Течёт масло!!!
GUDMAN
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Re: Течёт масло!!!
Столкнулся с проблемой - на полу капли масла. Знакомые подняли машину, защита вся в масле, потеки по картеру с передней стороны. Сервис в Краснодаре ( частники ) заменили прокладку масляного фильтра и прокладку крышки клапанов. Резинки с работой 5 900. На ощупь резинки старые абсолютная деревяшка, ломаются в руках на кусочки.
Попутно попросил подключить лексию, показала ошибку клапана управления фазами газораспределения на впуске, поменял - и холостые стали просто песня, ситрик опять довольно урчит и гребет колесиками.
4y6puk
- Машина: citroen C3 1.6 120л.с. АКПП конец 2010г
Re: Течёт масло!!!
на ТО тут съездил 40 000
тормоза, стойка задняя, ну да не суть. Сказали подтекает масло из под натяжителя цепи ГРМ.
Стоит ли им верить? как проверить и сколько замена может стоить с деталями? хочется делать у официалов, чтоб продать машину получше
у меня ситрик С3 не пикассо, там же одинаковые моторы как я понимаю?
Re: Течёт масло!!!
Разные.4y6puk писал(а):у меня ситрик С3 не пикассо, там же одинаковые моторы как я понимаю?
scorpion
- Машина: Ситроен C3 Picasso, 2011, 95л.с. МКПП Confort
Re: Замена ремня привода вспомогательных агрегатов (фотоотчё
тоже самое: поменял сальник, проблема не ушла.valdemar2311 писал(а):заметил следы масла под шкивом коленвала По ходу сальник надо менять? Печалька...
Извините, конечно, но это уже, наверное, в какую-то другую профильную тему надо отпивываться.
д.Юра подскажет
Просто Саныч
- Машина: C3 Picasso
Re: Течёт масло!!!
Всем добрый вечер!
Вот сегодня обратил внимание, что по краю клапанной крышки справа следы масла. Такое легкое "запотевание".
Прошу подсказать о чем это может свидетельствовать и насколько это критично.
Спасибо.
Спасибо.
Просто Саныч
Re: Течёт масло!!!
Просто Саныч Александр ! Запотевание - это не критично. Смотрите за динамикой данной проблемы, если следы масла увеличатся количественно, тогда можно будет подумать о принятии мер. Например протянуть крышку ...Просто Саныч писал(а):Может быть кто-нибудь откликнется?
Re: Течёт масло!!!
Протяжка крышки в нашем случае не канает, винты там закручиваются "на упор" до ограничителей. Здесь просто усадка резинки прокладки. Если потечет сильно- только замена.Юниан писал(а):если следы масла увеличатся количественно, тогда можно будет подумать о принятии мер. Например протянуть крышку ...
Просто Саныч
Re: Течёт масло!!!
Спасибо, Юрий. Спасибо Евгений.
Понаблюдаю еще. Некоторый анализ прочитанной в инете информации наводит на мысль, что это следствие моих действий, рекомендованных для нашего движка, методом который в научной терминологии звучит как "Дать проср…тся движку на больших оборотах."
Раньше такого не видел. Протер краешек тряпочкой, езжу спокойно и пока все блестит.
NKaado
Re: Течёт масло!!!
Мне меняли прокладку клапанной крышки, были минимальные подтеки, прошло чуть больше года. Пошло запотевание там, где были подтеки. Прокладку брал оригинал. Меняли в ОД, у них руки прямые, косяков замечено не было за 5 лет. Буду пока ездить до явных подтеков с периодической протиркой этих самых подтеков.
Просто Саныч
Re: Течёт масло!!!
NKaado
А на каком пробеге в первый раз появилось запотевание или подтеки. Перед заменой прокладки.
vchernilov
- Реальное имя: владислав
scorpion
Re: Течёт масло!!!
И это оказалось не верным вариантом.scorpion писал(а):Теперь грешу на не герметичность (по контуру) поддона картера.
Сегодня выяснилась причина: ГБЦ (со стороны переднего пассажира). Слов цензурных совсем нет..........
Re: Течёт масло!!!
Игорь, смотри внимательнее- скорее всего течь из под натяжителя цепи ( находится на головке со стороны пассажира...).scorpion писал(а):Сегодня выяснилась причина: ГБЦ (со стороны переднего пассажира). Слов цензурных совсем нет....
scorpion
Re: Течёт масло!!!
Это предполагалось, конечно. И на форуме нашем эти сообщения видел с фотографиями, но нет. Там как раз сухо (сам видел)
