Стуки в передней подвеске.
valdemar2311, граната отдельно от 2100-2300 руб. код 607764 emex 3200.
Последний раз редактировалось Hron 08 апр 2015, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
А если глянуть с Пежо 208 ???
Очень все похоже. И по артикулу 3272 PZ больше вариантов замен показывает (ШРУСов именно)
На наш авто почему то показывает только 607764 ШРУС и 3772ТС вал в сборе
У нас платформа от 207-го пыжа, там те же самые з/ч.valdemar2311 писал(а):А если глянуть с Пежо 208 ???
Надо Ольгу просить... Вадим вот так сделал:
valdemar2311 писал(а):Кстати, на емексе можете получить скидку. Я регистрировался на wag-овском форуме, купил у них за 200 руб. виртуальную карту и теперь во всех подобных магазинах с этой картой скидка.
Одно смущает - вроде как ШРУС хрустеть должен, а тут именно стучит при вывернутом руле вправо
А это не может быть проблема с рулевой рейкой?Hron писал(а):Одно смущает - вроде как ШРУС хрустеть должен, а тут именно стучит при вывернутом руле вправо
Может
. Но есть еще одно но - на валу видны подтеки смазки ШРУС через хомут. Выдавило довольно таки много
У моего товарища на Ниссан Ноут люфтила сильно рулевая рейка. Он поехал на диагностику ходовой - ступичный подшипник почти развалился, люфт рулевой подтвердился. Рулевую подтянули, начали менять ступичный и оказалось, что на левом наружном ШРУСе СЛОМАНА ось!!!Hron писал(а):Может![]()
Было такое,именно глухой стук при развороте по неровности.Оказалось одна шаровая была убита вхлам,другая чуть лучше,заменил обе,тишина.Hron писал(а):Одно смущает - вроде как ШРУС хрустеть должен, а тут именно стучит при вывернутом руле вправо
Шаровые смотрел - в норме.
и толковый сервис не найдешь в нашей деревне..
нет ни гаража,ни времениvaldemar2311 писал(а):Может быть есть смысл снять ШРУС и попробовать его отремонтировать с помощью "подручных" средств?
Тогда...Hron писал(а):нет ни гаража,ни времени и толковый сервис не найдешь в нашей деревне..
