Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Сев4еГ
- Реальное имя: Всеволод
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Надо, у кого он есть?FANAT писал(а):Сев4еГ надо диагбоксом попробовать. Вон круиз у человека лексией не активировался, диагбоксом все ок.
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Угу, он.Снег писал(а):Сев4еГ Торпедоносец?
Вот фоты сцепления и выжимного.
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
А вот фотки с электронного каталога ZF (https://webcat.zf.com/)
Но написано что для механической коробки передач.
Найдите 10-ть отличий
Сев4еГ
Так они все одинаковые, главное посадочные размеры или коды запчастей. Если полностью идентичны, то и надо брать, что дешевле. Короче надо сравнивать.
Egorich
Сев4еГ
На фото с каталога, идет инфа для мех коробки, если посмотреть фото то даже маркировки сходятся. Тоесть я могу предположить что это маркетинговый ход такой, для механики давать заменители, а для владельцев робота продавать ту же запчасть под другим номером и без кроссномеров.
Теперь остается только надеяться что у кого то будут фотки оригинальной сцепы под МКПП и расставить все точки над И.
Хотя мне кажется таки дурит нас Ситроен.
Сев4еГ
Очень на то похоже.
Чего, народ, ни кто что ли не менял на механике? А есть тут тема про "С3 Picasso с механической коробкой"?
У меня.Надо, у кого он есть?
Конечно. По большому счету коробка схожая, если с другой стороны посмотреть, то Ситроеновцам велосипед изобретать не надо было. Взяли обычную коробку и навесили на нее электронику. Чтобы диски и корзины они меняли, тут я сомневаюсь ибо унификация производства. Получается, чтоТоесть я могу предположить что это маркетинговый ход такой, для механики давать заменители, а для владельцев робота продавать ту же запчасть под другим номером и без кроссномеров.
Ну, тут Вы не правы. КПП, всё=таки, очень разные. Но - не суть. Насчет того, чтоFANAT писал(а):По большому счету коробка схожая, если с другой стороны посмотреть, то Ситроеновцам велосипед изобретать не надо было. Взяли обычную коробку и навесили на нее электронику.
Egorich писал(а):мне кажется таки дурит нас Ситроен
Мне тоже так давно кажется... Я втихаря давно уже сравниваю эти позиции в разных каталогах... Но цена. как мне показалась, не столь уж и рознится. (или я позабыл уже?) Большую долю в стоимость вносит именно выжимной.FANAT писал(а):Чтобы диски и корзины они меняли, тут я сомневаюсь
Вполне возможно, ибо даже не вдавался. Машины то пока и нет.Ну, тут Вы не правы. КПП, всё=таки, очень разные. Но - не суть.
viewtopic.php?f=14&t=848&hilit=сцепление#p148122Сев4еГ писал(а):Чего, народ, ни кто что ли не менял на механике?
Egorich Игорь, привет ! Фото вынесены в заголовок из недр темы. Читать самому лень, но кому надо найдёт...
Ну что ж... Сегодня переобучил коробку со сцеплением. Коротко о процедуре.
Ранее MegaVolt писал, что требуется подключение к интернету. Я попробовал без него. Не получилось. После выбора "программирование" программа написала, что подключение отсутствует и вернулась на предыдущую страницу. Так что интернет всё таки нужен. Я открыл точку доступа на планшете, подключил к сети ноутбук и тогда смог пройти дальше. Остальное было по описанию MegaVolt. Программа попыталась связаться с сервером ситроена, я отказался и началось переобучение коробки. Программе и впрямь нужен интернет для того, чтобы иметь возможность предложить пользователю отказаться от соединения.
Касательно обучения.
При работающем двигателе передачи переключаются практически бесшумно и я несколько беспокоился, смогу ли понять, что обучение проходит... Однако опасения мои пропали втуне - передачи переключались не только с громким лязгом, но и машина качалась поперек себя от этих переключений.
После этого была запущена операция определения точки пробуксовки. Она не сопровождалась такими бурными звукодвижениями, но в конце концов программа написала, что всё прошло успешно. Теперь я знаю, как это делать. Считаю это главным результатом сегодняшних манипуляций.
Дальше я решил посмотреть, как там рисуется крутящий момент. И тут меня постигла неудача - после прохождения теста, когда определяются все процессоры машины, программа написала "производится восстановление глобального теста" и дальше ничего не происходило. Несколько последовавших за этим попыток не принесли какого нибудь иного результата.
Учитывая то, что эта процедура подразумевает наличия второго члена экипажа и никто так её и не применил, я тоже забил на неё, прогрел машину и поехал кататься-тормозить-кататься.
Что я могу сказать? Мне ПОКАЗАЛОСЬ, что машина тронулась чуть плавнее, чем обычно. Но зуб дать за это я не могу. Потрогавшись несколько раз и поразгонявшись до 2 передачи я успокоился, как предписано выключил зажигание на минуту и поехал домой.
Сильной разницы с тем, что было не уловил... Ну, покатаюсь дальше, погляжу...
chips
Приветствую! А может кто подскажет, на блоке управления коробкой есть какая-то круглая пробка (предположение что ПРОБКА ГИДРАВЛИЧ. РЕЗЕРВУАРА) она в какой-то жидкости, вокруг потеки. Что это, кто это и для чего
и какие последствия и прочее. Что-то похожее из отзыва находил ранее в теме, но там авто на уклоне стояла. Под машиной никаких следов, изменений в работе тоже нет
chips
Пластмассовая? Находится сверху пластикового бачка? Есди да, то у меня она тоже потеет. Про то, что происходит это больше всего, когда машина стоИт под уклоном вперёд писАл я. Да, там всегда сЫро. Но уровень масла мостоянно большой. Я как то пытался её открутить-подтянуть, но не смог. Решил не ломать и просто следить за уровнем, когда меняю масло в двигателе. Протираю.
chips
Снег ну вроде как оно, её прям так чтобы бросалась в глаза не видно (под воздушным партубком) особо внимания не обращал, под машинкой никаких пятен нет. А вчера на диагностику подвески заезжал и бросилось в глаза, вот и вопрос возник, что за штука и насколько все критично. Ну и у меня уклонов чтобы стояла нету.
