Ремонт юбки бампера/"фартук" на переднем бампере
Re: Ремонт юбки бампера/"фартук" на переднем бампере
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 02 фев 2015, 23:07
Юра, ненадежность компенсируется достаточно плотным, я бы сказал, облеганием "скорлупы". Скорлупа будет распределять равномерно нагрузку, а она будет только перпендикулярной. Главное не дать разъединиться разрыву, и как раз эту задачу мы решили саморезами. Ну по крайней мере мы верим в результаты своего труда :-D Если результаты огорчат, отпишусь :-D
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 03 фев 2015, 09:56
Nerpiks На спектре треснул бампер - заклеили супер клеем и забили.
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 фев 2015, 19:35
Nerpiks Вадим ! Можешь пнуть меня ногой, но я не нашёл никакого силового каркаса в том месте, где у тебя трещина была... :unknown:
Взято отсюда: news/faq/bamper_perednii_razbor.htm
Ткни пальцем в ТО, что "плотно прилегает" и может служить опорой для "скорлупы". :pardon:
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 03 фев 2015, 20:36
Юра, по рисунку судить трудно, но очень, наверное, может быть - это двоечка на первом рисунке. Представь, что ты рукой обхватил ВАРЁНОЕ КУРИНОЕ яйцо, так вот треснула "рука" :-D А яйцо, это то, что облегает треснутая часть. Это "яйцо" по сути бутерброд из двух или трех сочлененных деталей :unknown: Поверь, там очень все плотно. Короче нужно было сфотографировать, не додумался... :pardon:
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 03 фев 2015, 20:40
Nerpiks писал(а):Короче нужно было сфотографировать
Да, рука,а в ней яйцо ..... :-D
Дополняйте
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 03 фев 2015, 20:43
Дополняйте
Только сейчас понял, что написал.... Ща начнется :sorry: :-D
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 03 фев 2015, 21:08
Nerpiks писал(а):Только сейчас понял, что написал.... Ща начнется
gernika
Реальное имя: Максим
Машина: C3 Picasso, 2013, 95 л.с., МКПП
Непрочитанное сообщение gernika » 27 ноя 2015, 15:40
Нарвался передним бампером на железобетонную крышку люка теплосистемы. Это которая толстенная такая. Сорвал одну половину юбки, и низ бампера деформировался. Это печальное происшествие натолкнуло меня на мысль: а может решить проблему кардинально, т.е. подрезать нижнюю кромку бампера на 2-3 см, ну типа болгаркой с подходящим более-менее для этого диском. Естественно юбка при этом выкидывается. Клюв у пикаса станет повыше, цепляться не будет за всякую хрень.
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 ноя 2015, 17:24
gernika писал(а): а может решить проблему кардинально, т.е. подрезать нижнюю кромку бампера на 2-3 см, ну типа болгаркой с подходящим более-менее для этого диском. Естественно юбка при этом выкидывается. Клюв у пикаса станет повыше, цепляться не будет за всякую хрень.
Можно и ТАК решить проблему клиренса. Но я, сперва, заглянул бы под бампер, поинтересовался "матчастью". Думаю, что Ваша идея столкнётся с неожиданными сюрпризами.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 27 ноя 2015, 17:29
Юниан писал(а): Можно и ТАК решить проблему клиренса. Но я, сперва, заглянул бы под бампер, поинтересовался "матчастью". Думаю, что Ваша идея столкнётся с неожиданными сюрпризами.
:laugh2: :laugh2: :good: Это точно подмечено :D .
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso 2010 1.6 VTi 16v 120
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 27 ноя 2015, 17:33
Повалил снег!!! Чистка дорог желает лучшего! Мой ответ, что если зарезать спойлер переднего бампера (юбка) результат не даст. Для меня важнее чиркануть спойлером, в край сбить бампер и его выставить заново...чем Потерять или пробить поддон масло и масло насос, даже если защита имеется! Юбка спойлер стоит чуть ниже 2-3 см от защиты картера..поддона!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 27 ноя 2015, 18:06
Полностью клыки крепления юбки к бамперу (те, которые на бампере) спилить, или подрезать не удастся, т.к. они, параллельно, выполняют роль крепежных элементов самого бампера к кузову.
Mixa
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение Mixa » 27 апр 2016, 13:16
Всем привет! Решил тоже отписаться.Зимой отрывал левую часть юбки, дождался тепла и заехал на яму. Крепеж юбки (кольца) безвозвратно утерян, в добавок ко всему увидел почти отломанный крепеж бампера. Так же бросилось в глаза, что с лева что с права отсутствовал крепеж подкрылков, уж их я точно не мог потерять! Грешу на недобросовестного дилера.
Оторванный крепеж бампера посадил на уголки и клепки. Клипсами и болтами закрепил подкрылки. С юбкой поступил следующим образом. Родных колец не нашел, поэтому вставив юбку в бампер (совместив их) просверлил отверстие 2 мм, и через юбку и бампер пропустил проволоку, загнув кольцом. Расчет на то, что если будет отрываться юбка - не оторвался бампер.
Ну еще опечалило то, что пластиковые щитки под днищем машины по углам поломаны, так же надломлен их крепеж к кузову
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 апр 2016, 19:51
Mixa писал(а): Ну еще опечалило то, что пластиковые щитки под днищем машины по углам поломаны, так же надломлен их крепеж к кузову
Обычно это происходит зимой, когда поймаешь заледенелый сугроб.
Diamon009
Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Diamon009 » 05 июл 2016, 16:26
Всем доброго здравия! В общем попал я в ДТП. Не знаю даже как получилось... нужны коды запчастей переднего бампера и всего за ним стоящего и поддерживающего. Фара передняя правая держится на нижнем креплении, заднее и переднее крепления оторваны - возможно ли спасти фару? Ничего не потекло, кондей работает... Заранее спасибо
Вернуться в «Кузов и стекла»
