Задняя балка
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 мар 2014, 17:21
кот матроскин Спокойных снов ! :-D Все эти "страшилки" призваны вытряхнуть из клиента как можно больше денЮШКОФФ :-D
Pol265
Благодарил (а): 142 раза
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение Pol265 » 11 окт 2014, 20:31
Доброго всем!
Приговорили сайлентблоки задней балки. Никто сам не менял? Есть нюансы какие?
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 11 окт 2014, 20:36
Pol265 писал(а):Приговорили сайлентблоки задней балки
Странно, задние вообще то ходят очень долго!!! Не пробовали обратится в другой сервис??? (так ... для проверки)
Pol265
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение Pol265 » 11 окт 2014, 20:46
Я сначала сам определился, затем у официалов прошел диагностику - вывод одинаков, кирдык!
Ушатал их сам :sorry: , используя более жесткие пружины от Берлинго (ездил на них около года, загруженный почти всегда). Так, что все как бы нормально... Если можно так сказать.
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение PMM » 10 мар 2015, 10:44
Коллеги,
кто имеет собственный опыт замены отбойника ("Упора буртика задней подвески", деталь 5166.А5) на аналоги, подскажите, пожалуйста, на что лучше заменить? Я тут видел вариант с "копеешными" отбойниками, вроде с нивовскими ещё было... Как-то 2000 руб. за штуку представляется мне совершенно нереальной ценой!
Благодарил (а): 186 раз
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение Djaha » 10 мар 2015, 10:47
PMM От жигулей ставь. Только не подрезай - повылетают, нужно проволокой обмотать и протягивать, когда тепло, либо отбойник разогреть феном или в теплой воде.
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение Анатолич » 10 мар 2015, 16:54
Djaha писал(а):PMM От жигулей ставь. Только не подрезай - повылетают, нужно проволокой обмотать и протягивать, когда тепло, либо отбойник разогреть феном или в теплой воде.
Можно просто в бензин на пару минут положить.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение flynn » 10 мар 2015, 17:14
belbar писал(а): К тому же при каждой замене подшипников устанавливается стандартная высота кузова (за год автомобиль проседает примерно на 5 мм)"
Вот это интересно!
Я как раз замечаю что если сзади сидят два пассажира - уже почти нет просвета между колесом и аркой!
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 мар 2015, 14:52
77CЕРЕГА77 писал(а):А по ровному асфальту ты естественно едешь быстро,даже в рамках ПДД.И когда возникает колдобина(причем не особо глубокая),то объехать ее можно далеко не всегда.Вот тут-то и "бухает" задняя подвеска.Не знаю как другие,но у меня все внутри обрывается от этого звука.Кажешься себе последним лохом,убивающим машину.В силу возраста и опыта я стараюсь ездить аккуратно,но это не очень помогает.Мысленно я тщательно , вдумчиво набил бы морду конструкторам такой подвески. За то ,что в конструкцию моей любимой машины плеснули такую ложку дегтя .
Чтобы у нашей машины не "бухала" подвеска (а это, как правило - задняя балка), надо, чтобы подвеска задней оси была независимая. А так, как наш мобиль позиционируется, как "бюджетный", то вследсвие этого упрощена конструкция и за основу взята платформа 207-го "Пыжа". Так что, либо аккуратнее, либо - смириться. А ещё колёса R-15 значительно улучшают мягкость работы подвески.
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение Serg447 » 12 мар 2015, 17:23
Юниан писал(а): А ещё колёса R-15 значительно улучшают мягкость работы подвески.
только прочитал в теме про "минусы..." , подумал а где наш Юра с R-15? :)
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 мар 2015, 19:07
Serg447 писал(а):подумал а где наш Юра с R-15?
Сергей ! Этот "тезис" - уже аксиома ! Доказывать не надо ! :)
77CЕРЕГА77
Машина: С3 picasso,2012,114л.с.,РКПП Exclusive
Благодарил (а): 18 раз
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение 77CЕРЕГА77 » 22 мар 2015, 15:19
Балка тут не причем.У меня был 41й Москвич.Там тоже балка.Таких пробоев не было! Все дело в характеристиках конкретной подвески.Про 15ю резину согласен.Мода на низкопрофильную резину не для наших дорог.Понятно ,что пассивная безопасность низкого профиля выше,но... .На качественных скоростных дорогах! Нам пока об этом можно мечтать.Есть ,конечно отдельные свежепостроенные качественные магистрали,но надолго ли? Пройдет год-два и опять появятся колдобины. :(
Dimus
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение Dimus » 08 апр 2015, 20:44
А что такое пробой подвески, как он выглядит, ну чтобы быть уверенным что это именно пробой, а не нормальная отработка подвески, естественный шум от колес наезжающих на препятствие и т.п.? Как можно его добиться, то есть какая глубина ямы должна быть и на какой скорости надо ее проехать, чтобы был явный пробой?
Благодарил (а): 72 раза
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение alol » 08 апр 2015, 21:09
Dimus писал(а):А что такое пробой подвески, как он выглядит, ну чтобы быть уверенным что это именно пробой, а не нормальная отработка подвески, естественный шум от колес наезжающих на препятствие и т.п.? Как можно его добиться, то есть какая глубина ямы должна быть и на какой скорости надо ее проехать, чтобы был явный пробой?
Сажаешь на задние сиденья 3×80 и в багажник 100кг. На скорости 40 проезжаешь лежачий полицейский и будет счастье. :)
арсений 65
Re: Задняя балка
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 08 апр 2015, 21:12
Dimus писал(а): Как можно его добиться,
Дмитрий. для этого необходимо загрузить машину, Три взрослых мужика на задних сиденьях , плюс килограмм 60 в багажник и через "лежачего полицейского" Пробой, ни с чем не спутаешь!!! ( удар по всему кузову отдается) :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
alol Олег как под копирку писали. :oops: :ROFL:
