемости) BE4R - это механическая КПП.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Сев4еГ
По моей машине бъются такие номера:
2053 07 - Комплект для ремонта сцепления (диск и корзина) 16-17 тыс..
2041 A4 выжимной, да, около 10 тыс.
А вот этот номер чуть-чуть интереснее.
2058 04 - Комплект сцепления для стандартной замены (?) по цене 21-25 тыс...:unknown:
В чём тут соль? Я имею ввиду, в чем отличие "для ремонта" и "для стандартной замены"?
